Virtuelle Maschinen sind ungültig
MarcelMertens
kastlr
Hallo Cyler,
das sieht doch schon mal sehr gut aus.
ich würde jetzt den vCenter Server durchbooten und dann überprüfen, ob dort der gleiche Status für den Server ESX01 angezeigt wird.
Falls nicht, würde ich den Host aus dem vCenter entfernen und anschließend neu discovern.
Danach sollte dein vCenter wieder korrekt anzeigen und du kannst mit der Prozedur fortfahren.
Gruß & viel Erfolg,
Gruß & viel Erfolg,
1. Um einen Host aus dem vCenter zu entfernen muss dieser im Wartungsmodus sein. Das geht also nicht solange dort VMs laufen
2. Man koennte es ueber Disconnect und dann einen Reconnect versuchen.
Aber.... du hast ja gestern die Agents neugestartet. Hast du die auch auf dem ESX02 neugestartet?
irix hat geschrieben:1. Um einen Host aus dem vCenter zu entfernen muss dieser im Wartungsmodus sein. Das geht also nicht solange dort VMs laufen
DIe Agents habe ich eben gerade nochmal von esx02 neugestartet.
Keine Besserung.
Also Disconnect und dann einen Reconnect versuchen?
Cyler hat geschrieben:Mir ist gerade etwas aufgefallen:
Ich habe immer "Restart Management Network" angeklickt.
Gerade nochmal geschaut, es gibt bei mir keinen Punkt mit "Restart Management Agents", wie es zB. hier ist:
http://kb.vmware.com/selfservice/micros ... Id=1003490
Seit 2 Tagen Rede ich vom Neustart der MGMT Agents... darum kam mir deine Aussage wegen kurzzeitiger Unterbrechung auch komisch vor
Auch der ESXi 5.0 hat da irgendwo eine Funktion zum Neustart der MGMT Agents. Bitte guck nochmal genau nach ansonsten muss ich mich mal hier einloggen und nachgucken ob sich das in einem Unterpunkt verbirgt.
Sollte ich das dann via ssh machen?
Nein. Weil auf einem ESXi sieht das anders aus. Allerdings gibt es auch da ein vpxa Init-Script.
MarcelMertens
