download vmware workstation
McStarfighter
- Experte
http://www.eldos.com/rawdisk/
Aber du kannst vergessen, daß du damit was anfangen kannst. Diesen Treiber muß VMware SELBST implementieren. Außerdem kostet der Treiber mindestens 800 Dollar (habe damals mal nachgefragt) ...
McStarfighter
- Experte
McStarfighter
- Experte
@continuum: Du kannst in weiten Teilen die Infos für Vista nehmen, sind binärkompatibel. Ansonsten könnte dir eventuell www.win2008workstation.com helfen ...
McStarfighter hat geschrieben:Du kannst in weiten Teilen die Infos für Vista nehmen, sind binärkompatibel. Ansonsten könnte dir eventuell www.win2008workstation.com helfen ...
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, eine Festplatte im virtuellen Computer einzubinden und diese als Bootdisk zu benutzen.
Hätte ja gedacht, das VMware das alles kann. Dann gibt es ja kaum Unterschiede zwischen MSvirtual2007, Vmware und Vbox. Das ist ja alles Jammerschade. Du hast mir sehr geholfen McStarfighter
McStarfighter
- Experte
- continuum
- UNSTERBLICH(R.I.P.)
Wow - ich habe eben mein erstes 2003 von iSCSI ueber Netzwerk booten lassen - coole Technic
Ich sehe keinen Grund warum man nicht ein 2008 oder Vista als iSCSI-target eine rawdisk verwenden lassen soll ... womit man die rawdisk-probleme von Vista und co umschiffen koennte ...
super interessantes Zeug ...
McStarfighter hat geschrieben:Naja, das könnte gehen, wenn die Platte "raw" eingebunden ist. Und zwar die Platte im Ganzen, nicht nur ne Partition. Dann könnte es gehen.
Norton: Bei der Erstellung der VM nimmst du beim entsprechenden Punkt eine "physical disk" und beim darauffolgenden die "entire disk". Dann versuch es mal ...
Ach ja: Geht nicht mehr mit Vista / Server 2008 / Windows Seven, da dort der Raw Disk Access völlig eingeschränkt wurde. Da brauchts wieder einen Spezialtreiber von Eldos, der kostet mehrere hundert Dollar und muß von VMware ins Produkt integriert werden ...
Nun habe ich mal rumgespielt im Programm Vmware. "physical disk" habe ich gefunden aber kein "entire disk". Was habe ich falsch gemacht?.
McStarfighter
- Experte
Norton, du müßtest eigentliich bei der Auswahl der Festplatte (das Pulldown-Menü mit "Physical Partion ...") unten drunter auch die Möglichkeit haben entweder "individual partitions" oder die "entire disk" zu nehmen ...
continuum: Schöne Lösung, mir war klar, daß du da nicht eher Ruhe gibst, bis du es hast ...
Nur wäre ich sehr verzückt zu wissen, wie ich das hier an meinem Notebook mit einem USB-Datenträger und ohne Client-Server-Umgebung machen kann.
McStarfighter
- Experte
McStarfighter hat geschrieben:Norton, du müßtest eigentliich bei der Auswahl der Festplatte (das Pulldown-Menü mit "Physical Partion ...") unten drunter auch die Möglichkeit haben entweder "individual partitions" oder die "entire disk" zu nehmen ...
continuum: Schöne Lösung, mir war klar, daß du da nicht eher Ruhe gibst, bis du es hast ...Nur wäre ich sehr verzückt zu wissen, wie ich das hier an meinem Notebook mit einem USB-Datenträger und ohne Client-Server-Umgebung machen kann.
Das habe ich als erstes probiert, über USB, um das Einbauen zu sparen, aber da sind noch einige Versuche nötig...
Es ist auch eine schöne Lösung, weil dann der Übergang wirklich fließend gehen kann.
McStarfighter: Zuerst kommt das Menü, gehe auf Files, dann Import-Export nach einer Weile erscheint der wizard danach auf Physical und verschiedene Quellen drücke auf weiter nochmal weiter Select Physical.... wieder drücke ich weiter und schon macht das Programm nicht das was es soll..
continuum hat geschrieben:http://www.boot-land.net/forums/index.php?showtopic=7964&pid=67456
ooh Mann, wieder registrieren wieder englisch was aber heisst, das ist schweres Wirtschaftenglisch für einen nicht ausgebildeten Engländer einfach zu schwer...
Gibt es etwas leichtere Kost, sprich deutsches oder von dir erklärt?
continuum hat geschrieben:Leichte kost - wenns von mir erklaert wird ???![]()
Gut - ich schreibe mal was auf teutsch - was willst du denn genau wissen ?
ja unbedingt:
Unter VMware einfach nur erklärt wissen:
Festplattemit BS W2000 mounten, vielleicht noch im gesicherten Modus Windows starten, damit unter VMware einige Treiber verändert werden müssen und dann so weiterarbeiten, als ob ich meinen alten Computer noch habe. So bleibt alles beim alten: Keine Software mehr groß installieren usw.
Vielleicht kann ich dir ja auch mal helfen.... die Welt ist doch so "klein"
McStarfighter
- Experte
continuum hat geschrieben:Norton - muss das alles unter Vista passieren oder hast du auch noch ein richtiges Windows ?
Falls du denn iSCSI-trick mit der ganzen physikalischen Platte versuchen willst brauchst du eine teure Starwind-version.
Ich bin eigentlich recht glücklich mit Vista, weil ich eben viele Befehle daraus noch kenne. Linux hätte ich gerne, aber den ganzen Softwarekrempel neu erlernen oder gängig machen, macht mehr arbeit als bei diesem Windoof. Andererseits verstehe ich VMware nicht.... Als professionelle käufliche Software hätten die die Nase vorn haben müssen, auch mit meinen kleinen Wünschen. Ich hatte schon zu tun bei und mit Linux unter Vbox alles als Vollbild zu bekommen Da schauerts einen noch am Rücken runter.
Was verstehst du überhaupt unter einem richtigen "windows"? Haben doch alle Macken
Geht es auch ohne teure Starwind-Version? Wenn ich wüßte ob diese Starwindversion für ewig hält, wäre es ja umgerechnet preisgünstig (30Jahre: 800Euro)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
