Läuft das Ganze noch stabil auf dem ML110?
Bin ein wenig ängstlich das Offline Bundle auf meinem DL 160 G6 zu installieren, da es bei der 4.1 eben zu den PSODs kam.
P410 Statuskontrolle unter ESXI 4.1
mbreidenbach
- Experte
Auf meinen beiden ML110 G4 und G5 mit E200 Controllern hatte ich bis jetzt unter ESXi 5 keine Probleme.
Das Ganze ist aber UNSUPPORTET.
Der eine E200 hat ein Cachemodul mit toter Batterie (lag über 2 Jahre in einem Regal und starb da den grausamen Hungertod) und die wird brav mit rotem Ausrufezeichen angezeigt. Readonly cache ist ja besser als gar kein cache. Und das sind nur Testsysteme.
Bezüglich PSOD bei ESX4.x - bitte mal dem link da eins weiter oben folgen; da steht was man machen muß um den PSOD loszuwerden.
lynckmeister
lynckmeister
Hallo Saxa,
du hattest ja damals gut beschrieben , wie ich unter ESXI 4.1 den P410 in einem unsupported server zum laufen bringe. Das hat super funktioniert. Auch wenn in diesem Thread diskutiert wurde, dass es mit ESXI5 viel einfacher ist , weil es kein system HALT gibt, scheint es niemand auf einem nicht-hp server probiert zu haben.
Hier scheitert die installation des offlinebundle archivs auf dem esxi5 schon daran, dass ich kein HP Bios habe, was abgeprüft wird.
Hast du da eine Idee?
Filip
Filip
saxa hat geschrieben:Hallo. Das, was du möchtest, ist wirklich nicht trivial. Welcher Server/Motherboard ist im Einsatz? Bitte genaue Bezeichnung.
Ich werde dir eventuell einen Lösungsansatz zeigen, aber dieser ist nicht supported.
Ja ich habe da mal was gefunden in der VMware Community.
Ich habs mit meinem P400 getestet und es geht.
http://communities.vmware.com/message/2221944#2221944
martin
martin
lynckmeister
Grandios ! Die schreiben genau wie es geht ( http://communities.vmware.com/thread/340524 ) ... ich check das, sobald ich mal wieder den ganzen VMs runterfahren kann
lynckmeister
lynckmeister hat geschrieben:Also habe es entsprechend gemacht und es läuft hervorragend ... war auch ganz einfach und funktioniert direkt... habe jetzt 20 vms drauf laufen und bin guter dinge dass es stabil ist... falls nicht schreib ich's hier...
Ich habs jetzt seit 4 Wochen laufen uns alles ist gut.
Gruss Martin
lynckmeister
lynckmeister hat geschrieben:Irgendwie scheint es mir langsam.. kann das sein dass mn da was einstellen muss?
Solltest du auf die Schreibgeschwindigkeit anspielen, so ist das meistens:
- ausgeschalteter Cache (in der Configuration oder fehlende BackupBatterie (wenn der Akku geladen ist, dann wird der Cache automatisch wieder eingeschaltet).
martin
lynckmeister
jo hatte ich schon geprüft , caches sind an. ausser die platten caches, aber da steht auch , dass man das nur unter ganz bestimmten bedingungen anmachen sollte. ....
wenn ich im vsphere client auf leistung gehe und dort festplatte auswähle, kann ich nicht irgendwo die max performance ablesen, sondern nur den load der gerade so läuft ... wie kann man denn einen guten wert erhalten um die max lese und schreib perofrmance zu sehen ?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
