VM Workstation sichern/portable machen
Beitragvon FaXil » 16.12.2009, 19:39
in welchem ordner wird die .txt denn erstellt? wenn ich das ausführe, passiert rein gar nichts :(
der pfad ist richtig angegeben, zumindest wenn jetzt keine formfehler mehr drin sind
Beitragvon continuum » 16.12.2009, 19:50
ich fuehr die cmds immer im Ordner aus wo die vmdks liegen - das ist am uebersichtlichsten.
Ich habe im Explorer eine right-click-extension die direkt dort ein cmd aufmacht - kann ich nur empfehlen - spart jede menge Zeit
Den Pfad hast du uebrigens nicht richtig eingegeben
"F:\bla bla blub\blabla\blabla.vmdk" is ok
F:\bla bla blub\blabla\"blabla.vmdk" ist ungueltig
so siehts aus wenn es klappt
der Extract sieht dann so aus:
# Disk DescriptorFile
version=1
CID=5587e489
parentCID=ffffffff
isNativeSnapshot="no"
createType="monolithicSparse"
# Extent description
RW 20971520 SPARSE "Windows 7 Beta.vmdk"
# The Disk Data Base
#DDB
ddb.longContentID = "fe2a2190de9b4007962796275587e489"
ddb.encoding = "windows-1252"
ddb.toolsVersion = "8227"
ddb.adapterType = "ide"
ddb.geometry.sectors = "63"
ddb.geometry.heads = "16"
ddb.geometry.cylinders = "16383"
ddb.virtualHWVersion = "6"
Beitragvon FaXil » 16.12.2009, 20:31
so mit der CMD im kontextmenü hab ich, hat auch jetzt geklappt mit dem exportieren der .txt und dem injizieren der veränderten datei
zur erklärung:
Ich habe meine Base-Disk am Desktop-PC erstellt, dann einen Snapshot, das ganze auf meinen Laptop geschoben, dort nen kleines Programm installiert und einen 2. Snapshot erstellt. Nun habe ich den 2. Snapshot vom Laptop in den VM Ordner am Desktop-PC kopiert und den parentCID Wert angepasst (wie man auf dem Screenshot sehen kann).
Doch leider wird in VMWare beim Snapshot Management meiner virtuellen Maschine weiterhin nur der 1. Snapshot angezeigt. Was muss ich noch ändern?
Hier mal ein Bild, von dem, was ich bisher gemacht habe:
Beitragvon FaXil » 16.12.2009, 21:03
bitte nicht aufgeben, ist doch fast geschafft (oder?) :D
Beitragvon continuum » 16.12.2009, 21:10
besorg dir mal nen brauchbaren Editor wie Ultraedit, Scite oder Notepad++
bei dir sieht man ja nichts :D
So - jetzt einen kleinen Zwischen-test.
Wo traegst du ein welchen Snapshot Workstation oder VMplayer verwenden soll ?
Beitragvon FaXil » 16.12.2009, 21:21
Evtl. über add Hardware, add existing virtual Disc? Dort einfach den 2. Snapshot einspielen? Hab glaub ich alles durchgeguckt und keine Option gefunden, mit der ich auf den 2. Snapshot verweisen kann... :(
€dit: damit gehts schonmal nicht "the parent virtual disk has been modified since the child was created"
Beitragvon continuum » 16.12.2009, 21:34
les dir mal die vmx-datei durch
Beitragvon FaXil » 16.12.2009, 21:45
Habe den Eintrag
ide0:0.fileName = "Windows XP Professional-000001.vmdk"
auf
ide0:0.fileName = "Windows XP Professional-000002.vmdk"
abgeändert, aber dann kommt wieder die Fehlermeldung, dass die parent disk modifiziert wurde, nachdem der 2. snapshot erstellt wurde:
http://img40.imageshack.us/g/editxv.jpg/
Beitragvon continuum » 16.12.2009, 21:56
yep
jetzt guck dir mal die CID-kette genau an
parentCID von blabla-000002 muss auf die CID von blabla-000001.vmdk verweisen
parentCID von blabla-000001 muss auf die CID von blabla.vmdk verweisen
Du haettest es einfacher wenn du nicht direkt mit 2 snapshots angefangen haettest 8)
Beitragvon FaXil » 16.12.2009, 22:11
so, jetzt kann ich zwar "power on" ohne eine fehlermeldung machen, aber bekomme nur ein schwarzes bild :(
Beitragvon continuum » 16.12.2009, 22:14
Ich kann dir nur raten mit einem einfacheren Beispiel anzufangen.
Du musst das von Grund auf verstehen - sonst weisst du dir nachher nicht zu helfen
Beitragvon FaXil » 16.12.2009, 22:26
ich setze jetz nochmal eine neue VM auf, mal gucken obs dann klappt
bis wieviel uhr bist du ca. online?
Beitragvon continuum » 16.12.2009, 22:53
Sanbarrow VMware Support hat Oeffnungszeiten die ich auch nicht genau vorhersehen kann ;)
Beitragvon FaXil » 16.12.2009, 23:40
Wenn ich einen Snapshot mache, werden 3 Dateien im VM Ordner erstellt:
+.vdmk
+.vmem
+.vmsn
Von diesen 3 Dateien muss ich aber nur die +.vdmk in meinen Ordner am anderen PC kopieren richtig?
Beitragvon FaXil » 16.12.2009, 23:59
So, ich bin mir sicher, dass ich diesmal alles richtig gemacht habe, doch jetzt kommt eine Meldung, dass Windows nicht gestartet werden kann, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist:
\Windows\System32\config\system
schonmal gehabt beim portieren von snapshots?
Beitragvon continuum » 17.12.2009, 00:02
machst du hot oder cold snapshots ?
Fang erstmal mit cold snapshots an - d.h. leg den Snapshot an wenn die VM runtergefahren ist.
Dann bekommst du auch keine vmem-files.
Die *.vmsd kannst und solltest du loeschen - wir brauchen die hier nicht weil wir sowieso ohne snapshot-manager auskommen muessen
Beitragvon FaXil » 17.12.2009, 00:24
hab in der .vmx eingestellt, dass der 1. snapshot gestartet werden soll (der unterschied zwischen der basisdisk und dem snapshot ist eine winrar installation), esfunktioniert, aber mein winrar ist weg? was wird denn in den snapshots gespeichert?
Beitragvon continuum » 17.12.2009, 00:42
das sollte aber gehen
guck dir das vmware.log an - da kannst du nach schauen ob der snapshot auch wirklich verwendet wurde
Beitragvon FaXil » 17.12.2009, 06:30
Hab mir mal die log angeguckt und es scheint so, als würde alles funktionieren... nur nicht das, was ich will.
Hier mal die komplette Log:
[code]Dec 17 00:25:39.937: vmx| Log for VMware Workstation pid=3096 version=7.0.0 build=build-203739 option=Release
Dec 17 00:25:39.937: vmx| The process is 64-bit.
Dec 17 00:25:39.937: vmx| Host codepage=windows-1252 encoding=windows-1252
Dec 17 00:25:39.937: vmx| Hostname=FaXil
Dec 17 00:25:39.940: vmx| IP=(Unknown)
Dec 17 00:25:39.940: vmx| IP=192.168.2.27
Dec 17 00:25:39.940: vmx| IP=192.168.29.1
Dec 17 00:25:39.940: vmx| IP=192.168.227.1
Dec 17 00:25:39.941: vmx| Command line: "C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\x64\vmware-vmx.exe" "-s" "vmx.stdio.keep=TRUE" "-#" "product=1;name=VMware Workstation;version=7.0.0;buildnumber=203739;licensename=VMware Workstation;licenseversion=7.0;" "-@" "pipe=\\.\pipe\vmx7685d46e39079d94;" "F:\VMWare Workstations\XP.vmx"
Dec 17 00:25:39.941: vmx| Msg_SetLocale: HostLocale=windows-1252 UserLocale=NULL
Dec 17 00:25:39.981: vmx| UI Connecting to pipe '\\.\pipe\vmx7685d46e39079d94' with user '(null)'
Dec 17 00:25:39.981: vmx| VMXVmdb: Local connection timeout: 60000 ms.
Dec 17 00:25:40.015: vmx| Vix: [2128 mainDispatch.c:369]: VMAutomation: Initializing VMAutomation.
Dec 17 00:25:40.015: vmx| Vix: [2128 mainDispatch.c:391]: VMAutomation: Detected the VM is not managed
Dec 17 00:25:40.015: vmx| Vix: [2128 mainDispatch.c:555]: VMAutomationOpenListenerSocket() listening
Dec 17 00:25:40.016: vmx| Vix: [2128 mainDispatch.c:3485]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=0, newAppState=1870, success=1
Dec 17 00:25:40.016: vmx| Transitioned vmx/execState/val to poweredOff
Dec 17 00:25:40.016: vmx| Vix: [2128 mainDispatch.c:3485]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=1, newAppState=1873, success=1
Dec 17 00:25:40.016: vmx| Vix: [2128 mainDispatch.c:3485]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=2, newAppState=1877, success=1
Dec 17 00:25:40.017: vmx| Vix: [2128 mainDispatch.c:3485]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=3, newAppState=1881, success=1
Dec 17 00:25:40.017: vmx| HOSTINFO 17049528445 @ 2929843Hz -> 0 @ 1000000Hz
Dec 17 00:25:40.017: vmx| HOSTINFO ((x * 2931875391) >> 33) + -5819263504
Dec 17 00:25:40.017: vmx| HD: host version is 6.1.7600
Dec 17 00:25:40.017: vmx| HD: addr fffff8000337cb30
Dec 17 00:25:40.018: vmx| HD: fffff8000343a270, 0
Dec 17 00:25:40.018: vmx| VMMon_GetkHzEstimate: Calculated 3000159 kHz
Dec 17 00:25:40.018: vmx| VMMon_RememberkHzEstimate: Calculated 3000159 kHz
Dec 17 00:25:40.019: vmx| TSC kHz estimates: vmmon 3000159, osReported 3000000. Using 3000159 kHz.
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPU # 0 TSC = 17455863633770
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPU # 1 TSC = 17455863634284
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPU # 2 TSC = 17455863634780
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPU # 3 TSC = 17455863631828
Dec 17 00:25:40.019: vmx| TSC delta 2952
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPU # 0 TSC = 17455863750380
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPU # 1 TSC = 17455863750562
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPU # 2 TSC = 17455863750738
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPU # 3 TSC = 17455863749994
Dec 17 00:25:40.019: vmx| TSC delta 744
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPU # 0 TSC = 17455863864510
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPU # 1 TSC = 17455863864334
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPU # 2 TSC = 17455863864673
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPU # 3 TSC = 17455863864159
Dec 17 00:25:40.019: vmx| TSC delta 514
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPU # 0 TSC = 17455863967784
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPU # 1 TSC = 17455863967756
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPU # 2 TSC = 17455863967938
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPU # 3 TSC = 17455863967428
Dec 17 00:25:40.019: vmx| TSC delta 510
Dec 17 00:25:40.019: vmx| TSC min delta 510
Dec 17 00:25:40.019: vmx| PTSC: RefClockToTSC 2929843Hz -> 3000159000Hz
Dec 17 00:25:40.019: vmx| PTSC: RefClockToTSC ((x * 4294966963) >> 22)
Dec 17 00:25:40.019: vmx| PTSC: using TSC
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] vendor: AuthenticAMD
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] name: AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 00000000, 0: 0x00000005 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 00000001, 0: 0x00100f42 0x00040800 0x00802009 0x178bfbff
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 00000002, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 00000004, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 80000000, 0: 0x8000001b 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 80000001, 0: 0x00100f42 0x10003b26 0x000037ff 0xefd3fbff
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 80000002, 0: 0x20444d41 0x6e656850 0x74286d6f 0x4920296d
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 80000003, 0: 0x34582049 0x30354220 0x6f725020 0x73736563
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 80000004, 0: 0x0000726f 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 80000005, 0: 0xff30ff10 0xff30ff20 0x40020140 0x40020140
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 80000006, 0: 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030b140
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001f9
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 80000008, 0: 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 80000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 8000000a, 0: 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000f
Dec 17 00:25:40.019: vmx| CPUID[0] level 8000000b, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[0] level 8000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[0] level 8000000d, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[0] level 8000000e, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[0] level 8000000f, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[0] level 80000010, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[0] level 80000011, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[0] level 80000012, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[0] level 80000013, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[0] level 80000014, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[0] level 80000015, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[0] level 80000016, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[0] level 80000017, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[0] level 80000018, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[0] level 80000019, 0: 0xf0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[0] level 8000001a, 0: 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[0] level 8000001b, 0: 0x0000001f 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] vendor: AuthenticAMD
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] name: AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 00000000, 0: 0x00000005 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 00000001, 0: 0x00100f42 0x01040800 0x00802009 0x178bfbff
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 00000002, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 00000004, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000000, 0: 0x8000001b 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000001, 0: 0x00100f42 0x10003b26 0x000037ff 0xefd3fbff
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000002, 0: 0x20444d41 0x6e656850 0x74286d6f 0x4920296d
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000003, 0: 0x34582049 0x30354220 0x6f725020 0x73736563
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000004, 0: 0x0000726f 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000005, 0: 0xff30ff10 0xff30ff20 0x40020140 0x40020140
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000006, 0: 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030b140
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001f9
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000008, 0: 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 8000000a, 0: 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000f
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 8000000b, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 8000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 8000000d, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 8000000e, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 8000000f, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000010, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000011, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000012, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000013, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000014, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000015, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000016, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000017, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000018, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 80000019, 0: 0xf0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 8000001a, 0: 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[1] level 8000001b, 0: 0x0000001f 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] vendor: AuthenticAMD
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] name: AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 00000000, 0: 0x00000005 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 00000001, 0: 0x00100f42 0x02040800 0x00802009 0x178bfbff
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 00000002, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 00000004, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000000, 0: 0x8000001b 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000001, 0: 0x00100f42 0x10003b26 0x000037ff 0xefd3fbff
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000002, 0: 0x20444d41 0x6e656850 0x74286d6f 0x4920296d
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000003, 0: 0x34582049 0x30354220 0x6f725020 0x73736563
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000004, 0: 0x0000726f 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000005, 0: 0xff30ff10 0xff30ff20 0x40020140 0x40020140
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000006, 0: 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030b140
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001f9
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000008, 0: 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 8000000a, 0: 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000f
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 8000000b, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 8000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 8000000d, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 8000000e, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 8000000f, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000010, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000011, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000012, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000013, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000014, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000015, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000016, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000017, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000018, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 80000019, 0: 0xf0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 8000001a, 0: 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[2] level 8000001b, 0: 0x0000001f 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] vendor: AuthenticAMD
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] name: AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 00000000, 0: 0x00000005 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 00000001, 0: 0x00100f42 0x03040800 0x00802009 0x178bfbff
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 00000002, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 00000004, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000000, 0: 0x8000001b 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000001, 0: 0x00100f42 0x10003b26 0x000037ff 0xefd3fbff
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000002, 0: 0x20444d41 0x6e656850 0x74286d6f 0x4920296d
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000003, 0: 0x34582049 0x30354220 0x6f725020 0x73736563
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000004, 0: 0x0000726f 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000005, 0: 0xff30ff10 0xff30ff20 0x40020140 0x40020140
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000006, 0: 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030b140
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001f9
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000008, 0: 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 8000000a, 0: 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000f
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 8000000b, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 8000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 8000000d, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 8000000e, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 8000000f, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000010, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000011, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000012, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000013, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000014, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000015, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000016, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000017, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000018, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 80000019, 0: 0xf0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 8000001a, 0: 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| CPUID[3] level 8000001b, 0: 0x0000001f 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| hostCPUID vendor: AuthenticAMD
Dec 17 00:25:40.020: vmx| hostCPUID name: AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor
Dec 17 00:25:40.020: vmx| hostCPUID level 00000000, 0: 0x00000005 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Dec 17 00:25:40.020: vmx| hostCPUID level 00000001, 0: 0x00100f42 0x00040800 0x00802009 0x178bfbff
Dec 17 00:25:40.020: vmx| hostCPUID level 00000002, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| hostCPUID level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| hostCPUID level 00000004, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| hostCPUID level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| hostCPUID level 80000000, 0: 0x8000001b 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Dec 17 00:25:40.020: vmx| hostCPUID level 80000001, 0: 0x00100f42 0x10003b26 0x000037ff 0xefd3fbff
Dec 17 00:25:40.020: vmx| hostCPUID level 80000002, 0: 0x20444d41 0x6e656850 0x74286d6f 0x4920296d
Dec 17 00:25:40.020: vmx| hostCPUID level 80000003, 0: 0x34582049 0x30354220 0x6f725020 0x73736563
Dec 17 00:25:40.020: vmx| hostCPUID level 80000004, 0: 0x0000726f 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.020: vmx| hostCPUID level 80000005, 0: 0xff30ff10 0xff30ff20 0x40020140 0x40020140
Dec 17 00:25:40.020: vmx| hostCPUID level 80000006, 0: 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030b140
Dec 17 00:25:40.020: vmx| hostCPUID level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001f9
Dec 17 00:25:40.020: vmx| hostCPUID level 80000008, 0: 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 80000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 8000000a, 0: 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000f
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 8000000b, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 8000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 8000000d, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 8000000e, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 8000000f, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 80000010, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 80000011, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 80000012, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 80000013, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 80000014, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 80000015, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 80000016, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 80000017, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 80000018, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 80000019, 0: 0xf0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 8000001a, 0: 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| hostCPUID level 8000001b, 0: 0x0000001f 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.021: vmx| CPUID Maximum Physical Address Bits supported across all CPUs: 48
Dec 17 00:25:40.026: vmx| Host ACPI: can't find SRAT
Dec 17 00:25:40.026: vmx| Host: SRAT tables not found in memory
Dec 17 00:25:40.026: vmx| Setting thread 36 stack size to 1048576.
Dec 17 00:25:40.026: WinNotifyThread| WinNotify thread is alive
Dec 17 00:25:40.242: vmx| ConfigCheck: No rules file found. Checks are disabled.
Dec 17 00:25:40.242: vmx| changing directory to F:\VMWare Workstations\.
Dec 17 00:25:40.242: vmx| Config file: F:\VMWare Workstations\XP.vmx
Dec 17 00:25:40.242: vmx| Vix: [2128 mainDispatch.c:3485]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=1, newAppState=1873, success=1
Dec 17 00:25:40.242: vmx| Vix: [2128 mainDispatch.c:3485]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=2, newAppState=1878, success=1
Dec 17 00:25:40.243: vmx| LOG failed to remove F:\VMWare Workstations\vmware-2.log failed: Unknown error 2 (0x2)
Dec 17 00:25:40.258: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Dec 17 00:25:40.292: vmx| VMXVmdbCbVmVmxExecState: Exec state change requested to state poweredOn without reset, hard.
Dec 17 00:25:40.292: vmx| PowerOn
Dec 17 00:25:40.292: vmx| VMX_PowerOn: VMX build 203739, UI build 203739
Dec 17 00:25:40.292: vmx| Host: WIN32 highest NUMA node 0
Dec 17 00:25:40.292: vmx| Host: WIN32 NUMA node 0, CPU mask 0x000000000000000f
Dec 17 00:25:40.297: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Dec 17 00:25:40.301: vmx| Vix: [2128 mainDispatch.c:3485]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=0, newAppState=1871, success=1
Dec 17 00:25:40.301: vmx| HOST Windows version 6.1, build 7600, platform 2, "", SMP
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT --- USER PREFERENCES C:\Users\Patrick\AppData\Roaming\VMware\preferences.ini
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.eula.0.appName = VMware Workstation
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.eula.0.buildNumber = 203739
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.usbDev.maxDevs = 0
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.keyboardAndMouse.maxProfiles = 0
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT webUpdate.lastCheckTime = 1260905575
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT vmWizard.mode = typical
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT vmWizard.guestKey = winxppro
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT vmWizard.mruISO0.isoLocation = I:\Installer\Betriebssysteme\Microsoft Windows XP Professional x86 SP3 German OEM\Win-XP-Pro-SP3.iso
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT vmWizard.installMediaType = iso
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.license.maxNum = 1
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.license0.version = 7.0
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.view.navBar = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.view.toolbars.list = _SEP_,POWER_OFF,SUSPEND,POWER_ON,RESET,POLICIES,PKG_SETTINGS,NEW_PKG,POCKET_ACE,PREVIEW,SNAPSHOT,REVERT,SNAPSHOT_MANAGER,FAVORITES,QUICK_SWITCH,FULL_SCREEN,UNITY,SUMMARY,APPLIANCE,CONSOLE,QUICK_MINIMIZE,FILE_EXIT,INSTANCE_DETAILS,INSTANCE_REACT,INSTANCE_DEACT,REPLAY_PLAY,REPLAY_RECORD
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.ws.currentObj.path = /vm/#7685d46e39079d94/
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.ws.currentObj.type = vm
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.ws.openedObj.maxNum = 1
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.placement.left = 424
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.placement.top = 115
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.placement.right = 1284
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.placement.bottom = 734
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.snapshotManager.top = 4
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.snapshotManager.right = 1701
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.snapshotManager.bottom = 522
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT hint.vmui.showNewUSBDevs = FALSE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT hint.usb.generic.stopDevice = FALSE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT hint.vmui.showAllUSBDevs = FALSE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT hint.usb.autoConnectFailed = FALSE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT hint.mainmem.lazySnapshotHint = FALSE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.snapshotManager.left = 1066
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.showAutoProtect = FALSE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT hint.disk.fragmented.low = FALSE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.ws.openedObj0.present = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.ws.openedObj0.name = XP
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.ws.openedObj0.type = vm
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.ws.openedObj0.path = /vm/#7685d46e39079d94/
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pref.ws.openedObj0.file = F:\VMWare Workstations\XP.vmx
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT --- USER DEFAULTS C:\Users\Patrick\AppData\Roaming\VMware\config.ini
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT --- HOST DEFAULTS C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation\config.ini
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT --- SITE DEFAULTS C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation\config.ini
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT --- COMMAND LINE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT vmx.stdio.keep = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT gui.available = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT --- CONFIGURATION F:\VMWare Workstations\XP.vmx
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT config.version = 8
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT virtualHW.version = 7
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT maxvcpus = 4
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT scsi0.present = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT memsize = 512
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT scsi0:0.present = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT scsi0:0.fileName = XP-000001.vmdk
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT ide1:0.present = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT ide1:0.fileName = auto detect
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT ide1:0.deviceType = cdrom-raw
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT floppy0.fileType = device
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT floppy0.fileName =
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT floppy0.clientDevice = FALSE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT ethernet0.present = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT ethernet0.connectionType = nat
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT ethernet0.wakeOnPcktRcv = FALSE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT ethernet0.addressType = generated
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT usb.present = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT ehci.present = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT sound.present = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT sound.fileName = -1
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT sound.autodetect = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT mks.enable3d = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pciBridge0.present = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pciBridge4.present = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pciBridge4.virtualDev = pcieRootPort
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pciBridge4.functions = 8
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pciBridge5.present = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pciBridge5.virtualDev = pcieRootPort
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pciBridge5.functions = 8
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pciBridge6.present = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pciBridge6.virtualDev = pcieRootPort
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pciBridge6.functions = 8
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pciBridge7.present = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pciBridge7.virtualDev = pcieRootPort
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT pciBridge7.functions = 8
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT vmci0.present = TRUE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT buslogic.noDriver = FALSE
Dec 17 00:25:40.301: vmx| DICT roamingVM.exitBehavior = go
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT displayName = XP
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT guestOS = winxppro
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT nvram = XP.nvram
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT virtualHW.productCompatibility = hosted
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT extendedConfigFile = XP.vmxf
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT ethernet0.generatedAddress = 00:0c:29:17:a6:5f
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT tools.syncTime = FALSE
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT uuid.location = 56 4d 46 a6 1b 9e 21 df-97 68 aa 72 d6 17 a6 5f
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT uuid.bios = 56 4d 46 a6 1b 9e 21 df-97 68 aa 72 d6 17 a6 5f
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT cleanShutdown = TRUE
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT replay.supported = TRUE
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT unity.wasCapable = TRUE
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT replay.filename =
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT scsi0:0.redo =
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT pciBridge0.pciSlotNumber = 17
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT pciBridge4.pciSlotNumber = 21
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT pciBridge5.pciSlotNumber = 22
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT pciBridge6.pciSlotNumber = 23
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT pciBridge7.pciSlotNumber = 24
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT scsi0.pciSlotNumber = 16
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT usb.pciSlotNumber = 32
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT ethernet0.pciSlotNumber = 33
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT sound.pciSlotNumber = 34
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT ehci.pciSlotNumber = 35
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT vmci0.pciSlotNumber = 36
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT vmotion.checkpointFBSize = 134217728
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT usb:0.present = TRUE
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT usb:1.present = TRUE
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT ethernet0.generatedAddressOffset = 0
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT vmci0.id = -703093153
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT usb:1.deviceType = hub
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT usb:0.deviceType = mouse
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT floppy0.autodetect = TRUE
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT ide1:0.autodetect = TRUE
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT floppy0.startConnected = FALSE
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT --- USER DEFAULTS C:\Users\Patrick\AppData\Roaming\VMware\config.ini
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT --- HOST DEFAULTS C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation\config.ini
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT --- SITE DEFAULTS C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation\config.ini
Dec 17 00:25:40.302: vmx| DICT --- GLOBAL SETTINGS C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation\settings.ini
Dec 17 00:25:40.303: vmx| Vix: [2128 mainDispatch.c:3485]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=1, newAppState=1873, success=1
Dec 17 00:25:40.308: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Dec 17 00:25:40.312: vmx| hostCpuFeatures = 0x1e7003ff
Dec 17 00:25:40.312: vmx| hostNumPerfCounters = 4
Dec 17 00:25:40.312: vmx| MONITOR MODE: allowed modes : BT HV HWMMU
Dec 17 00:25:40.312: vmx| MONITOR MODE: user requested modes : BT HV HWMMU
Dec 17 00:25:40.312: vmx| MONITOR MODE: guestOS preferred modes: BT HWMMU HV
Dec 17 00:25:40.312: vmx| MONITOR MODE: filtered list : BT HWMMU HV
Dec 17 00:25:40.312: vmx| HV Settings: virtual exec = 'software'; virtual mmu = 'software'
Dec 17 00:25:40.316: vmx| Host display topology 1920x1200.
Dec 17 00:25:40.316: vmx| SVGA: Max size 2560x1600
Dec 17 00:25:40.317: vmx| WSSCAN: reserved mem (in MB) min=32 max=7808 recommended=7808
Dec 17 00:25:40.317: vmx| WSSCAN: used rec mem (in MB) 7808
Dec 17 00:25:40.317: vmx| PShare: enabled 1 adaptive 1 local 0 scanRate [16, 400]
Dec 17 00:25:40.317: vmx| WSSCAN: 165441 13343 131072 32768
Dec 17 00:25:40.333: vmx| WSSCAN 1 1 1515387 1523579 1998848 1930160 50 0
Dec 17 00:25:40.335: vmx| LICENSE using: 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware Workstation\Dormant\License.ws.7.0.e1.200904'
Dec 17 00:25:40.343: vmx| LOG failed to remove stats\stats32-2 failed: Unknown error 3 (0x3)
Dec 17 00:25:40.343: vmx| LOG failed to rename stats\stats32-1 -> stats\stats32-2 failed: Unknown error 3 (0x3)
Dec 17 00:25:40.343: vmx| LOG failed to rename stats\stats32-0 -> stats\stats32-1 failed: Unknown error 3 (0x3)
Dec 17 00:25:40.343: vmx| LOG failed to rename stats\stats32 -> stats\stats32-0 failed: Unknown error 3 (0x3)
Dec 17 00:25:40.343: vmx| LOG failed to remove stats\stats64-2 failed: Unknown error 3 (0x3)
Dec 17 00:25:40.343: vmx| LOG failed to rename stats\stats64-1 -> stats\stats64-2 failed: Unknown error 3 (0x3)
Dec 17 00:25:40.343: vmx| LOG failed to rename stats\stats64-0 -> stats\stats64-1 failed: Unknown error 3 (0x3)
Dec 17 00:25:40.343: vmx| LOG failed to rename stats\stats64 -> stats\stats64-0 failed: Unknown error 3 (0x3)
Dec 17 00:25:40.343: vmx| LOG failed to remove stats32-2 failed: Unknown error 2 (0x2)
Dec 17 00:25:40.343: vmx| LOG failed to remove stats64-2 failed: Unknown error 2 (0x2)
Dec 17 00:25:40.344: vmx| Host IPI vectors: 0x2f 0
Dec 17 00:25:40.345: vmx| Monitor_PowerOn: HostedVSMP skew tracking is disabled
Dec 17 00:25:40.345: vmx| Monitor_PowerOn: HostedVSMP crosscall yielding is disabled
Dec 17 00:25:40.345: vmx| vmm32-modules: [vmm.vmm32 .data:0x2b000-0x748 .sdata:0x2c000-0x4e4 .statvars:0x2d000-0x3a0 .peer:0x2e000-0x26200 .shared:0x5a000-0x143c0 .bss:0x6f000-0x5de8 .rodata:0x76000-0xb6c0 .text:0x82000-0x5c51d .kstatvars:0x3000-0x0, mmu-nohv.vmm32 .rodata:0x816c0-0x44 .data:0x2b748-0x10 .peer:0x54200-0x5640 .shared:0x6e3c0-0x340 .bss:0x74e00-0x51c .text:0xde520-0xa4e3 .comment:0x40000d5c-0x10e .statvars:0x2000-0x0 .kstatvars:0x2000-0x0 .scb:0x40003cc0-0x180 .shared_meta:0x400042f0-0x330 .peer_meta:0x40000f90-0x1e0 .patchtext:0x40000500-0xb0, pv-none.vmm32 .shared:0x6e700-0x180 .bss:0x75320-0x84 .text:0xe8a04-0xe2 .comment:0x40000e6a-0x48 .shared_meta:0x40004620-0x90, vprobe-none.vmm32 .text:0xe8ae8-0x19 .comment:0x40000eb2-0x12, hv-none.vmm32 .rodata:0x81704-0x4 .data:0x1000-0x0 .peer:0x1000-0x0 .shared:0x1000-0x0 .bss:0x1000-0x0 .text:0xe8b04-0x11 .comment:0x40000ec4-0x12 .statvars:0x1000-0x0 .kstatvars:0x1000-0x0, gphys-sw.vmm32 .peer:0x59840-0x40 .shared:0x6e880-0x80 .bss:0x2000-0x0 .text:0xe8b20-0x7d1 .comment:0x40000ed6-0x12 .scb:0x40003e40-0x60 .shared_meta:0x400046b0-0x240 .peer_meta:0x40001170-0x30, vassert-none.vmm32 .text:0xe92f4-0x39 .comment:0x40000ee8-0x12, vmsafe-none.vmm32 .text:0xe9330-0x1b .comment:0x40000efa-0x12, buslogic-buslogic.vmm32 .shared:0x6e900-0x40 .bss:0x1000-0x0 .text:0xe9350-0xe9 .comment:0x40000f0c-0x12 .scb:0x40003ea0-0x60 .shared_meta:0x400048f0-0x60, {SharedAreaReservations} .shared:0x6e940-0x40, <MonSrcFile> .rodata:0x81708-0x3ee]
Dec 17 00:25:40.347: vmx| KHZEstimate 3000159
Dec 17 00:25:40.347: vmx| MHZEstimate 3000
Dec 17 00:25:40.347: vmx| NumVCPUs 1
Dec 17 00:25:40.347: vmx| RDEBUG: Using offsets for Windows XP
Dec 17 00:25:40.347: vmx| Guest kernel offsets(version 7): 0x88,0x84,0x18,0x190,0x174,16,416,0x22c,0x228,0x1f0,0x224,0x20,0x18,0x18,0x20,0x24,4,0x11c,0x8,0x0,0x14,0x100000,0x1b0,0xc,0xc,0x18,0x13c,0x1f4.
Dec 17 00:25:40.348: vmx| PShare: checkRate 16
Dec 17 00:25:40.348: vmx| UUID: location-UUID is 56 4d b7 6d 87 08 ec de-63 44 5a c2 88 3e 03 a7
Dec 17 00:25:40.348: vmx| UUID: location-UUID is 56 4d 46 a6 1b 9e 21 df-97 68 aa 72 d6 17 a6 5f
Dec 17 00:25:40.348: vmx| AIOGNRC: numThreads=18 ide=0, scsi=1, passthru=1
Dec 17 00:25:40.348: vmx| WORKER: Creating new group with numThreads=18 (18)
Dec 17 00:25:40.348: vmx| CPU0: PMC: K7 GH [c:0 f:1 e:0]
Dec 17 00:25:40.348: vmx| CPU1: PMC: K7 GH [c:0 f:1 e:0]
Dec 17 00:25:40.348: vmx| CPU2: PMC: K7 GH [c:0 f:1 e:0]
Dec 17 00:25:40.348: vmx| CPU3: PMC: K7 GH [c:0 f:1 e:0]
Dec 17 00:25:40.395: vmx| Replay State = 0
Dec 17 00:25:40.395: vmx| minDEThreshold: 108
Dec 17 00:25:40.430: vmx| MMC: Initialized PLS=1 PLR=0 PFS=0 TS=1 BS=1 WZ=0 BufM=0 SOR=1 BlkP=32 W=50 PF=512
Dec 17 00:25:40.430: vmx| UUID: location-UUID is 56 4d 46 a6 1b 9e 21 df-97 68 aa 72 d6 17 a6 5f
Dec 17 00:25:40.433: vmx| MM: Opened paging file, 'F:\VMWare Workstations\564d46a6-1b9e-21df-9768-aa72d617a65f.vmem'.
Dec 17 00:25:40.434: vmx| MStat: Creating Stat vm.uptime
Dec 17 00:25:40.434: vmx| MStat: Creating Stat vm.suspendTime
Dec 17 00:25:40.434: vmx| MStat: Creating Stat vm.powerOnTimeStamp
Dec 17 00:25:40.434: vmx| Setting thread 37 stack size to 1048576.
Dec 17 00:25:40.435: vmx| VMXAIOMGR: Using: simple=Generic unbuf=Compl
Dec 17 00:25:40.443: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Dec 17 00:25:40.447: vmx| DISK: OPEN scsi0:0 'F:\VMWare Workstations\XP-000001.vmdk' persistent R[]
Dec 17 00:25:40.503: vmx| DISKLIB-DSCPTR: Opened [0]: "XP-000001.vmdk" (0xa)
Dec 17 00:25:40.503: vmx| DISKLIB-LINK : Opened 'F:\VMWare Workstations\XP-000001.vmdk' (0xa): monolithicSparse, 41943040 sectors / 20 GB.
Dec 17 00:25:40.543: vmx| DISKLIB-DSCPTR: Opened [0]: "XP.vmdk" (0xe)
Dec 17 00:25:40.543: vmx| DISKLIB-LINK : Opened 'F:\VMWare Workstations\XP.vmdk' (0xe): monolithicSparse, 41943040 sectors / 20 GB.
Dec 17 00:25:40.543: vmx| DISKLIB-LIB : Opened "F:\VMWare Workstations\XP-000001.vmdk" (flags 0xa).
Dec 17 00:25:40.543: vmx| DiskGetGeometry: Reading of disk partition table
Dec 17 00:25:40.553: vmx| DISK: OPEN 'F:\VMWare Workstations\XP-000001.vmdk' Geo (2937/255/56) BIOS Geo (2937/255/56)
Dec 17 00:25:40.615: vmx| TimeTracker host to guest rate conversion 17457652853503 @ 3000159000Hz -> 17457652853503 @ 3000159000Hz
Dec 17 00:25:40.615: vmx| TimeTracker host to guest rate conversion ((x * 2147483648) >> 31) + 0
Dec 17 00:25:40.616: vmx| USB: Initializing 'Generic' backend
Dec 17 00:25:40.616: vmx| USBGW: Write arbitrator op:0 len:4
Dec 17 00:25:40.617: vmx| USBGW: Write arbitrator op:13 len:7
Dec 17 00:25:40.617: vmx| USB: Initializing 'Virtual Hub' backend
Dec 17 00:25:40.617: vmx| USB: Initializing 'Virtual Mouse' backend
Dec 17 00:25:40.617: vmx| USB: Initializing 'Virtual Keyboard' backend
Dec 17 00:25:40.617: vmx| USB: Initializing 'Virtual Mass Storage' backend
Dec 17 00:25:40.617: vmx| USB: Initializing 'Virtual CCID' backend
Dec 17 00:25:40.619: vmx| Setting thread 38 stack size to 1048576.
Dec 17 00:25:40.620: usbCCIDEnumCards| USB-CCID: Card enum thread created.
Dec 17 00:25:40.620: vmx| WORKER: Creating new group with numThreads=1 (19)
Dec 17 00:25:40.666: vmx| USBGW: Skipping disk backing for file (F:\VMWare Workstations\XP.vmx).
Dec 17 00:25:40.666: vmx| USBGW: Skipping disk backing for file (F:\VMWare Workstations\XP-000001.vmdk).
Dec 17 00:25:40.666: vmx| USBGW: Skipping disk backing for file (F:\VMWare Workstations\XP.vmdk).
Dec 17 00:25:40.666: vmx| USBGW: Skipping disk backing for file (F:\VMWare Workstations\XP.vmsd).
Dec 17 00:25:40.666: vmx| USBGW: Skipping disk backing for file (F:\VMWare Workstations\XP.nvram).
Dec 17 00:25:40.670: vmx| WORKER: Creating new group with numThreads=1 (20)
Dec 17 00:25:40.670: vmx| MKS: Base polling period is 1000000us
Dec 17 00:25:40.670: vmx| KHBKL: Unable to parse keystring at: ''
Dec 17 00:25:40.670: vmx| MKS REMOTE Loading VNC Configuration from VM config file
Dec 17 00:25:40.672: vmx| VLANCE: send cluster threshold is 80, size = 2 recalcInterval is 2 ticks
Dec 17 00:25:40.672: vmx| VMXNET: send cluster threshold is 80, size = 2 recalcInterval is 2 ticks, dontClusterSize is 128
Dec 17 00:25:40.672: vmx| NetPkt: checksum cycles/kB: C=72 asm1=227 asm2=269
Dec 17 00:25:40.673: vmx| NetPkt: copy and sum cycles/kB: C=399 asm1=341 asm2=353
Dec 17 00:25:40.675: vmx| Chipset version: 0x13
Dec 17 00:25:40.736: vmx| DISKUTIL: ide1:0 : capacity=0
Dec 17 00:25:40.736: vmx| DISKUTIL: ide1:0 : geometry=0/0/0
Dec 17 00:25:40.736: vmx| SCSI0: UNTAGGED commands will be converted to ORDER tags.
Dec 17 00:25:40.736: vmx| DISKUTIL: scsi0:0 : capacity=41943040
Dec 17 00:25:40.736: vmx| DISKUTIL: scsi0:0 : geometry=2937/255/56
Dec 17 00:25:40.736: vmx| SVGA: Device capabilities 0x001fc3e2
Dec 17 00:25:40.736: vmx| Host display topology 1920x1200.
Dec 17 00:25:40.736: vmx| SVGA: Max size 2560x1600
Dec 17 00:25:40.763: vmx| Host display topology 1920x1200 with 1 displays.
Dec 17 00:25:40.763: vmx| SVGA: Max size 2560x1600
Dec 17 00:25:40.764: vmx| SVGA: FIFO capabilities 0x0000007f
Dec 17 00:25:40.764: vmx| USB: Initializing 'UHCI' host controller
Dec 17 00:25:40.764: vmx| Ethernet0 MAC Address: 00:0c:29:17:a6:5f
Dec 17 00:25:40.764: vmx| USB: Initializing 'EHCI' host controller
Dec 17 00:25:40.811: vmx| MStat: Creating Stat vm.heartbeat
Dec 17 00:25:40.811: vmx| TOOLS Generated SessionId 5886269967236729045
Dec 17 00:25:40.811: vmx| VMXVmdbGuest_GetToolsVersion did nothing; tools version has not yet been initialized
Dec 17 00:25:40.811: vmx| DISKUTIL: scsi0:0 : toolsVersion = 8227
Dec 17 00:25:40.811: vmx| TOOLS setting legacy tools version to '8227', manifest status is 5
Dec 17 00:25:40.811: vmx| VMXVmdb_SetToolsVersionState: status value set to 'ok'
Dec 17 00:25:40.811: vmx| TOOLS INSTALL initializing state to IDLE on power on.
Dec 17 00:25:40.813: vmx| PTSC to VMI Wallclock (nsec) 17458245903022 @ 3000159000Hz -> 1261005940000000000 @ 1000000000Hz
Dec 17 00:25:40.813: vmx| PTSC to VMI Wallclock (nsec) ((x * 2863159783) >> 33) + 1261000120893112061
Dec 17 00:25:40.813: vmx| PTSC to ParaTime RealCycles 0 @ 3000159000Hz -> 0 @ 3000159000Hz
Dec 17 00:25:40.813: vmx| PTSC to ParaTime RealCycles ((x * 1) >> 0) + 0
Dec 17 00:25:40.813: vmx| ParaTime RealCycles to PTSC 0 @ 3000159000Hz -> 0 @ 3000159000Hz
Dec 17 00:25:40.813: vmx| ParaTime RealCycles to PTSC ((x * 1) >> 0) + 0
Dec 17 00:25:40.813: vmx| memoryHotplug: Current size = 512MB, Minimum size = 512MB, Maximum size = 512MB
Dec 17 00:25:40.813: vmx| memoryHotplug: Entry[0]: 00000000000000A0-00000000000A0000
Dec 17 00:25:40.813: vmx| memoryHotplug: Entry[1]: 00000000001000A0-0000000020000000
Dec 17 00:25:40.815: vmx| guestCpuFeatures = 0x105003ff
Dec 17 00:25:40.815: vmx| guestCPUID vendor: AuthenticAMD
Dec 17 00:25:40.815: vmx| guestCPUID name: AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 00000000, 0: 0x00000005 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 00000001, 0: 0x00100f42 0x00000800 0x80802001 0x078bfbff
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 00000002, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 00000004, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 40000000, 0: 0x40000010 0x61774d56 0x4d566572 0x65726177
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 40000010, 0: 0x002dc75f 0x000101d0 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000000, 0: 0x8000001b 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000001, 0: 0x00100f42 0x10003b26 0x000001e9 0xebd3fbff
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000002, 0: 0x20444d41 0x6e656850 0x74286d6f 0x4920296d
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000003, 0: 0x34582049 0x30354220 0x6f725020 0x73736563
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000004, 0: 0x0000726f 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000005, 0: 0xff30ff10 0xff30ff20 0x40020140 0x40020140
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000006, 0: 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030b140
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001f9
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000008, 0: 0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 8000000a, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 8000000b, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 8000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 8000000d, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 8000000e, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 8000000f, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000010, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000011, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000012, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000013, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000014, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000015, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000016, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000017, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000018, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 80000019, 0: 0xf0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 8000001a, 0: 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.816: vmx| guestCPUID level 8000001b, 0: 0x0000001f 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Dec 17 00:25:40.819: vmx| BusMemSample: initPercent 75 touched 98304
Dec 17 00:25:40.819: vmx| TOOLS received request in VMX to set option 'enableDnD' -> '1'
Dec 17 00:25:40.819: vmx| TOOLS received request in VMX to set option 'copypaste' -> '1'
Dec 17 00:25:40.820: vmx| Vix: [2128 mainDispatch.c:710]: VMAutomation_PowerOn. Powering on.
Dec 17 00:25:40.820: vmx| VMX_PowerOn: ModuleTable_PowerOn = 1
Dec 17 00:25:40.820: vmx| Setting thread 1 stack size to 2097152.
Dec 17 00:25:40.820: mks| Async MKS thread is alive
Dec 17 00:25:40.821: vmx| Setting thread 4 stack size to 1048576.
Dec 17 00:25:40.864: vcpu-0| APIC: version = 0x10, max LVT = 5
Dec 17 00:25:40.864: vmx| DnDRegisterRpc: DnD rpc already set to 1
Dec 17 00:25:40.864: vcpu-0| APIC: LDR = 0x2000000, DFR = 0xffffffff
Dec 17 00:25:40.864: vmx| CopyPasteRegisterRpc: already set to 1
Dec 17 00:25:40.869: vcpu-0| CPU reset: hard (mode 2)
Dec 17 00:25:40.869: vcpu-0| memoryHotplug: Entry[0]: 00000000000000A0-00000000000A0000
Dec 17 00:25:40.869: vcpu-0| memoryHotplug: Entry[1]: 00000000001000A0-0000000020000000
Dec 17 00:25:40.869: vcpu-0| PIIX4: PM Resuming from suspend type 0x0.
Dec 17 00:25:40.923: vcpu-0| SOUND 000.907055 PCISoundWin32 mixerGetLineInfo error 1024
Dec 17 00:25:40.924: vcpu-0| VNET: MACVNetConnectToNetwork: Ethernet0: notify available
Dec 17 00:25:40.924: vcpu-0| CDROM: Using autodetect backend G: for ide1:0.
Dec 17 00:25:40.924: vcpu-0| CDROM: Connecting ide1:0 to 'G:'. img=0 raw=1 remote=0
Dec 17 00:25:40.925: vcpu-0| Vix: [3432 mainDispatch.c:3485]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=0, newAppState=1872, success=1
Dec 17 00:25:40.927: vcpu-0| Vix: [3432 mainDispatch.c:3406]: VMAutomationReportPowerStateChange: Reporting power state change (opcode=0, err=0).
Dec 17 00:25:40.927: vcpu-0| Vix: [3432 mainDispatch.c:3406]: VMAutomationReportPowerStateChange: Reporting power state change (opcode=2, err=0).
Dec 17 00:25:40.927: vcpu-0| Transitioned vmx/execState/val to poweredOn
Dec 17 00:25:40.963: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Dec 17 00:25:41.044: mks| Connecting to window system.
Dec 17 00:25:41.044: mks| MKS: Base polling period is 10000us
Dec 17 00:25:41.044: mks| Setting thread 39 stack size to 1048576.
Dec 17 00:25:41.048: mks| GdiBackendConstruct: Using software emulation for overlays.
Dec 17 00:25:41.049: mks| VMXAIOMGR: Disallowing USB connect. 1033017 us since last reopen
Dec 17 00:25:41.081: mks| HostOps hideCursor before defineCursor!
Dec 17 00:25:41.082: mks| KHBKL: Unable to parse keystring at: ''
Dec 17 00:25:41.099: vcpu-0| sz=2965472
Dec 17 00:25:41.103: vcpu-0| vmm32 initialized: Releasebuild-203739. cflags: 0x00000008.01000000.00006000.00050003
Dec 17 00:25:41.106: vcpu-0| MonitorInitNumaUnmapVMM32
Dec 17 00:25:41.405: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xd0000000(0x0) and 0xd8000000(0x0)
Dec 17 00:25:41.410: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xd0000000(0xd0000000) and 0xd8000000(0xd8000000)
Dec 17 00:25:41.552: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xd0000000(0xd0000000) and 0xd8000000(0xd8000000)
Dec 17 00:25:41.558: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xd0000000(0xd0000000) and 0xd8000000(0xd8000000)
Dec 17 00:25:41.569: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x10f0
Dec 17 00:25:41.569: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xd0000000(0xd0000000) and 0xd8000000(0xd8000000)
Dec 17 00:25:41.575: vcpu-0| PCIBridge4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.576: vcpu-0| pciBridge4:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.577: vcpu-0| pciBridge4:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.578: vcpu-0| pciBridge4:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.579: vcpu-0| pciBridge4:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.581: vcpu-0| pciBridge4:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.582: vcpu-0| pciBridge4:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.582: vcpu-0| pciBridge4:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.583: vcpu-0| PCIBridge5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.584: vcpu-0| pciBridge5:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.586: vcpu-0| pciBridge5:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.587: vcpu-0| pciBridge5:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.588: vcpu-0| pciBridge5:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.589: vcpu-0| pciBridge5:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.590: vcpu-0| pciBridge5:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.591: vcpu-0| pciBridge5:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.593: vcpu-0| PCIBridge6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.594: vcpu-0| pciBridge6:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.595: vcpu-0| pciBridge6:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.596: vcpu-0| pciBridge6:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.597: vcpu-0| pciBridge6:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.598: vcpu-0| pciBridge6:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.599: vcpu-0| pciBridge6:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.601: vcpu-0| pciBridge6:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.602: vcpu-0| PCIBridge7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.603: vcpu-0| pciBridge7:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.604: vcpu-0| pciBridge7:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Dec 17 00:25:41.605: vcpu-0| pciBri
Beitragvon FaXil » 18.12.2009, 09:29
noch ne idee dazu?
Beitragvon Dayworker » 18.12.2009, 10:26
Bei den mittlererweiele drei Seiten kommt mir langsam die Übersicht abhanden. Was willst du denn erreichen?
Wenn du eine Software (WinRAR) nur noch in einer VM hast, wurde die SW vermutlich erst nach dem angelegte Snapshot installiert.
Beitragvon continuum » 18.12.2009, 13:00
Das log sieht doch gut aus - der snapshot ist richtig eingebunden ...
ansonsten habe ich heute meinen freien Tag und mach nichts 8)
Morgen gehts weiter
