[solved] VM als Netzwerk-Proxy ins Internet
Beitragvon ~thc » 31.10.2012, 16:33
diwoma hat geschrieben:Okay,
Nachdem Jana nur auf die lokale Adresse hört, bietet er keinen Endpoint für Zugriffe aus dem Internet, damit ist dieser Weg also nicht geöffnet.
Damit ist die VM also automatisch gleich sicher wie ohne laufenden Server.
Genau.
diwoma hat geschrieben:Wenn sie doch noch unsicher ist, dann durch irgendwelche andere Services die laufen könnten (was ich nicht hoffe, da ich in der VM eigentlich sonst nichts zulasse).
Du kannst das mit etwas Einsatz selbst überprüfen. In den Firewall-Einstellungen kontrollierst du erst die Programme und Ports. In der Eingabeaufforderung setzt du (im gewünschten Beobachtungszustand) als Admin das Kommando
netstat /anb
ab. In der etwas längeren Liste hältst du nach Prozessen Ausschau, die mit der lokalen Adresse 0.0.0.0 oder [::] (alle Remote-IPs sind erlaubt) und dem Status "ABHÖREN" lauschen und nicht durch die Firewall eingeschränkt sind.
Beitragvon diwoma » 31.10.2012, 17:05
So wie ich das sehe, gibts da nicht viele:
svchost.exe       2036   TCP   0.0.0.0       135      0.0.0.0     0     LISTENING
System               4   TCP   0.0.0.0       445      0.0.0.0     0     LISTENING
Dropbox.exe       2000   TCP   0.0.0.0     17500      0.0.0.0     0     LISTENING
System               4   UDP   0.0.0.0       445      *           *
lsass.exe         1704   UDP   0.0.0.0       500      *           *
ZuneBusEnum.exe   3884   UDP   0.0.0.0      1900      *           *
lsass.exe         1704   UDP   0.0.0.0      4500      *           *
Dropbox.exe       2000   UDP   0.0.0.0     17500      *           *
svchost.exe        868   UDP   0.0.0.0     50902      *           *
Habe das mit Sysinternals-TCPView ausgelesen und nach lokalen Ports sortiert, das sind die einzigen, die eine Verbindung zu 0.0.0.0 haben.
Beitragvon ~thc » 31.10.2012, 18:03
Windows-Netzwerk - sollte per Default ("Datei- und Druckerfreigabe") ausgeschaltet und auf das lokale Subnetz beschränkt sein.
IPSEC-Dienste, sollte per Default geblockt sein.
Dropbox LAN Sync - sollte geblockt oder auf das Subnetz beschränkt sein.
Das ist einer der UPnP-Ports - sollte per Default ("UPnP-Framework") ausgeschaltet und auf das lokale Subnetz beschränkt sein.
Was ist das denn?
Beitragvon diwoma » 31.10.2012, 18:13
~thc hat geschrieben:
Was ist das denn?
DNS-Client
Beitragvon Dayworker » 31.10.2012, 18:19
Was ist das denn?
DNS-Client
Auf dem Port?
Reichlich ungewöhnlich, denn DNS kommt normalerweise auf UDP-Port 53...
Beitragvon diwoma » 31.10.2012, 18:39
Dayworker hat geschrieben:
Was ist das denn?
DNS-Client
Auf dem Port?
Laut Taskmanager.
Beitragvon ~thc » 31.10.2012, 18:41
Der Microsoft DNS-Client (Dienstname: Dnscache) macht bei mir keinen Port auf.
Beitragvon diwoma » 02.11.2012, 15:33
Ich habe mal in der VM einige nicht notwendige Programme entfernt und die Firewall auf den neuesten Stand gebracht.
Jetzt ist auch der Eintrag weg.
Wir werden sehen, was sich daraus weiter entwickelt.
Auf jeden fall funktioniert die VM als Proxy durch Jana bis jetzt vorzüglich.
Danke.
