WMWare Workstation 6.5 unter Windows 7
Beitragvon continuum » 15.04.2010, 15:08
was ist denn das eigentliche Problem ?
erklaer mal genauer
Beitragvon Th.Forsti » 15.04.2010, 15:12
Hi Ulli,
das Problem ist das der Netzzugriff auf den eigenen Host
unwarscheinlich langsam ist.
Beispiel:
Datei kopieren.
Test-Datei 185 MB
1. Von der Host Platte in die VM per Netz 96 Minuten
2. Vom einem andern Netzrechner in die VM 20-30 Sec.
3. das Gleiche auf dem 2PC von Host Platte in die VM 20-30 Sec.
4. auf dem 2.PC vom einem anderen Netzrecher 20-30 Sec.
Ich hoffe man versteht es.
Beitragvon continuum » 15.04.2010, 15:56
lad mal ein vmware.log so einer Problem VM bei http://ifile.it hoch
Beitragvon Th.Forsti » 15.04.2010, 16:03
Hallo Ulli,
hier der Link zum file:
http://ifile.it/sad6gi4/vmware.log
oder hier:
MfG Thomas
Beitragvon continuum » 15.04.2010, 16:08
die MegaCAD VM kommt von ESX ?
sie steht derzeit auf vmnet2 ? - das hast du doch gar nicht ???
Beitragvon Th.Forsti » 15.04.2010, 16:22
Hallo Ulli,
ja das stimmt die kommt vom ESX
IN der VM-WS Einstellung ist vmnet 0 drinn.
Es ist die vm die auf dem PC 2 geht und auf meinem nicht !
MfG Thomas
Beitragvon continuum » 15.04.2010, 16:39
in der vmx steht vmnet2 - vielleicht liegt es schon daran.
Editier die vmx mal direkt
Beitragvon Th.Forsti » 16.04.2010, 08:57
Hallo Ulli,
hab die vmx-datei von hand geändert.
alt: ethernet0.vnet = "VMnet2"
neu: ethernet0.vnet = "VMnet0"
hat aber nichts gebracht.
ich glaub es liegt nicht an der vm
Wenn ich die "den Ordner" auf den PC 2 kopiere und dort die VM in der
WS einrichte dann geht das kopieren.
Ich galube es hat was mit dem Win7 zu tun !!!!
Danke schon mal
Beitragvon Th.Forsti » 16.04.2010, 10:24
habe die VM nun umgestellt auf NAT dann geht das kopieren auf
PC1 wieder ganz normal von der Geschwindigkeit her.
Frage :
Was wird bei Bridged im Windows verändert?
Routen?
Welche Netz Einstellungen ?
Beitragvon Dayworker » 16.04.2010, 23:12
Bei Bridged eigentlich nichts, die Frage ist daher wohl eher, mit welcher Netzwerk-Config du W7 installiert hast. Speziell die Einstellungen privates oder öffentliches Netzwerk sind entscheidend.
Beitragvon Th.Forsti » 19.04.2010, 09:18
Hallo Dayworker,
was soll man dort speziell einstellen ?
Die 1 (gibt nur die eine) Netzkarte ist im Domänen Netzwerk.
Die beiden VMnet1 / 8 sind im öffentlichen Netzwerk, werden ja nicht benutzt.
Wie soll es denn richtig sein ?
Beitragvon Dayworker » 19.04.2010, 10:27
W7 verwaltet 4 Netzwerkgebiete (Domänen, öffentliches, privates, grad_entfallen) und richtet dementsprechend die Verbindungsmöglichkeiten ein. Bei Domäne werden alle W7-Vorgaben mit den dort hinterlegten Domänenvorgaben überschrieben, bei privates Netz kann jeder auf die Freigaben (Datei, Drucker etc) deines Rechners zugreifen und das öffentlichen Netz bietet den höchsten Schutz, es läßt keine Zugriffsmöglichkeiten von außen zu.
Falls die Verbindung immer noch lahmt, solltest du dich mal mit der Einstellung TOE deiner Host-Nic näher beschäftigen. Hier gab's erst ein Posting, okay mit W2k3 als Host-OS, beim dem der Netzwerkdurchsatz deshalb zu gering war.
Beitragvon Th.Forsti » 19.04.2010, 10:30
Hallo Dayworker,
erstmal Danke für die Info, werd ich mal machen. die TOE suchen
Beitragvon Th.Forsti » 19.04.2010, 16:29
@ All zur Info,
hab mal die WS 7 installiert mit einem TEMP-Lic und siehe da, hier geht es. :D
An den Netzeinstellungen in win7 nichts geändert.
Mal Testhalber einen neue win7 aufgesetzt nur updates gemacht und die
WS 6.5.4 installiert geht dort auch nicht. :?
Alles mit der gleichen VM getestet.
Komisch komisch, liegts am MB, ist von INTEL Desktop Board DQ45CB :!: :?
MfG Thomas
Beitragvon Dayworker » 20.04.2010, 12:16
Liegt vielleicht einfach nur daran, daß W7 erst mit der WS7 vollständig unterstützt wird. Dazu kommt, daß sich mit jedem M$-Update die Grundlagen weitreichend ändern können.
Beitragvon JerryWho » 25.08.2010, 22:52
Dayworker hat geschrieben:W7 verwaltet 4 Netzwerkgebiete (Domänen, öffentliches, privates, grad_entfallen) und richtet dementsprechend die Verbindungsmöglichkeiten ein. Bei Domäne werden alle W7-Vorgaben mit den dort hinterlegten Domänenvorgaben überschrieben, bei privates Netz kann jeder auf die Freigaben (Datei, Drucker etc) deines Rechners zugreifen und das öffentlichen Netz bietet den höchsten Schutz, es läßt keine Zugriffsmöglichkeiten von außen zu.r.
Wie aendere ich denn die Einstellungen? Bei mir steht vmnet1 und vmnet8 auf oeffentliches Netz. Ich haette beide aber gerne im privaten Netz.
Beitragvon Dayworker » 26.08.2010, 02:33
Gute Frage, aber sicher auf die gleiche Weise wie schon bei Vista. ;)
Such mal danach bei Goggle, ich hab hier leider weder noch im Zugriff.
