vmrun stop geht nicht
Beitragvon Dayworker » 15.08.2011, 23:24
Genius2222 hat geschrieben:Hier der was vmrun ausgibt:
http://ifile.it/61w058n/VMrun.txt
die Tools sind installiert und den neustart hab ich auch schon.
der VM-Ram ist sehr gut so gewählt hür einen Exchange Server,
Dem horst macht es nicht so viel aus da er über 8GB verfügt.
JEIN, für einen Exchange sicher aber nicht für eine VM auf einem Desktop-Virtualisierer. Da hat das Host-OS zuviel Mitspracherecht. Die WS kennzeichnet je nach genauer Version sämtlichen VM-RAM über 768MB bis 1500MB als auslagerungsfähig und das Host-OS lagert diesen dann in seinen virtuellen Arbeitsspeicher aus. Damit sinkt die VM-Leistung fast ins Bodenlose. Besonders wenn dann, wie bei dir geschehen, keinerlei Einträge in der 'config.ini' gemacht wurden.
Aug 10 17:16:24.218: vmx| DICT --- USER DEFAULTS C:\Users\mb\AppData\Roaming\VMware\config.ini
Aug 10 17:16:24.218: vmx| DICT --- HOST DEFAULTS C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation\config.ini
Aug 10 17:16:24.218: vmx| DICT --- SITE DEFAULTS C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation\config.ini
Damit erhält die WS völlig freie Hand über den ihr vom Host-OS zugewiesenen RAM und minimiert ihre Auswirkungen auf den Host-RAM. Damit sind in meinen Augen schon mal Timingprobleme zu erwarten.
Kommen wir zur Befehlssyntax mit 'vmrun'. Dir fehlt in deinem Script immer der Host-Typ. Starten und Stoppen einer WS-VM hat sich gegenüber dem VMserver doch nicht verändert und geht daher laut "Examples" nur so:
Starting a virtual machine with Workstation on a Windows host
   vmrun -T ws start "c:\my VMs\myVM.vmx"
Ergo wird ein VM-Stop auch nur darüber gehen:
   vmrun -T ws stop "c:\my VMs\myVM.vmx"
Beitragvon Genius2222 » 16.08.2011, 07:57
Hier die UI-Log:
http://ifile.it/xocetur/vmware-mb-3408.log
Natürlich hab ich den Befehl schon mit -T ws angepasst.
Gibt es eine möglischkeit den VM so einzustellen das der Horst nicht die macht über den Ram hat?
Beitragvon continuum » 16.08.2011, 12:07
sieht so aus als waere mit dem vmware-authd etwas nicht in Ordnung.
Kannst du den service auf dem Host von hand starten / stoppen / neustarten ?
Beitragvon continuum » 16.08.2011, 13:22
ist port 902 auf der Firewall freigeschaltet ?
versuch mal mit telnet
Beitragvon Genius2222 » 16.08.2011, 15:26
der vmware-authd ist an und hab den ganzen Horst neugestartet.
wo mus telnet an sein, auf dem horst hab ich es an.
Firewall ist auf den Horst aus.
Was kann ich mit telnet machen?
Beitragvon continuum » 16.08.2011, 16:22
telnet hostname 902
dann sollte sich der authd melden
Beitragvon Genius2222 » 16.08.2011, 16:40
die antwort ist :
C:\>telnet server02 902
Verbindungsaufbau zu server02...Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergeste
llt werden, auf Port 902: Verbindungsfehler
Die Firewall ist aus.
Was nun?
Beitragvon continuum » 16.08.2011, 18:04
ok - wir naehern uns langsam
schliesse mal alle browser und anderen Programme
dann in einer admin-cmd
netstat -a > file.txt
dann poste file.txt
Hast du irgendwelche Antivirus-tools laufen ?
Wenn ja - erlaub vmware-authd
Beitragvon Dayworker » 16.08.2011, 23:30
continuum hat geschrieben:Hast du irgendwelche Antivirus-tools laufen ?
Ausgehend von seinen UI-Log:
Aug 15 22:45:13.290: vmui| wui::CGuestLaunchMenuWnd::BuildMenu: Adding menu item 'McAfee'
Beitragvon continuum » 16.08.2011, 23:41
oh je ... :D
Beitragvon Genius2222 » 17.08.2011, 01:00
wieso oh je?
Beitragvon continuum » 17.08.2011, 02:30
denk dir nichts dabei - ist nur ein Vorurteil was gelegentlich bestaetigt wird
Beitragvon Genius2222 » 17.08.2011, 07:20
Kann den File leider nicht hochladen.
Aber hier ist er:
Aktive Verbindungen
Proto Lokale Adresse Remoteadresse Status
TCP 0.0.0.0:23 SERVER:0 ABH™REN
TCP 0.0.0.0:135 SERVER:0 ABH™REN
TCP 0.0.0.0:445 SERVER:0 ABH™REN
TCP 0.0.0.0:912 SERVER:0 ABH™REN
TCP 0.0.0.0:5800 SERVER:0 ABH™REN
TCP 0.0.0.0:5900 SERVER:0 ABH™REN
TCP 0.0.0.0:5901 SERVER:0 ABH™REN
TCP 0.0.0.0:5902 SERVER:0 ABH™REN
TCP 0.0.0.0:49152 SERVER:0 ABH™REN
TCP 0.0.0.0:49153 SERVER:0 ABH™REN
TCP 0.0.0.0:49154 SERVER:0 ABH™REN
TCP 0.0.0.0:49155 SERVER:0 ABH™REN
TCP 0.0.0.0:49156 SERVER:0 ABH™REN
TCP 0.0.0.0:49157 SERVER:0 ABH™REN
TCP 127.0.0.1:49174 SERVER:49175 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49175 SERVER:49174 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49182 SERVER:49183 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49183 SERVER:49182 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49767 SERVER:49768 HERGESTELLT
TCP 127.0.0.1:49768 SERVER:49767 HERGESTELLT
TCP 192.168.0.10:139 SERVER:0 ABH™REN
TCP 192.168.0.10:445 Grosser-Rechner:56622 HERGESTELLT
TCP 192.168.0.10:5900 Grosser-Rechner:57978 HERGESTELLT
TCP 192.168.0.10:49769 Server01:epmap WARTEND
TCP 192.168.0.10:49770 Server01:49156 WARTEND
TCP 192.168.0.10:49775 checkip-ams:http WARTEND
TCP 192.168.43.1:139 SERVER:0 ABH™REN
TCP 192.168.78.1:139 SERVER:0 ABH™REN
TCP [::]:23 SERVER:0 ABH™REN
TCP [::]:135 SERVER:0 ABH™REN
TCP [::]:445 SERVER:0 ABH™REN
TCP [::]:49152 SERVER:0 ABH™REN
TCP [::]:49153 SERVER:0 ABH™REN
TCP [::]:49154 SERVER:0 ABH™REN
TCP [::]:49155 SERVER:0 ABH™REN
TCP [::]:49156 SERVER:0 ABH™REN
TCP [::]:49157 SERVER:0 ABH™REN
TCP [::1]:49765 SERVER:49766 HERGESTELLT
TCP [::1]:49766 SERVER:49765 HERGESTELLT
UDP 0.0.0.0:123 *:*
UDP 0.0.0.0:500 *:*
UDP 0.0.0.0:4500 *:*
UDP 0.0.0.0:5355 *:*
UDP 127.0.0.1:1900 *:*
UDP 127.0.0.1:55154 *:*
UDP 127.0.0.1:57648 *:*
UDP 127.0.0.1:58722 *:*
UDP 127.0.0.1:61852 *:*
UDP 192.168.0.10:137 *:*
UDP 192.168.0.10:138 *:*
UDP 192.168.0.10:1900 *:*
UDP 192.168.0.10:61849 *:*
UDP 192.168.43.1:137 *:*
UDP 192.168.43.1:138 *:*
UDP 192.168.43.1:1900 *:*
UDP 192.168.43.1:61850 *:*
UDP 192.168.78.1:137 *:*
UDP 192.168.78.1:138 *:*
UDP 192.168.78.1:1900 *:*
UDP 192.168.78.1:61851 *:*
UDP [::]:123 *:*
UDP [::]:500 *:*
UDP [::]:4500 *:*
UDP [::]:5355 *:*
Beitragvon continuum » 17.08.2011, 10:09
mach mal
telnet hostname 912
Beitragvon Genius2222 » 17.08.2011, 13:52
Hier die antwort auf den telnet befehl:
220 VMware Authentication Daemon Version 1.0, ServerDaemonProtocol:SOAP, MKSDisp
layProtocol:VNC ,
Beitragvon continuum » 17.08.2011, 16:50
hmm - ist mir ein Raetsel
kannst du den McAfee mal abschalten ? - falls das geht ??
Beitragvon Genius2222 » 17.08.2011, 20:02
Ja McAfee ist aus aber immer noch kein erfolg.
Beitragvon Dayworker » 17.08.2011, 21:05
Hat das einen Grund, weshalb alle Ports auf der IP-Adresse lauschen?
Bei mir tauchen diese Ports nur am Host selber unter seinem DNS-Namen auf und dazu habe ich auch eine Auflistung für den Port 902. Kann es sein, daß McAffe bei der Inst den Port gesperrt/verbogen und an die WS trotzdem einen Erfolg für diesen Port gemeldet hat oder macht jetzt die Windows-Firewall die Schotten dicht?
Welche Netzwerkumgebung privat, öffentlich, Domäne, ??? (4. vergesse ich immer) hast du ggf für dein Netzwerk eingerichtet?
Beitragvon continuum » 17.08.2011, 21:24
gute Frage
ist vielleicht auch Converter standalone installiert ?
Bei mir hoert der authd auch auf 902
Beitragvon Dayworker » 17.08.2011, 22:31
continuum hat geschrieben:gute Frage
Ich habe den Converter3.03 installiert und trotzdem erhalte ich folgende Auflistung:
Aktive Verbindungen
  TCP    dell:http              dell:0                 ABH™REN
  TCP    dell:epmap             dell:0                 ABH™REN
  TCP    dell:microsoft-ds      dell:0                 ABH™REN
  TCP    dell:902               dell:0                 ABH™REN
  TCP    dell:912               dell:0                 ABH™REN
  TCP    dell:1025              dell:0                 ABH™REN
  TCP    dell:8222              dell:0                 ABH™REN
  TCP    dell:8333              dell:0                 ABH™REN
Daran sollte es also eher nicht liegen. Ich würde da eher mal den Host-Port mit angeben, obwohl dieser für die WS ja eigentlich nicht gebraucht wird:
vmrun -T ws -P 912 start "c:\my VMs\myVM.vmx"
vmrun -T ws -P 912 stop "c:\my VMs\myVM.vmx"
Beitragvon Genius2222 » 18.08.2011, 13:57
Die Netzwerkumgebung ist : Domäne
Die Ports hab ich nicht wissent umgeleitet. Wie kann ich die wieder normal machen?
der Befehl " vmrun -T ws -P 912 stop "c:\my VMs\myVM.vmx" " geht auch nicht.
Wenn ich den Befehl abschicke kommt das in die VMlog:
Aug 18 13:51:22.228: vmx| CnxHandleConnection: WSASocket returned error 10022.
Aug 18 13:51:22.228: vmx| VMAutomation: Cnx_CompleteAsyncOperation() failed.
Beitragvon continuum » 18.08.2011, 14:06
probier mal andere vmrun Befehle wie zB einen snapshot erstellen
Beitragvon Genius2222 » 18.08.2011, 14:16
Snapshot geht auch nicht.
Beitragvon Dayworker » 18.08.2011, 15:38
Genius2222 hat geschrieben:Die Netzwerkumgebung ist : Domäne
Hast du überhaupt die entsprechende Berechtigung (Admin-Rechte), um das Script als Domänenmitglied auszuführen :?:
Aus diesem Grund verweigerte der VMserver2 mit der Version 2.00 auch seine Inst auf einem DC. Als weiterer Hinweis zur Domäne stand, daß man den VMserver-Host immer außerhalb einer Domäne lassen sollte, da ansonsten die nötigen Berechtigungen fehlen könnten...
Beitragvon Genius2222 » 18.08.2011, 17:36
Ich bin da natürlich als Admin angemeldet.
ich hab ihn auch schon aus der Domäne genommen aber auch ohne erfolg.
