die openSUSE 11.4 hat den 2.6.37 und funktioniert als Host und Gast mit der WS 7.1.4 und deren Player bestens (auch ohne patchen).
Aber Du weißt, dass durch das anklicken der VMware-Tools-Installation lediglich der VM eine virtuelle CD-ROM zur Verfügung gestellt wird, Du musst dann noch das Installationspaket von dieser CD-ROM installieren (nimm' einfach das *.rpm).
Verständnisfragen zu VM und zur Einrichtung-totaler Anfänger
Danke für die Antworten, da mich das mit dem Patchen als Linux-Neuling etwas überfordert hat habe ich zwischenzeitlich auch noch mal eine VM mit Ubuntu 10.04. aufgesetzt.
Allerdings bin ich mir auch gar nicht sicher, ob ich die Tools für meine Nutzungszwecke unbedingt brauche?
Und ich habe sowohl bei Ubuntu und openSuSe noch zwei ganz andere Probleme:
1) Beim Anwerfen der VM kommt die Meldung:
"Cannot connect virtual device ide1:0 because no corresponding device is available on the host.
Do you want to try to connect this virtual device every time you power on the virtual machine?"
Die cdRoms stehen bei mir alle auf auto-detect. Wenn ich "yes" mache fährt die VM auch ganz normal hoch.
2) Ich finde nicht raus wie ich die VM auf non-persistent stellen kann... wenn ich bei ausgeschalteter VM auf HDD und Advanced gehe finde ich dort keine Einstellmöglichkeiten... (das ist eigentlich aktuell mein Hauptproblem, weil ich ja gerade auf diese Funktion besonderen Wert gelegt hatte..)
Gruß, Jens
P.S.: Ich habe nur den VMware Player installiert, nicht die Workstation, weil das ganze für private Heimanwendung gedacht ist und daher möglichst kostenfrei sein sollte.
Gruß, Jens
Das sind meine ersten Gehversuche mit VM.. ich habe leider keine Ahnung, wie ich etwas in der vmx eintrage oder meine vmx poste..
Wenn ich bei ausgeschalteter VM auf HDD und Advanced gehe steht dort eine scsi.
Gruß, Jens
edit: Ok, hab jetzt gegoogled wie ich vmx bearbeite,
Was muß ich denn bei einer scsi eintragen, damit die VM in nonpersistent läuft?
scsiX:X.mode = "independent-nonpersistent"? (X als Platzhalter da ich die Nr. meiner scsi gra dnicht mehr weiß)
Oder ist dafür ein posten meiner vmx nötig?
Gruß, Jens
War unterwegs und kam erst jetzt wieder an den PC mit der VM ran.
Hier der Inhalt der VMX:
.encoding = "windows-1252"
config.version = "8"
virtualHW.version = "7"
scsi0.present = "TRUE"
scsi0.virtualDev = "lsilogic"
memsize = "512"
scsi0:0.present = "TRUE"
scsi0:0.fileName = "Internet.vmdk"
ide0:0.present = "FALSE"
ide0:0.fileName = "auto detect"
ide0:0.deviceType = "cdrom-raw"
ide1:0.present = "TRUE"
floppy0.fileType = "device"
floppy0.fileName = ""
floppy0.clientDevice = "FALSE"
ethernet0.present = "TRUE"
ethernet0.connectionType = "nat"
usb.present = "TRUE"
ehci.present = "TRUE"
sound.present = "TRUE"
sound.fileName = "-1"
sound.autodetect = "TRUE"
serial0.present = "TRUE"
serial0.fileType = "thinprint"
pciBridge0.present = "TRUE"
pciBridge4.present = "TRUE"
pciBridge4.functions = "8"
pciBridge5.present = "TRUE"
pciBridge5.functions = "8"
pciBridge6.present = "TRUE"
pciBridge6.functions = "8"
pciBridge7.present = "TRUE"
pciBridge7.functions = "8"
vmci0.present = "TRUE"
roamingVM.exitBehavior = "go"
displayName = "Internet"
guestOS = "ubuntu"
nvram = "Internet.nvram"
printers.enabled = "TRUE"
gui.exitOnCLIHLT = "FALSE"
extendedConfigFile = "Internet.vmxf"
checkpoint.vmState = ""
ide0:0.startConnected = "TRUE"
ethernet0.generatedAddress = "00:0c:29:73:ea:d2"
tools.syncTime = "FALSE"
uuid.location = "56 4d 6d 04 5c 81 5c fd-33 77 77 6d 96 73 ea d2"
uuid.bios = "56 4d 6d 04 5c 81 5c fd-33 77 77 6d 96 73 ea d2"
cleanShutdown = "TRUE"
replay.supported = "FALSE"
unity.wasCapable = "FALSE"
replay.filename = ""
scsi0:0.redo = ""
scsi0.pciSlotNumber = "16"
usb.pciSlotNumber = "32"
sound.pciSlotNumber = "34"
ehci.pciSlotNumber = "35"
vmci0.pciSlotNumber = "36"
vmci0.id = "-1770788142"
floppy0.autodetect = "TRUE"
ide0:0.autodetect = "TRUE"
ide1:0.autodetect = "TRUE"
Gruß, Jens
memsize = "512"
guestOS = "ubuntu"
scsi0:0.redo = ""
Gruß, Jens
