DHCP Einbinden
Sorry, aber Suse9.3 mit Kernel 2.6.9 ist asbach uralt und dafür gibt es sicher keinerlei gültigen Supportvertrag seitens Suse mehr. Falls ihr 9.3 immer aktuell gehalten habt, kannst du das damals zugehörige Inst-Medium auch vergessen. Die darauf enthaltenen Pakete sind zum einen noch älter und zum anderen wurden einige DNS/DHCP-Versionen inzwischen kompromitiert.Locke85 hat geschrieben:Durch eine Umstellung müssen wir halt 9.3 weiter verwendenund auch wegen Lizenz.
Heute also noch 9.3 produktiv einzusetzen, halte ich daher zum einen für gefährlichen Leichtsinn und zum anderen für wenig produktiv, da sich viele Parameter in Funktionsweise und Bedeutung geändert haben.
Selbst ftp://ftp.suse.de/pub/suse/discontinued ... README.txt ist dort eindeutig. Seit mehr als 5 Jahren gibt es für 9.3 auf Suse-FTP keine Pakete mehr.
Meine Empfehlung lautet daher entweder eine VMware-Appliance zu nehmen oder zumindest auf eine aktuellere Linux-Distro zu setzen.
Ich kann auch deine Aussage zu Lizenz weder verstehen noch deuten.
Dayworker hat geschrieben:Sorry, aber Suse9.3 mit Kernel 2.6.9 ist asbach uralt und dafür gibt es sicher keinerlei gültigen Supportvertrag seitens Suse mehr. Falls ihr 9.3 immer aktuell gehalten habt, kannst du das damals zugehörige Inst-Medium auch vergessen. Die darauf enthaltenen Pakete sind zum einen noch älter und zum anderen wurden einige DNS/DHCP-Versionen inzwischen kompromitiert.Locke85 hat geschrieben:Durch eine Umstellung müssen wir halt 9.3 weiter verwendenund auch wegen Lizenz.
Ganz am Anfag, wo die Firma gegründet wurde, wurde alles an Linux Suse 9.3 angepasst die Programme und Kernels wurden ebenfalls angepasst. Es gibt viel Kunden-Anlagen, die auf Suse 9.3 basieren und die ganzen Anlagen nochmal neu zu machen mhh... wenn es nach mir gehen würde dann JA
aber ich habe hier nix zu melden
@Peter
Danke War ja logisch
Ich weiss dsa schon die Meisten sich die Haare vom Kopf reissen, weil ich hier viele Anfänger-Fragen stelle
sind die Angaben soweit richtig?
DHCP wurde der Haken gesetzt, sowie bei der Verknüpfung
MfG
Locke85
PeterDA hat geschrieben:Hi,
du7 willst also vApps einsetzen, das ist die einzige Funktion die meines Wissens die IP Pools braucht.
Warum machst du es dir so schwer zu beginn und konfigurierst das Ganze nicht wie in einem normalen nicht virtualisiertem Netz.
Gruß Peter
Danke für deine Antwort
Ich habe es mit Suse 9.3 versucht aber iwas läuft da immer schief ich erhalte immer die Meldung: Fehler beim Neustarten des DHCP-Daemons.
MfG
Locke85
Suse9.3 war eigentlich so geschickt und hat bei einem Config-Fehler den betreffenden Damon/Dienst nicht mehr gestartet.
Was hast du denn wie konfiguriert, ipconfig oder das entsprechende Linux-Pendant sollte dann Aufschluß geben.
Falls du unter Linux und vSphere denselben IP-Pool eingestellt hast, würde das natürlich auch dein Damon-Startproblem erklären können.
Dayworker hat geschrieben:Suse9.3 war eigentlich so geschickt und hat bei einem Config-Fehler den betreffenden Damon/Dienst nicht mehr gestartet.
http://arktur.shuttle.de/doc/ods-v40/Arktur_html/Installationshandbuch/SUSELinux.htm
So mache ich das.
vsphere habe ich den Ip-Pool nicht eingestellt.
MfG
Locke85
Startet der Damon nun inzwischen oder immer noch nicht?
Im letzteren Fall wäre sicherlich die Ausgabe von /var/log/messages hilfreich.
Dein Link ist nur begrenzt hilfreich, da er den Weg für Suse10.0 beschreibt. Das es prinzipiell auch auf die gleiche Weise mit anderen Versionen läuft, ist meist korrekt, die Unterschiede können jedoch auch hier noch im Detail begraben liegen. In jedem Fall sollte dich ein: man dhcp auf der ba$h weiterbringen.
Dayworker hat geschrieben:Startet der Damon nun inzwischen oder immer noch nicht?
aber ich verzweifel langsam, iwas mache ich 100% pro falsch nur ich komme nicht drauf.
http://www.load.to/E5tKIIXVt4/messages.doc hier die log Datei
MfG
Locke85
Ich bekomme dein DOC-Datei leider nicht geöffnet.
Da DOC-Dateien immer auch Formatierungsanweisungen enthalten und sei es nur der Eintrag, daß sie unformatiert sind, leidet darunter vielfach die Kompatibilität. Kannst du das daher bitte nochmal als einfache Textdatei am besten in Notepad++ oder jeden anderen Text-Editor als MSDOS-Text und somit ohne Text-Formatierungen abspeichern. Letzeres sollte auch verhindern, daß ein Zeilenumbruch nach einer bestimmten Zeichenanzahl pro Zeile eingefügt wird...
Na... .einfach mit dem Editor deiner Wahl aufmachen.
Ich sehe da unzaehlige
Du must doch fuer jedes Interface sowas wie
angeben.
Oct 9 14:55:40 and2c02v dhcpd: /var/lib/dhcp///etc/dhcpd.conf line 9: expecting numeric value.
Oct 9 14:55:40 and2c02v dhcpd: subnet netmask
Oct 9 14:55:40 and2c02v dhcpd: ^Du must doch fuer jedes Interface sowas wie
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0angeben.
@irix
Soweit komme ich ja schon nicht bzw wird mir das überhaupt nicht erst angeboten...
Egal, ich habs mittlererweile irgendwie doch geschafft.
@Locke85
Sieht denn Suse überhaupt deine virtuelle Netzwerkkarte bzw was hast du der VM als Nic gegönnt?
@Locke85
So wird das wohl nix. Neben dem von irix gesagten, wäre daher auch der Inhalt der "dhcp.conf" wichtig.Oct 9 09:26:02 and2c02v ifup: No configuration found for eth0
Oct 9 10:01:56 and2c02v ifstatus: Interface eth1 is not available
Oct 9 10:01:56 and2c02v ifstatus: Interface eth2 is not available
Danke für eure Antworten.
Ich stehe gerade ziemlich auf dem "Schlauch", denn ab heute sind alle IT-Mitarbeiter für 2Wochen auf eine Fortbildung
ifconfig
/etc/dhcpd.conf
http://www.load.to/RyMgjFxIpZ/dhcpd1.txt
MfG,
Locke85
ifconfig
/etc/dhcpd.conf
MfG,
Locke85
