VMs Zugriff auf Host erlauben
Beitragvon Helveticus » 27.11.2011, 18:01
Wenn ich nun mit vmrun eine VM automatisch starten lassen will, dann muss ich doch ein batch Skript schreiben und das mit dem Taskplaner ausführen.
Wie sieht denn das batch Skript aus?
Beitragvon irix » 27.11.2011, 18:04
Helveticus hat geschrieben:Wenn ich nun mit vmrun eine VM automatisch starten lassen will, dann muss ich doch ein batch Skript schreiben und das mit dem Taskplaner ausführen.
Must nicht, kann die Sache aber vereinfachen bzw. wenn man was hinzufuegen will oder mehr als nen Einzeiler hat.
@echo off
vmrun start "Path to vmx file"
Beitragvon Helveticus » 27.11.2011, 18:36
Wie geht es denn anders?
Und braucht man den Authentication parameter?
Beitragvon irix » 27.11.2011, 18:40
Kann ich nicht sagen aber falls schon gib ihn halt mit an. Versuch macht Klug hat mal einer gesagt.
Beitragvon Helveticus » 27.11.2011, 18:52
Hö? Aber ich will doch, dass automatisch starten, also z.B. dass dieser Befehl jeden Tag um 14 Uhr ausgeführt wird.
Beitragvon irix » 27.11.2011, 18:58
Ja, dafuer wolltest du ja Scheduled Tasks verwenden was dafuer auch prima geignet ist. Wenn du mal gleich zubeginn was gemacht haettest dann waere der Cent schon frueher gefallen.
Wann gedenkst du eigentlich mal anzufangen? Hast du das starten mal ausprobiert auf der Konsole ob es denn klappt? Wenn ja koennte (muss man aber nicht) es in eine Datei ueberefuehren und diese dann am Ende zeitgesteuert ausfuehren.
Beitragvon Dayworker » 27.11.2011, 23:09
Bevor ihr euch noch weiter im Kreise dreht, hier ist mal meine Batchdatei für so einen Aufruf:
"C:\Programme\VMware\VMware VIX\vmrun" -h <ip_vmserver-host> -P 902 -u user -p password start "v:\virtual machines\dl380-g2\dl380-g2.vmx"
Wenn du diese in eine Datei mit der Endung CMD (BAT müßte auch gehen) steckst, kannst du die ganz einfach im Taskplaner angeben.
Beitragvon Helveticus » 28.11.2011, 16:19
Viiiiiielen Dank. Ich werde es ausprobieren.
Noch eine kleine Nebenfrage. Bei mir laufen VMs jeden Tag über mehrere Stunden. Ist es da besser die VMs zu suspenden oder runterzufahren?
Beitragvon Dayworker » 28.11.2011, 23:02
Gute Frage...
Ich würds davon abhängig machen, wie schnell die VM wieder funktional sein muß, welcher Art die VM ist und ob du ein konsistentes Backup der VM haben willst.
Je nach RAM-, vCPU-Zuweisung und Host-/Gastauslastung könnte ein normaler Bootvorgang sogar schneller als ein Resume from Suspend sein und ein VM-Backup läßt sich im abgeschalteten Zustand auch einfacher ziehen, da du dich um die Datenkonsistenz nicht weiter kümmern mußt. Bei einer DB-VM kann ein Suspend, wenns dumm läuft (Schreibzugriff im selben Moment), sogar deren Integrität gefährden.
Beitragvon Helveticus » 29.11.2011, 17:14
Ich danke dir. Vorläufig wäre das wieder einmal alles.
Beitragvon Helveticus » 29.11.2011, 23:16
Lol habe schon wieder eine Frage. Unglaublich. :D
Meine VM ist 30GB gross. Um ein Backup der VM zu machen, falls die Festplatte mal den Geist aufgiebt, könnte ich natürlich die ganze VM auf den Netzwerkspeicher kopieren. Allerdings ist die VM preallocated und 30GB gross. Das wäre Platzverschwendung. Daher dachte ich, dass vielleicht ein Backup mit Acronis in der VM sinnvolls wäre. Dann wäre die Grösse des Backups etwa 2GB.
Was denkt ihr? Kann man ein Acronis Backup auch in einer VM wiederherstellen?
Beitragvon irix » 29.11.2011, 23:50
Helveticus hat geschrieben:...
Ja.
