Alignment
Beitragvon TOM_M » 07.10.2013, 10:19
Ein Frage habe ich noch!
Wie sieht das "alignen" aus, wenn ich auf einer VM 3 Partitionen habe?
Der SQL Server wurde mit P2V in die virtuelle Welt gebracht und war früher
nach Microsoft Vorgaben (C: Windows - D: SQL - E: DBs) eingerichtet.
TOM
Beitragvon Dayworker » 07.10.2013, 11:54
Na dann mußt du alle 3 Partitionen wieder geradebiegen. ;)
Die Frage wäre allerdings, weshalb euer Gast überhaupt noch mehrere Partitionen und nicht gleich mehrere VMDKs hat? Beim P2V hättet ihr nur die Systempartition durch den Converter schleichen sehen müssen und hättet dann die restlichen Partitionen einfach über den Explorer kopiert. Diese Kopie auch im TB-Bereich ist in jedem Fall schneller als der bekanntermaßen lahme Converter.
Beitragvon TOM_M » 07.10.2013, 12:29
OK,
und wie checke ich wo das Ende von Partition1 ist damit ich den Anfang von Partiton2 habe??
Mit UBERalign soll das "alignen" relativ einfach sein - kann das Produkt die 3 Partitionen "händeln"??
TOM
Beitragvon irix » 07.10.2013, 12:50
Ein "wmic partition get BlockSize, StartingOffset, Name, Index" zeigt die Daten und StartingOffset sollte bei Modulus 4 einen Restwert von 0 haben.
Wie man das bei einem SQL Server korrigiert hat doch schon jemand hier im Thread beschrieben. In diesem speziellem Fall ist es ja relativ einfach.
Beitragvon TOM_M » 07.10.2013, 13:08
@irix
Schau mal hier:
BlockSize Index Name StartingOffset
512 0 Datentr„ger Nr. 0, Partition Nr. 0 32256
512 1 Datentr„ger Nr. 0, Partition Nr. 1 37663557120
Deswegen habe ich nochmal gefragt!!
TOM
Beitragvon irix » 07.10.2013, 13:36
Ach das waren ja Bytes somit erstmal durch 1024.
s = "." ' Local Computer
Set obj = GetObject("winmgmts:\\" & s & "\root\CIMV2")
Set Items = obj.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_DiskPartition",,48)
For Each Item in Items
   Wscript.Echo "Disk: " & Item.DiskIndex & "  Partition: " & ItemIndex & "  StartingOffset: " & Item.StartingOffset/1024 & "KB"
Next
Wenn du deinen Wert von 32256 / 512Bytes rechnest bekommst du den Block 63 heraus. Die 32768 waeren 64KB und somit "rund" gewesen. Die meisten OS fangen heute bei 1MB an.
Beitragvon TOM_M » 07.10.2013, 13:43
:oops:
Das macht mich aber jetzt auch nicht schlauer!!
:oops:
Ist das Ende der ersten Partition, der Anfang der zweiten Partition - 512 ???
TOM
Beitragvon irix » 07.10.2013, 13:49
Nein, die 512 sind die Blocksize. Deine 2. Partition faengt bei 37663557120 an was auch "krum" ist.
Lass dir mal "Size" und "PrimaryPartition" mitausgeben.
Beitragvon TOM_M » 07.10.2013, 14:14
irix hat geschrieben:....
OK,
jetzt!!!!! :idea:
Name Size StartingOffset
Datentr„ger Nr. 0, Partition Nr. 0 37663524864 32256
Datentr„ger Nr. 0, Partition Nr. 1 42327290880 37663557120
TOM
PS: Der Offset der zweiten Partition darf aber auch höher sein oder muß dieser
direkt hiner der ersten Part. beginnen???
Beitragvon Dayworker » 07.10.2013, 15:33
Zwischen den Partitionen richtet jedes OS immer noch eine Sicherheitszone ein, die zweite und jede weitere Partition folgt daher nie direkt ihrer vorhergehenden Partition. Kann sie ja auch nicht, da ansonsten der Startblock der Folgepartition wieder "krumm" wäre.
Beitragvon kastlr » 07.10.2013, 21:01
diese Aussage kann ich nicht bestätigen und zumindest für den Windows SQL Server hier trifft sie auch nicht zu!
Die erste Partition hat
  • einen Offset von 32256 Bytes (31,5 KB oder 63 Blöcke)
  • eine Size von 37663524864 Bytes (ca. 35 GB)
Die zweite Partition hat einen Offset von 37663557120 , das entspricht genau 37663524864 + 32256.
Daher liegt der Offset der zweiten Partition 37663557120 / 512 = 73561635 wieder auf einem ungeradem Block und ist somit ebenfalls nicht aligned.
Gruß,
Beitragvon TOM_M » 08.10.2013, 08:16
kastlr hat geschrieben:.....
VORSICHT: Die Angaben aus meinem Posting mit den Partitionsgrößen war nicht unser
SQL Server - das waren die Daten meines XP-Clients. Diese hatte ich gepostet, da mir
das Verständnis zur Sache fehlte!
Zwischenzeitlich ist das aber abgeklärt.
DANKE dafür
TOM
ACHSO: Seit wann kennt man das "Alignment-Problem bei virtuellen Servern" eigentlich schon??
Beitragvon kastlr » 08.10.2013, 11:09
Hallo Tom,
das Alignment Problem gibt es schon viele Jahre,und zwar in der phsikalischen und der virtuellen Welt.
Disk performance may be slower than expected when you use multiple disks in Windows Server 2003, in Windows XP, and in Windows 2000
Solltet Ihr bei der Erstinstallation des SQL Servers seine NTFS Volumes nicht aligned haben, hattet Ihr das "Performance Problem" mit dem SQL Server schon immer.
Verwunderlich ist dann eher, das eure "Heeresleitung" einen externen Berater benötigt, um dieses offensichtlich seit Jahren bestehende Performance Problem überhaupt wahrzunehmen.
Es muß doch eine Flut von User Beschwerden gegeben haben, oder ist das etwa nie jemandem aufgefallen???
Beitragvon TOM_M » 08.10.2013, 11:42
...... oder ist das etwa nie jemandem aufgefallen???
Ja, ist nie aufgefallen da wir von relativ alter Hardware auf eine "Top-Aktuelle"
VMware Umgebung geswitched haben und somit sogar einen Performance-Gewinn
verzeichneten!!! :roll:
DANKE
TOM
Beitragvon TOM_M » 09.10.2013, 08:57
könnt Ihr mir nochmal unter die Arme greifen??
Ich habe folgende Partitionstabelle:
Hier möche ich "alignen" und stelle folgende Rechnung
Offset / Blockgröße = eine ganze Zahl (integer)
Warum ist 63 dann falsch??
Schubst mich mal hin!
DANKE
TOM
Beitragvon kastlr » 09.10.2013, 09:37
Hallo Tom,
du wirst immer eine ganze Zahl erhalten, wenn du den PartitionOffset durch 512 teilst, da 512 der kleinste mögliche Teiler ist.
Wie bereits beschrieben ist die entscheidende Frage, wie das verwendete Array intern organisiert ist.
Disk Partition Alignment (Sector Alignment): Make the Case: Save Hundreds of Thousands of Dollars
Dein Array verwendet intern 64KB Blocksize, also solltest du deine Filesysteme mit einem Offset versehen, welcher durch 64KB teilbar ist.
Da 64KB 128 Blöcken entspricht, müßtest du den unter Starting Offset aufgeführten Wert durch (128 *512) = 65536 teilen.
Wenn du dann als Ergebnis eine ganze Zahl erhältst ist dein Filesystem aligned.
Gruß,
Beitragvon TOM_M » 09.10.2013, 11:15
ich hatte oben schon mal nachgefragt, seit wann VMware dieses Problem mit dem GastOS bekannt ist
und keine Antwort bekommen. In dem VMware Blog, der hier
http://blogs.vmware.com/vsphere/2011/08 ... nment.html
genannt wurde, steht das Datum August 2012 !
Das Video zu der NetApp VSC, in der das Alignment erklärt wird,
https://www.youtube.com/watch?v=-pCfXO7DQio
ist ein Datum Oktober 2012 zu erkennen.
Hat das VMware vorher nicht gewusst???
TOM
Beitragvon pirx » 09.10.2013, 11:19
TOM_M hat geschrieben:Hallo,
ich hatte oben schon mal nachgefragt, seit wann VMware dieses Problem bekannt ist
und keine Antwort bekommen. In dem VMware Blog, der hier genannt wurde, steht
Das Video zu der NetApp VSC, in der das Alignment erklärt wird, ist ein Datum Oktober 2012
zu erkennen.
TOM
Das Problem ist schon lange bekannt und es ist ja auch nicht nur VMware betroffen, ich kenne das Problem schon seit 2008. Eine Antwort hast du auch schon bekommen.
kastlr hat geschrieben:Hallo Tom,
Beitragvon irix » 09.10.2013, 11:21
VMware hat kein Problem was man daran erkennt das wenn man die GUI nimmt um ein VMFS zu erstellen sie das Alignment richtig machen. Das seit langer Zeit.
Du hast doch schon so viele Äxte das du ganze Wälder abholzen kannst. Welcher Baum versperrt dir denn noch die Sicht auf den Wald?
Was GuestOS Filesysteme angeht hat VMware nichts mit zutun.
Beitragvon kastlr » 09.10.2013, 11:25
Danke Jörg.
Beitragvon TOM_M » 09.10.2013, 11:30
irix hat geschrieben:VMware hat kein Problem was man daran erkennt das wenn man die GUI nimmt um ein VMFS zu erstellen sie das Alignment richtig machen. Das seit langer Zeit.
OK, das ist bei uns auch so gemacht worden!
irix hat geschrieben:Du hast doch schon so viele Äxte das du ganze Wälder abholzen kannst. Welcher Baum versperrt dir denn noch die Sicht auf den Wald?
Auch OK,
aber warum weisen die Beiden LINKs auf 3.+4. Quartal 2012 hin?
Ist dort das Thema erneut "hochgekocht" oder "Zufall"?
TOM
(der hoffentlich bald den Wald sieht!) :?
Beitragvon irix » 09.10.2013, 11:43
Ja das Kocht immer mal wieder hoch was daran liegt das auch nach 1971 noch Leute geboren sind.
Das Video ist halt aus dem Jahr 2012 weil Netapp eine neue Version ihrer VSC herausgebracht hat und man unter ESXi ja vieles anders machen muss als mit ESX. Bei letzterem hatte Netapp ein kleines Binary "mbralign" am Start welches in der RedHat basierten Service Konsole lief.
Wenn euer Storage kein VMFS nutzen wuerde, weil ihr anstelle von BLOCK ein Filelevel basiertes haettet welche dann NFS praesentiert waere VMware sogar komplett aussen vor, weil dann das Storage oder dessen Admin sorge tragen muss das sein WAFL, ZFS, EXT3, $whatever aligned ist.
Beitragvon Dayworker » 09.10.2013, 15:58
irix hat gewonnen und den längsten Postingsatz ohne Punktuation verfaßt. :D
Weitere Gründe für die Links im 3./4.Quartal 2012 dürfte sein, daß sich SSDs noch weiter durchgesetzt haben und es kaum noch neue Platten ohne 4KB-Sektoren gibt. Bei beiden sind unaligned Partitionen die Bremse schlechthin.
Beitragvon PeterDA » 12.10.2013, 16:12
wenn ich diesen Threat lese bin ich froh, das sich die letzten Monate fast nur NetApp gemacht habe. Einfach mbralign aus der VSC nutzen oder mit der VSC einen DS erstellen, der entsprechend "schief" steht.
Gruß Peter
Beitragvon kastlr » 13.10.2013, 10:58
Hallo Peter,
dokumentierst du das denn auch ordentlich?
Denn wenn in der Zukunft mal das Array ausgetauscht wird, müssen die Daten ja migriert werden.
Und dann sind solche "Karteileichen" ein Quell purer Freude.
Man darf hierbei einfach nicht vergessen, das das eigentliche Problem von Microsoft's Ignoranz erzeugt worden ist, sich beim Anlegen von NTFS Filesystemen an allgemein gültige Standards zu halten.
Zurück zu „vSphere 4 / ESX 4“
