VM startet nicht und bleibt bei 95 % stehen
Ich habe das selbe Problem
Beitragvon adams29a » 03.02.2009, 07:49
Ich benutze auch Vista 64 und habe das gleiche Problem.
VmWare Server2 startet ohne Probleme aber alle Clientsysteme hängen bei 95%.
Dies betrifft bereits sauber laufende Clients (host XP 32) von anderen Systemen aber auch neu erstellte - egal welcher Konfiguration.
Als Browser kommt Firefox oder Explorer (32) zum Einsatz - Problem bleibt.
Interessant daran ist das VMWare Player die Clients auf dem selben System zum laufen bringt. - ist aber keine alternative da entweder Player oder Server2 installiert sein darf.
Wäre über eine Idee zur Lösung sehr froh!!!
Die Diskussion über 32 oder 64 Bit Browser führt glaube ich hier nicht zur Lösung des oben beschriebene Problems. Mit 64 Bit Browser kann man sich nicht auf dem VM Server anmelden.
Re: Ich habe das selbe Problem
Beitragvon Dayworker » 03.02.2009, 18:45
Vista ist weder als 32bit- noch als 64bit-Version in der Liste der unterstützten Host-OS'e und es wird deshalb für diese Probleme vielleicht auch nie eine Lösung geben :!: Es ist gut möglich, daß VMware bei ihren Kompatibilitätstest genau vor denselben oder ähnlichen Problemen stand :!:
Veröffentliche doch mal den Inhalt der vmware.log-Datei einer beim Start stoppenden VM und es findet sich vielleicht doch noch eine Lösung.
Beitragvon adams29a » 04.02.2009, 14:37
Hallo
hier das neueste Log einer nichtstartenden VM auf meinem 64bit Vista. Diese startet auf anderen Rechnern (XP 32) zuverlässig.
Feb 04 14:31:33.931: vmx| Log for VMware Server pid=6384 version=2.0.0 build=build-122956 option=Release
Feb 04 14:31:33.931: vmx| Hostname=Adams-10
Feb 04 14:31:34.071: vmx| IP=(Unknown)
Feb 04 14:31:34.071: vmx| IP=192.168.29.10
Feb 04 14:31:34.071: vmx| IP=192.168.136.1
Feb 04 14:31:34.071: vmx| IP=192.168.88.1
Feb 04 14:31:34.071: vmx| IP=192.168.178.10
Feb 04 14:31:34.071: vmx| Command line: "C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Server\x64\vmware-vmx.exe" "-#" "name=VMware Server;version=2.0.0;buildnumber=122956;licensename=VMware GSX Server for Win32;licenseversion=3.0 build-122956;" "-@" "pipe=\\.\pipe\vmxe5f7863c24359b88;" "D:\Virtuelle Rechner\Windows XP\Windows XP.vmx"
Feb 04 14:31:34.180: vmx| UI Connecting to pipe '\\.\pipe\vmxe5f7863c24359b88' with user '(null)'
Feb 04 14:31:34.321: vmx| Transitioned vmx/execState/val to poweredOff
Feb 04 14:31:34.336: vmx| MStat: Creating Stat system.cpuusage
Feb 04 14:31:34.336: vmx| MStat: Creating Stat system.ram
Feb 04 14:31:34.336: vmx| MStat: Creating Stat system.uptime
Feb 04 14:31:34.336: vmx| MStat: Creating Stat system.load
Feb 04 14:31:34.352: vmx| HD: host version is 6.0.6001
Feb 04 14:31:34.352: vmx| HD: addr fffff80002921f90
Feb 04 14:31:34.352: vmx| HD: fffff800029de0e0, 0
Feb 04 14:31:34.352: vmx| VMMon_GetkHzEstimate: Calculated 2505334 kHz
Feb 04 14:31:34.352: vmx| Measured CPU as 2505334 kHz, but OS says 2500000 kHz; using 2505334
Feb 04 14:31:34.352: vmx| Msg_Hint: msg.hostWin32.cpuSpeedMismatch (sent)
Feb 04 14:31:34.352: vmx| VMware Server has measured your CPU speed to be 2505 MHz, but Windows reports that it is 2500 MHz. This may mean that your computer has a power-saving feature that varies the processor speed. As a result, the clock in your virtual machine may run too fast or too slow.
Feb 04 14:31:34.352: vmx| For a workaround, please refer to the VMware knowledge base article at:
Feb 04 14:31:34.352: vmx| http://vmware.com/info?id=97----------- ... ----------
Feb 04 14:31:34.367: vmx| CnxHandleConnection: WSASocket returned error 10022.
Feb 04 14:31:34.367: vmx| VMAutomation: Cnx_CompleteAsyncOperation() failed.
Feb 04 14:31:34.523: vmx| VMAutomation_ReportEvent: Received event (type 5) before power on; ignoring it.
Feb 04 14:31:34.523: vmx| VMMon_RememberkHzEstimate: Calculated 2505385 kHz
Feb 04 14:31:34.523: vmx| CPU # 0 TSC = 51665872669272
Feb 04 14:31:34.523: vmx| CPU # 1 TSC = 51665848401721
Feb 04 14:31:34.523: vmx| TSC delta 24267551
Feb 04 14:31:34.523: vmx| PTSC: RefClockToTSC 14318180Hz -> 2505385000Hz
Feb 04 14:31:34.523: vmx| PTSC: RefClockToTSC ((x * 2935665378) >> 24)
Feb 04 14:31:34.523: vmx| PTSC: using reference clock
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] vendor: AuthcAMDenti
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] name: AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4850e
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 00000000, 0: 0x00000001 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 00000001, 0: 0x00060fb2 0x00020800 0x00002001 0x178bfbff
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000000, 0: 0x80000018 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000001, 0: 0x00060fb2 0x00004e57 0x0000011f 0xebd3fbff
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000002, 0: 0x20444d41 0x6c687441 0x74286e6f 0x4420296d
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000003, 0: 0x206c6175 0x65726f43 0x6f725020 0x73736563
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000004, 0: 0x3420726f 0x65303538 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000005, 0: 0xff08ff08 0xff20ff20 0x40020140 0x40020140
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000006, 0: 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007f
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000008, 0: 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 8000000a, 0: 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 8000000b, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 8000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 8000000d, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 8000000e, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 8000000f, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000010, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000011, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000012, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000013, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000014, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000015, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000016, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000017, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[0] level 80000018, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] vendor: AuthcAMDenti
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] name: AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4850e
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 00000000, 0: 0x00000001 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 00000001, 0: 0x00060fb2 0x01020800 0x00002001 0x178bfbff
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000000, 0: 0x80000018 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000001, 0: 0x00060fb2 0x00004e57 0x0000011f 0xebd3fbff
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000002, 0: 0x20444d41 0x6c687441 0x74286e6f 0x4420296d
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000003, 0: 0x206c6175 0x65726f43 0x6f725020 0x73736563
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000004, 0: 0x3420726f 0x65303538 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000005, 0: 0xff08ff08 0xff20ff20 0x40020140 0x40020140
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000006, 0: 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007f
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000008, 0: 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 8000000a, 0: 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 8000000b, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 8000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 8000000d, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 8000000e, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 8000000f, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000010, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000011, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000012, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000013, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000014, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000015, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000016, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000017, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID[1] level 80000018, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID vendor: AuthcAMDenti
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID name: AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4850e
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 00000000, 0: 0x00000001 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 00000001, 0: 0x00060fb2 0x00020800 0x00002001 0x178bfbff
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000000, 0: 0x80000018 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000001, 0: 0x00060fb2 0x00004e57 0x0000011f 0xebd3fbff
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000002, 0: 0x20444d41 0x6c687441 0x74286e6f 0x4420296d
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000003, 0: 0x206c6175 0x65726f43 0x6f725020 0x73736563
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000004, 0: 0x3420726f 0x65303538 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000005, 0: 0xff08ff08 0xff20ff20 0x40020140 0x40020140
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000006, 0: 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007f
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000008, 0: 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 8000000a, 0: 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 8000000b, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 8000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 8000000d, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 8000000e, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 8000000f, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000010, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000011, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000012, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000013, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000014, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000015, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000016, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000017, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| hostCPUID level 80000018, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:34.539: vmx| CPUID Maximum Physical Address Bits supported across all CPUs: 40
Feb 04 14:31:34.539: vmx| Host ACPI: can't find SRAT
Feb 04 14:31:34.539: vmx| Host: SRAT tables not found in memory
Feb 04 14:31:34.570: vmx| ACL_InitCapabilities: current IPC thread
Feb 04 14:31:34.570: vmx| ACL_InitCapabilities: done
Feb 04 14:31:34.570: vmx| changing directory to D:\Virtuelle Rechner\Windows XP\.
Feb 04 14:31:34.570: vmx| Config file: D:\Virtuelle Rechner\Windows XP\Windows XP.vmx
Feb 04 14:31:34.648: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Feb 04 14:31:34.695: vmx| VMXVmdbCbVmVmxExecState: Exec state change requested to state poweredOn without reset, soft.
Feb 04 14:31:34.695: vmx| TOOLS delaying state change request to state 3
Feb 04 14:31:34.695: vmx| PowerOn
Feb 04 14:31:34.695: vmx| VMX_PowerOn: VMX build 122956, UI build 122956
Feb 04 14:31:34.695: vmx| Host: WIN32 highest NUMA node 0
Feb 04 14:31:34.695: vmx| Host: WIN32 NUMA node 0, CPU mask 0x0000000000000003
Feb 04 14:31:34.695: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Feb 04 14:31:34.695: vmx| HOST Windows version 6.0, build 6001, platform 2, "Service Pack 1", SMP
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT --- USER PREFERENCES
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT --- USER DEFAULTS
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT --- HOST DEFAULTS
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT prefvmx.minVmMemPct = 100
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT prefvmx.allVMMemoryLimit = 3453
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT prefvmx.useRecommendedLockedMemSize = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT mainMem.partialLazySave = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT mainMem.partialLazyRestore = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT authd.client.port = 902
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT authd.proxy.vim = vmware-hostd:hostd-vmdb
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT authd.proxy.nfc = vmware-hostd:ha-nfc
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT --- SITE DEFAULTS
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT --- COMMAND LINE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT --- CONFIGURATION
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT config.version = 8
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT virtualHW.version = 7
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT floppy0.present = FALSE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT mks.enable3d = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge0.present = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge4.present = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge4.virtualDev = pcieRootPort
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge4.functions = 8
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge5.present = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge5.virtualDev = pcieRootPort
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge5.functions = 8
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge6.present = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge6.virtualDev = pcieRootPort
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge6.functions = 8
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge7.present = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge7.virtualDev = pcieRootPort
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge7.functions = 8
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT vmci0.present = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT nvram = Windows XP.nvram
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT virtualHW.productCompatibility = hosted
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ft.secondary0.enabled = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT tools.upgrade.policy = useGlobal
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT powerType.powerOff = soft
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT powerType.powerOn = hard
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT powerType.suspend = hard
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT powerType.reset = soft
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT displayName = Windows XP
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT extendedConfigFile = Windows XP.vmxf
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT memsize = 512
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ide0:0.present = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ide0:0.fileName = Windows XP Festplatte\Windows XP.vmdk
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ide0:0.writeThrough = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ide1:0.present = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ide1:0.fileName =
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ide1:0.deviceType = atapi-cdrom
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ide1:0.allowGuestConnectionControl = FALSE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ethernet0.present = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ethernet0.allowGuestConnectionControl = FALSE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ethernet0.features = 1
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ethernet0.wakeOnPcktRcv = FALSE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ethernet0.networkName = Bridged
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ethernet0.addressType = generated
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT usb.present = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ehci.present = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT guestOS = winxppro
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT uuid.location = 56 4d ac 4a 54 2e c5 e3-28 d9 42 4d 9e 22 5b 5d
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT uuid.bios = 56 4d ac 4a 54 2e c5 e3-28 d9 42 4d 9e 22 5b 5d
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT vc.uuid = 52 a9 0c ff 38 7b f3 fa-9e 50 cc d2 5e 06 76 5b
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT checkpoint.vmState =
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ethernet0.generatedAddress = 00:0c:29:22:5b:5d
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ide0:0.redo =
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT vmotion.checkpointFBSize = 134217728
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge0.pciSlotNumber = 17
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge4.pciSlotNumber = 21
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge5.pciSlotNumber = 22
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge6.pciSlotNumber = 23
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT pciBridge7.pciSlotNumber = 24
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT usb.pciSlotNumber = 32
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ethernet0.pciSlotNumber = 33
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ehci.pciSlotNumber = 34
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT vmci0.pciSlotNumber = 35
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT usb:0.present = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT usb:1.present = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ethernet0.generatedAddressOffset = 0
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT vmci0.id = 426275956
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT tools.remindInstall = FALSE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT usb:1.deviceType = hub
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT usb:0.deviceType = mouse
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ide1:0.startConnected = FALSE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT tools.syncTime = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT ide1:0.clientDevice = TRUE
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT annotation = Windows XP SP 3; erstellt am 24.11.2008
Feb 04 14:31:34.695: vmx| F-Secure
Feb 04 14:31:34.695: vmx| 192.168.44.11
Feb 04 14:31:34.695: vmx| DICT --- GLOBAL SETTINGS
Feb 04 14:31:34.695: vmx| Msg_Hint: msg.guestos.xp (sent)
Feb 04 14:31:34.695: vmx| The Microsoft Windows XP product activation feature creates a key based on the virtual hardware in the virtual machine where it is installed. Changes in the virtual machine configuration may require you to reactivate the guest operating system. To minimize those changes, be sure to set the final memory size for the virtual machine and install VMware Tools before you activate Windows XP.
Feb 04 14:31:34.695: vmx| For more information about Windows XP product activation and virtual machines see our Web site at "http://vmware.com/info?id=21".
Feb 04 14:31:34.695: vmx| ---------------------------------------
Feb 04 14:31:34.913: vmx| hostCpuFeatures = 0x136001ff
Feb 04 14:31:34.913: vmx| hostNumPerfCounters = 4
Feb 04 14:31:34.913: vmx| CPU0: PMC: unused [c:0 f:1 e:0]
Feb 04 14:31:34.913: vmx| CPU1: PMC: unused [c:0 f:1 e:0]
Feb 04 14:31:34.913: vmx| MONITOR MODE: allowed modes : BT
Feb 04 14:31:34.913: vmx| MONITOR MODE: user requested modes : BT HV HWMMU
Feb 04 14:31:34.913: vmx| MONITOR MODE: guestOS preferred modes: BT HWMMU HV
Feb 04 14:31:34.913: vmx| MONITOR MODE: filtered list : BT
Feb 04 14:31:34.913: vmx| HV Settings: virtual exec = 'software'; virtual mmu = 'software'
Feb 04 14:31:35.054: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Feb 04 14:31:35.054: vmx| Host display topology 1024x768.
Feb 04 14:31:35.054: vmx| SVGA using 2360x1770.
Feb 04 14:31:35.054: vmx| WSSCAN: reserved mem (in MB) min=32 max=3708 recommended=3708
Feb 04 14:31:35.054: vmx| WSSCAN: used rec mem (in MB) 3708
Feb 04 14:31:35.054: vmx| PSHARE: scan rate min 16 max 400
Feb 04 14:31:35.054: vmx| WSSCAN: Overhead 165150 paged 15114 nonpaged 32768 maxFBSize
Feb 04 14:31:35.147: vmx| WSSCAN 1 1 701436 736799 949248 709628 100 0
Feb 04 14:31:35.147: vmx| LICENSE using: 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware Server\Dormant\License.gsx.3.0-00'
Feb 04 14:31:35.225: vmx| LOG failed to remove stats\stats32-2 failed: Unknown error 3 (0x3)
Feb 04 14:31:35.225: vmx| LOG failed to rename stats\stats32-1 -> stats\stats32-2 failed: Unknown error 3 (0x3)
Feb 04 14:31:35.225: vmx| LOG failed to rename stats\stats32-0 -> stats\stats32-1 failed: Unknown error 3 (0x3)
Feb 04 14:31:35.225: vmx| LOG failed to rename stats\stats32 -> stats\stats32-0 failed: Unknown error 3 (0x3)
Feb 04 14:31:35.225: vmx| LOG failed to remove stats\stats64-2 failed: Unknown error 3 (0x3)
Feb 04 14:31:35.225: vmx| LOG failed to rename stats\stats64-1 -> stats\stats64-2 failed: Unknown error 3 (0x3)
Feb 04 14:31:35.225: vmx| LOG failed to rename stats\stats64-0 -> stats\stats64-1 failed: Unknown error 3 (0x3)
Feb 04 14:31:35.225: vmx| LOG failed to rename stats\stats64 -> stats\stats64-0 failed: Unknown error 3 (0x3)
Feb 04 14:31:35.225: vmx| LOG failed to remove stats32-2 failed: Unknown error 2 (0x2)
Feb 04 14:31:35.225: vmx| LOG failed to remove stats64-2 failed: Unknown error 2 (0x2)
Feb 04 14:31:35.241: vmx| Monitor_PowerOn: HostedVSMP skew tracking is disabled
Feb 04 14:31:35.241: vmx| Monitor_PowerOn: HostedVSMP crosscall yielding is disabled
Feb 04 14:31:35.241: vmx| vmm32-modules: [vmm.vmm32 .data:0x2b000-0x728 .sdata:0x2c000-0x4e4 .statvars:0x2d000-0x3a0 .peer:0x2e000-0x261c0 .shared:0x56000-0x12ac0 .bss:0x6a000-0x5c88 .rodata:0x71000-0xb310 .text:0x7d000-0x58f2d .kstatvars:0x3000-0x0, mmu-pae.vmm32 .rodata:0x7c310-0x44 .data:0x2b728-0xc .peer:0x541c0-0x16c0 .shared:0x68ac0-0x2c0 .bss:0x6fca0-0x518 .text:0xd5f30-0xa4e7 .comment:0x40000d26-0x10e .statvars:0x2000-0x0 .kstatvars:0x2000-0x0 .scb:0x400038a0-0x180 .shared_meta:0x40003c00-0x390 .peer_meta:0x40001020-0x210, sharedmmu-none.vmm32 .text:0xe0418-0x32 .comment:0x40000e34-0x12, pv-none.vmm32 .shared:0x68d80-0x180 .bss:0x701c0-0x84 .text:0xe044c-0xe6 .comment:0x40000e46-0x48 .shared_meta:0x40003f90-0x90, vprobe-none.vmm32 .text:0xe0534-0x79 .comment:0x40000e8e-0x12, hv-none.vmm32 .rodata:0x7c354-0x4 .data:0x1000-0x0 .peer:0x1000-0x0 .shared:0x1000-0x0 .bss:0x1000-0x0 .text:0xe05b0-0x2d .comment:0x40000ea0-0x12 .statvars:0x1000-0x0 .kstatvars:0x1000-0x0, gphys-sw.vmm32 .peer:0x55880-0x40 .shared:0x68f00-0x140 .bss:0x2000-0x0 .text:0xe05e0-0xb43 .comment:0x40000eb2-0x12 .scb:0x40003a20-0x60 .shared_meta:0x40004020-0x2a0 .peer_meta:0x40001230-0x60, vassert-none.vmm32 .text:0xe1124-0xf .comment:0x40000ec4-0x12, vmsafe-none.vmm32 .text:0xe1134-0xd .comment:0x40000ed6-0x12, <MonSrcFile> .rodata:0x7c358-0x36c]
Feb 04 14:31:35.241: vmx| KHZEstimate 2505385
Feb 04 14:31:35.241: vmx| MHZEstimate 2505
Feb 04 14:31:35.241: vmx| NumVCPUs 1
Feb 04 14:31:35.241: vmx| PShare: enabled 1, scanRate 32, checkRate 16
Feb 04 14:31:35.241: vmx| UUID: location-UUID is 56 4d e3 7e fe 66 31 ff-f3 41 54 72 8e 35 f2 d7
Feb 04 14:31:35.241: vmx| UUID: location-UUID is 56 4d ac 4a 54 2e c5 e3-28 d9 42 4d 9e 22 5b 5d
Feb 04 14:31:35.241: vmx| AIOGNRC: numThreads=4 ide=1, scsi=0, passthru=1
Feb 04 14:31:35.241: vmx| WORKER: Creating new group with numThreads=4 (4)
Feb 04 14:31:35.241: vmx| Replay State = 0
Feb 04 14:31:35.241: vmx| minDEThreshold: 79
Feb 04 14:31:35.241: vmx| MM: Using partialmap, 131072 pages AC 0 CE 1 TM 0 DOHU 0
Feb 04 14:31:35.257: vmx| FILE: ScanDirectory discarding M32810.lck from D:\Virtuelle Rechner\Windows XP\564dac4a-542e-c5e3-28d9-424d9e225b5d.vmem.lck': invalid executionID.
Feb 04 14:31:35.257: vmx| MM: using 'D:\Virtuelle Rechner\Windows XP\564dac4a-542e-c5e3-28d9-424d9e225b5d.vmem' as a paging file
Feb 04 14:31:35.257: vmx| Opened paging file D:\Virtuelle Rechner\Windows XP\564dac4a-542e-c5e3-28d9-424d9e225b5d.vmem
Feb 04 14:31:35.257: vmx| Mapped mainmem as pageable
Feb 04 14:31:35.257: vmx| MStat: Creating Stat vm.cpuusage
Feb 04 14:31:35.257: vmx| MStat: Creating Stat vm.ram
Feb 04 14:31:35.257: vmx| MStat: Creating Stat vm.uptime
Feb 04 14:31:35.257: vmx| MStat: Creating Stat vm.suspendTime
Feb 04 14:31:35.257: vmx| MStat: Creating Stat vm.powerOnTimeStamp
Feb 04 14:31:35.257: vmx| VMXAIOMGR: Using: simple=Generic unbuf=Compl
Feb 04 14:31:35.272: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Feb 04 14:31:35.288: vmx| DISK: OPEN ide0:0 'D:\Virtuelle Rechner\Windows XP\Windows XP Festplatte\Windows XP.vmdk' persistent R[]
Feb 04 14:31:35.288: vmx| FILE: ScanDirectory discarding M50139.lck from D:\Virtuelle Rechner\Windows XP\Windows XP Festplatte\Windows XP.vmdk.lck': invalid executionID.
Feb 04 14:31:35.366: vmx| DISKLIB-DSCPTR: Opened [0]: "Windows XP.vmdk" (0x2a)
Feb 04 14:31:35.366: vmx| DISKLIB-LINK : Opened 'D:\Virtuelle Rechner\Windows XP\Windows XP Festplatte\Windows XP.vmdk' (0x2a): monolithicSparse, 20971520 sectors / 10 GB.
Feb 04 14:31:35.366: vmx| DISKLIB-LIB : Opened "D:\Virtuelle Rechner\Windows XP\Windows XP Festplatte\Windows XP.vmdk" (flags 0x2a).
Feb 04 14:31:35.366: vmx| DiskGetGeometry: Reading of disk partition table
Feb 04 14:31:35.366: vmx| DISK: OPEN 'D:\Virtuelle Rechner\Windows XP\Windows XP Festplatte\Windows XP.vmdk' Geo (16383/16/63) BIOS Geo (1305/255/63) freeSpace=171860 MB, ide
Feb 04 14:31:35.413: vmx| TimeTracker host to guest rate conversion 51668066670888 @ 2505385000Hz -> 51668066670888 @ 2505385000Hz
Feb 04 14:31:35.413: vmx| TimeTracker host to guest rate conversion ((x * 2147483648) >> 31) + 0
Feb 04 14:31:35.428: vmx| USB: Initializing 'Generic' backend
Feb 04 14:31:35.428: vmx| USBGW: Connected to HCMON version 3.0
Feb 04 14:31:35.428: vmx| USB: Initializing 'Virtual Hub' backend
Feb 04 14:31:35.428: vmx| USB: Initializing 'Virtual Mouse' backend
Feb 04 14:31:35.428: vmx| USB: Initializing 'Virtual Keyboard' backend
Feb 04 14:31:35.428: vmx| USB: Initializing 'Remote Device' backend
Feb 04 14:31:35.428: vmx| RemoteUSBVMX: no delay setting is TRUE.
Feb 04 14:31:35.428: vmx| USB: Initializing 'Virtual Mass Storage' backend
Feb 04 14:31:35.428: vmx| USB: Initializing 'Virtual CCID' backend
Feb 04 14:31:35.428: usbCCIDEnumCards| USB-CCID: Card enum thread created.
Feb 04 14:31:35.428: vmx| WORKER: Creating new group with numThreads=1 (5)
Feb 04 14:31:35.459: vmx| USBGW: Skipping disk backing for file (D:\Virtuelle Rechner\Windows XP\Windows XP.vmx).
Feb 04 14:31:35.459: vmx| USBGW: Skipping disk backing for file (D:\Virtuelle Rechner\Windows XP\Windows XP Festplatte\Windows XP.vmdk).
Feb 04 14:31:35.459: vmx| USBGW: Skipping disk backing for file (D:\Virtuelle Rechner\Windows XP\Windows XP.vmsd).
Feb 04 14:31:35.459: vmx| USBGW: Skipping disk backing for file (D:\Virtuelle Rechner\Windows XP\Windows XP.nvram).
Feb 04 14:31:35.491: vmx| Host display topology 1024x768.
Feb 04 14:31:35.491: vmx| SVGA using 2360x1770.
Feb 04 14:31:35.584: vmx| WORKER: Creating new group with numThreads=1 (6)
Feb 04 14:31:35.584: vmx| MKS REMOTE Loading VNC Configuration from VM config file
Feb 04 14:31:35.600: vmx| VLANCE: send cluster threshold is 80, size = 2 recalcInterval is 2 ticks
Feb 04 14:31:35.600: vmx| VMXNET: send cluster threshold is 80, size = 2 recalcInterval is 2 ticks, dontClusterSize is 128
Feb 04 14:31:35.600: vmx| NetPkt: checksum cycles/kB: C=3649 asm1=3785 asm2=3798
Feb 04 14:31:35.600: vmx| NetPkt: copy and sum cycles/kB: C=4054 asm1=3882 asm2=4176
Feb 04 14:31:35.600: vmx| Chipset version: 0x13
Feb 04 14:31:35.631: vmx| DISKUTIL: ide0:0 : capacity=20971520
Feb 04 14:31:35.631: vmx| MStat: Creating Stat ide0:0.bytesread
Feb 04 14:31:35.631: vmx| MStat: Creating Stat ide0:0.byteswritten
Feb 04 14:31:35.631: vmx| DISKUTIL: ide0:0 : geometry=1305/255/63
Feb 04 14:31:35.631: vmx| MStat: Creating Stat ide1:0.bytesread
Feb 04 14:31:35.631: vmx| MStat: Creating Stat ide1:0.byteswritten
Feb 04 14:31:35.631: vmx| DISKUTIL: ide1:0 : capacity=0
Feb 04 14:31:35.631: vmx| DISKUTIL: ide1:0 : geometry=0/0/0
Feb 04 14:31:35.631: vmx| SVGA: Advertising 3D acceleration.
Feb 04 14:31:35.631: vmx| Host display topology 1024x768 with 1 displays.
Feb 04 14:31:35.631: vmx| SVGA using 2360x1770.
Feb 04 14:31:35.631: vmx| USB: Initializing 'UHCI' host controller
Feb 04 14:31:35.631: vmx| MStat: Creating Stat ethernet0.bytesread
Feb 04 14:31:35.631: vmx| MStat: Creating Stat ethernet0.byteswritten
Feb 04 14:31:35.631: vmx| Ethernet0 MAC Address: 00:0c:29:22:5b:5d
Feb 04 14:31:35.631: vmx| USB: Initializing 'EHCI' host controller
Feb 04 14:31:35.662: vmx| MStat: Creating Stat vm.heartbeat
Feb 04 14:31:35.662: vmx| DISKUTIL: ide0:0 : toolsVersion = 7396
Feb 04 14:31:35.678: vmx| TOOLS INSTALL initializing state to IDLE on power on.
Feb 04 14:31:35.709: vmx| PTSC to VMI Wallclock (nsec) 51668817508255 @ 2505385000Hz -> 1233754295000000000 @ 1000000000Hz
Feb 04 14:31:35.709: vmx| PTSC to VMI Wallclock (nsec) ((x * 3428588656) >> 33) + 1233733671895169526
Feb 04 14:31:35.709: vmx| PTSC to ParaTime RealCycles 0 @ 2505385000Hz -> 0 @ 2505385000Hz
Feb 04 14:31:35.709: vmx| PTSC to ParaTime RealCycles ((x * 1) >> 0) + 0
Feb 04 14:31:35.709: vmx| ParaTime RealCycles to PTSC 0 @ 2505385000Hz -> 0 @ 2505385000Hz
Feb 04 14:31:35.709: vmx| ParaTime RealCycles to PTSC ((x * 1) >> 0) + 0
Feb 04 14:31:35.709: vmx| memoryHotplug: Current size = 512MB, Minimum size = 512MB, Maximum size = 512MB
Feb 04 14:31:35.709: vmx| memoryHotplug: Entry[0]: 00000000000000A0-00000000000A0000
Feb 04 14:31:35.709: vmx| memoryHotplug: Entry[1]: 00000000001000A0-0000000020000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCpuFeatures = 0x134001ff
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID vendor: AuthcAMDenti
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID name: AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4850e
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 00000000, 0: 0x00000001 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 00000001, 0: 0x00060fb2 0x00000800 0x80002001 0x078bfbff
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 40000000, 0: 0x40000010 0x61774d56 0x4d566572 0x65726177
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 40000010, 0: 0x00263aa9 0x000101d0 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000000, 0: 0x80000018 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000001, 0: 0x00060fb2 0x00004e57 0x00000109 0xebd3fbff
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000002, 0: 0x20444d41 0x6c687441 0x74286e6f 0x4420296d
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000003, 0: 0x206c6175 0x65726f43 0x6f725020 0x73736563
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000004, 0: 0x3420726f 0x65303538 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000005, 0: 0xff08ff08 0xff20ff20 0x40020140 0x40020140
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000006, 0: 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007f
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000008, 0: 0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 8000000a, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 8000000b, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 8000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 8000000d, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 8000000e, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 8000000f, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000010, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000011, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000012, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000013, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000014, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000015, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000016, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000017, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| guestCPUID level 80000018, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 04 14:31:35.725: vmx| BusMemSample: initPercent 75 touched 0
Feb 04 14:31:35.740: vmx| VMX_PowerOn: ModuleTable_PowerOn = 1
Feb 04 14:31:35.740: vmx| VMX setting maximum IPC write buffers to 0 packets, 0 bytes
Feb 04 14:31:35.740: mks| Async MKS thread is alive
Feb 04 14:31:35.756: vcpu-0| APIC: version = 0x10, max LVT = 5
Feb 04 14:31:35.756: vcpu-0| APIC: LDR = 0x2000000, DFR = 0xffffffff
Feb 04 14:31:35.771: vcpu-0| guestCpuFeatures = 0x134001ff
Feb 04 14:31:35.787: vcpu-0| CPU reset: hard
Feb 04 14:31:35.787: vcpu-0| memoryHotplug: Entry[0]: 00000000000000A0-00000000000A0000
Feb 04 14:31:35.787: vcpu-0| memoryHotplug: Entry[1]: 00000000001000A0-0000000020000000
Feb 04 14:31:35.803: vcpu-0| VNET: Notification enabled for Ethernet0
Feb 04 14:31:35.803: vcpu-0| Transitioned vmx/execState/val to poweredOn
Feb 04 14:31:35.849: vcpu-0| sz=3000272
Feb 04 14:31:35.849: vcpu-0| vmm32 initialized: Releasebuild-122956. cflags: 0x00000008.00040080.03000180.00000900
Feb 04 14:31:35.865: vcpu-0| MonitorInitNumaUnmapVMM32
Feb 04 14:31:36.567: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xd0000000(0x0) and 0xd8000000(0x0)
Feb 04 14:31:36.583: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xd0000000(0xd0000000) and 0xd8000000(0xd8000000)
Feb 04 14:31:36.770: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xd0000000(0xd0000000) and 0xd8000000(0xd8000000)
Feb 04 14:31:36.785: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xd0000000(0xd0000000) and 0xd8000000(0xd8000000)
Feb 04 14:31:36.801: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x10d0
Feb 04 14:31:36.801: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xd0000000(0xd0000000) and 0xd8000000(0xd8000000)
Feb 04 14:31:36.801: vcpu-0| PCIBridge4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.801: vcpu-0| pciBridge4:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.801: vcpu-0| pciBridge4:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.817: vcpu-0| pciBridge4:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.817: vcpu-0| pciBridge4:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.817: vcpu-0| pciBridge4:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.817: vcpu-0| pciBridge4:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.817: vcpu-0| pciBridge4:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.817: vcpu-0| PCIBridge5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.817: vcpu-0| pciBridge5:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.817: vcpu-0| pciBridge5:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.817: vcpu-0| pciBridge5:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.817: vcpu-0| pciBridge5:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.832: vcpu-0| pciBridge5:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.832: vcpu-0| pciBridge5:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.832: vcpu-0| pciBridge5:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.832: vcpu-0| PCIBridge6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.832: vcpu-0| pciBridge6:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.832: vcpu-0| pciBridge6:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.832: vcpu-0| pciBridge6:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.832: vcpu-0| pciBridge6:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.832: vcpu-0| pciBridge6:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.848: vcpu-0| pciBridge6:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.848: vcpu-0| pciBridge6:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.848: vcpu-0| PCIBridge7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.848: vcpu-0| pciBridge7:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.848: vcpu-0| pciBridge7:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.848: vcpu-0| pciBridge7:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.848: vcpu-0| pciBridge7:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.848: vcpu-0| pciBridge7:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.848: vcpu-0| pciBridge7:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:36.848: vcpu-0| pciBridge7:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.082: vcpu-0| PCIBridge4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.082: vcpu-0| pciBridge4:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.097: vcpu-0| pciBridge4:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.097: vcpu-0| pciBridge4:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.097: vcpu-0| pciBridge4:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.097: vcpu-0| pciBridge4:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.097: vcpu-0| pciBridge4:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.097: vcpu-0| pciBridge4:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.097: vcpu-0| PCIBridge5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.097: vcpu-0| pciBridge5:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.097: vcpu-0| pciBridge5:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.097: vcpu-0| pciBridge5:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.113: vcpu-0| pciBridge5:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.113: vcpu-0| pciBridge5:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.113: vcpu-0| pciBridge5:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.113: vcpu-0| pciBridge5:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.113: vcpu-0| PCIBridge6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.113: vcpu-0| pciBridge6:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.113: vcpu-0| pciBridge6:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.113: vcpu-0| pciBridge6:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.113: vcpu-0| pciBridge6:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.113: vcpu-0| pciBridge6:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.129: vcpu-0| pciBridge6:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.129: vcpu-0| pciBridge6:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.129: vcpu-0| PCIBridge7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.129: vcpu-0| pciBridge7:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.129: vcpu-0| pciBridge7:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.129: vcpu-0| pciBridge7:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.129: vcpu-0| pciBridge7:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.129: vcpu-0| pciBridge7:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.129: vcpu-0| pciBridge7:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.129: vcpu-0| pciBridge7:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:37.160: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 20971520
Feb 04 14:31:37.207: vcpu-0| BIOS-UUID is 56 4d ac 4a 54 2e c5 e3-28 d9 42 4d 9e 22 5b 5d
Feb 04 14:31:37.487: vmx| VMXVmdbLoadUsbDevices: New set of 4 USB devices
Feb 04 14:31:37.487: vmx| USB: Found device [name:Cherry\ SmartTerminal\ ST-2xxx vid:046a pid:003e path:1/0/0 speed:full family:vendor]
Feb 04 14:31:37.487: vmx| USB: Found device [name:Brother\ USB-Verbundgerät vid:04f9 pid:01ce path:1/0/1 speed:full family:vendor,printer,storage]
Feb 04 14:31:37.487: vmx| USB: Found device [name:Alcor\ Micro\ USB-Massenspeichergerät vid:058f pid:6361 path:1/5/1 speed:high family:storage]
Feb 04 14:31:37.487: vmx| USB: Found device [name:Virtual\ Cherry\ GmbH\ SmartTerminal\ ST-2xxx\ 0 vid:0e0f pid:0004 speed:full family:smart-card deviceType:virtual]
Feb 04 14:31:41.823: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x10d0
Feb 04 14:31:41.823: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xd0000000(0xd0000000) and 0xd8000000(0xd8000000)
Feb 04 14:31:41.843: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x10d0
Feb 04 14:31:41.843: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xd0000000(0xd0000000) and 0xd8000000(0xd8000000)
Feb 04 14:31:41.848: vcpu-0| PCIBridge4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.848: vcpu-0| pciBridge4:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.853: vcpu-0| pciBridge4:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.853: vcpu-0| pciBridge4:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.858: vcpu-0| pciBridge4:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.858: vcpu-0| pciBridge4:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.863: vcpu-0| pciBridge4:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.863: vcpu-0| pciBridge4:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.863: vcpu-0| PCIBridge5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.868: vcpu-0| pciBridge5:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.868: vcpu-0| pciBridge5:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.873: vcpu-0| pciBridge5:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.873: vcpu-0| pciBridge5:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.878: vcpu-0| pciBridge5:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.878: vcpu-0| pciBridge5:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.883: vcpu-0| pciBridge5:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.883: vcpu-0| PCIBridge6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.888: vcpu-0| pciBridge6:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.888: vcpu-0| pciBridge6:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.893: vcpu-0| pciBridge6:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.893: vcpu-0| pciBridge6:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.898: vcpu-0| pciBridge6:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.898: vcpu-0| pciBridge6:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.903: vcpu-0| pciBridge6:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.903: vcpu-0| PCIBridge7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.908: vcpu-0| pciBridge7:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.908: vcpu-0| pciBridge7:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.913: vcpu-0| pciBridge7:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.913: vcpu-0| pciBridge7:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.918: vcpu-0| pciBridge7:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.918: vcpu-0| pciBridge7:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:41.923: vcpu-0| pciBridge7:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:42.208: mks| SVGA: display status changed, using optimizations for local consoles.
Feb 04 14:31:43.228: vcpu-0| PCIBridge4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.243: vcpu-0| pciBridge4:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.258: vcpu-0| pciBridge4:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.273: vcpu-0| pciBridge4:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.288: vcpu-0| pciBridge4:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.308: vcpu-0| pciBridge4:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.323: vcpu-0| pciBridge4:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.333: vcpu-0| pciBridge4:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.348: vcpu-0| PCIBridge5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.363: vcpu-0| pciBridge5:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.378: vcpu-0| pciBridge5:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.393: vcpu-0| pciBridge5:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.408: vcpu-0| pciBridge5:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.423: vcpu-0| pciBridge5:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.438: vcpu-0| pciBridge5:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.453: vcpu-0| pciBridge5:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.468: vcpu-0| PCIBridge6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.483: vcpu-0| pciBridge6:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.498: vcpu-0| pciBridge6:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.513: vcpu-0| pciBridge6:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.528: vcpu-0| pciBridge6:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.538: vcpu-0| pciBridge6:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.553: vcpu-0| pciBridge6:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.568: vcpu-0| pciBridge6:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.583: vcpu-0| PCIBridge7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.593: vcpu-0| pciBridge7:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.608: vcpu-0| pciBridge7:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.623: vcpu-0| pciBridge7:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.638: vcpu-0| pciBridge7:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.648: vcpu-0| pciBridge7:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.663: vcpu-0| pciBridge7:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:43.678: vcpu-0| pciBridge7:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Feb 04 14:31:44.958: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 20971520
Feb 04 14:31:45.958: vcpu-0| CDROM: Mode Sense for Unsupported Page 0x1B
Feb 04 14:31:45.958: vcpu-0| SCSI DEVICE (ide1:0): MODE SENSE(10) for unsupported page 0x1b
Feb 04 14:31:45.988: vcpu-0| VIDE: (0x1f0) OUTB Cmd 0xf5, Unknown ATA Command on drive 0
Feb 04 14:31:59.189: vcpu-0| CDROM: Emulate GET CONFIGURATION RT 0 start feature 0
Feb 04 14:31:59.190: vcpu-0| CDROM: Emulate GET CONFIGURATION RT 0 start feature 0
Feb 04 14:31:59.483: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x10d0
Feb 04 14:31:59.483: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xd0000000(0xd0000000) and 0xd8000000(0xd8000000)
Feb 04 14:31:59.501: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x10d0
Feb 04 14:31:59.501: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xd0000000(0xd0000000) and 0xd8000000(0xd8000000)
Feb 04 14:32:00.803: vcpu-0| Guest OS = 0x5008
Feb 04 14:32:00.870: vcpu-0| UHCI: Global Reset
Feb 04 14:32:00.964: vcpu-0| VNET: Notification enabled for Ethernet0
Feb 04 14:32:00.969: vcpu-0| Guest: VMXNET: Initialization completed successfully. Version 2.0 Jul 9 2008.
Feb 04 14:32:00.971: vcpu-0| Guest: VMXNET: Features:
Feb 04 14:32:00.971: vcpu-0| Guest: VMXNET: Vmxnet rx ringLen1 = 100, ringLen2 = 1
Feb 04 14:32:12.333: mks| MKS switching absolute mouse on
Feb 04 14:32:13.029: mks| SVGA: enabling escape command
Feb 04 14:32:13.030: vcpu-0| Guest display topology changed: numDisplays 1
Feb 04 14:32:13.037: vcpu-0| Guest: vmx_fb: SVGADBG: ready
Feb 04 14:32:13.040: vcpu-0| Guest: vmx_fb: This is the primary surface: PPDEV e1657010
Feb 04 14:32:13.041: vcpu-0| Guest: vmx_fb: Display driver is out of sync with virtual hardware. Disabling 3d.
Feb 04 14:32:13.041: vcpu-0| Guest: vmx_fb: Current hardware revision: 0.0.
Feb 04 14:32:13.041: vcpu-0| Guest: vmx_fb: Driver compiled against: 2.0.
Feb 04 14:32:13.041: vcpu-0| Guest: vmx_fb: Display Acceleration: DirectDraw:ok, Direct3D:disabled.
Feb 04 14:32:13.042: vcpu-0| Guest: vmx_fb: Driver compiled against: 2.0.
Feb 04 14:32:13.042: vcpu-0| Guest: vmx_fb: DrvGetDirectDrawInfo: Overlay flags set
Feb 04 14:32:13.042: vcpu-0| Guest: vmx_fb: This is the primary surface: PPDEV e1657010
Feb 04 14:32:13.043: vcpu-0| Guest: vmx_fb: Display driver is out of sync with virtual hardware. Disabling 3d.
Feb 04 14:32:13.043: vcpu-0| Guest: vmx_fb: Current hardware revision: 0.0.
Feb 04 14:32:13.043: vcpu-0| Guest: vmx_fb: Driver compiled against: 2.0.
Feb 04 14:32:13.043: vcpu-0| Guest: vmx_fb: Display Acceleration: DirectDraw:ok, Direct3D:disabled.
Feb 04 14:32:13.044: vcpu-0| Guest: vmx_fb: Driver compiled against: 2.0.
Feb 04 14:32:13.044: vcpu-0| Guest: vmx_fb: DrvGetDirectDrawInfo: Overlay flags set
Feb 04 14:32:13.388: mks| HostOps showCursor before defineCursor!
Feb 04 14:32:18.811: vcpu-0| CDROM: Emulate GET CONFIGURATION RT 0 start feature 0
Feb 04 14:32:18.813: vcpu-0| CDROM: Emulate GET CONFIGURATION RT 0 start feature 30
Feb 04 14:32:18.813: vcpu-0| CDROM: Emulate GET CONFIGURATION RT 0 start feature 31
Feb 04 14:32:18.813: vcpu-0| CDROM: Emulate GET CONFIGURATION RT 0 start feature 32
Feb 04 14:32:18.813: vcpu-0| CDROM: Emulate GET CONFIGURATION RT 0 start feature 33
Feb 04 14:32:18.813: vcpu-0| CDROM: Emulate GET CONFIGURATION RT 0 start feature 35
Feb 04 14:32:18.813: vcpu-0| CDROM: Emulate GET CONFIGURATION RT 0 start feature 36
Feb 04 14:32:18.813: vcpu-0| CDROM: Emulate GET CONFIGURATION RT 0 start feature 38
Feb 04 14:32:18.814: vcpu-0| CDROM: Emulate GET CONFIGURATION RT 0 start feature 45
Feb 04 14:32:18.814: vcpu-0| CDROM: Emulate GET CONFIGURATION RT 0 start feature 46
Feb 04 14:32:18.814: vcpu-0| CDROM: Emulate GET CONFIGURATION RT 0 start feature 47
Feb 04 14:32:18.814: vcpu-0| CDROM: Emulate GET CONFIGURATION RT 0 start feature 259
Feb 04 14:32:20.658: vcpu-0| MKS Backdoor get pointer: first time, notify tools are running
Feb 04 14:32:21.136: vcpu-0| TOOLS unified loop capability requested by 'toolbox-dnd'; now sending options via TCLO
Feb 04 14:32:21.149: vcpu-0| GuestRpc: Channel 0, guest application toolbox-dnd.
Feb 04 14:32:25.352: vcpu-0| Guest: vmdesched:driver:vmdesched Descheduled Time Accounting Service [Driver] loaded
Feb 04 14:32:30.176: vcpu-0| GuestRpc: Channel 1, guest application toolbox.
Feb 04 14:32:30.176: vcpu-0| TOOLS Reducing idleLoopSpinUS to 500us
Feb 04 14:32:30.176: vcpu-0| TOOLS sending 'OS_PowerOn' (3) state change request
Feb 04 14:32:30.189: vcpu-0| TOOLS autoupgrade protocol version 2
Feb 04 14:32:30.192: vcpu-0| TOOLS ToolsCapabilityGuestTempDirectory received 1 C:\WINDOWS\TEMP
Feb 04 14:32:30.194: vcpu-0| TOOLS ToolsCapabilityGuestConfDirectory received C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\VMware\VMware Tools
Feb 04 14:32:30.194: vcpu-0| TOOLS setting the tools version to '7396'
Feb 04 14:32:30.320: vcpu-0| Guest: toolbox: Version: build-122956
Feb 04 14:32:30.321: vcpu-0| TOOLS unified loop capability requested by 'toolbox'; now sending options via TCLO
Feb 04 14:32:30.695: vcpu-0| TOOLS installed version 7396, available version 7396
Feb 04 14:32:30.695: vcpu-0| TOOLS will not be autoupgraded.
Feb 04 14:32:30.695: vcpu-0| TOOLS Setting autoupgrade-checked TRUE.
Feb 04 14:32:31.824: vcpu-0| TOOLS state change 3 returned status 1
Feb 04 14:33:20.297: vcpu-0| VIDE: (0x1f0) OUTB Cmd 0xb0, Unknown ATA Command on drive 0
Beitragvon Dayworker » 04.02.2009, 20:00
Virenscanner aktiv :!: Der Ordner für die VM's muß komplett aus dem Scan- und Guard-Bereich jedes Virenscanners heraus genommen werden. Ergibt daher logischerweise die Fehler:
und
Welchen Sinn soll diese Einstellung bringen :?:
Du reservierst auf einem Host mit 4GB RAM, wobei max3708MB für Vista64 erreichbar/sichtbar sind, volle 3453MB für VMware :roll: Damit bleiben Vista64 ja grade mal 255MB für alle sonstigen Dinge der Verwaltung :shock:
Vista braucht wesentlich mehr Speicher um "aus die Puschen" zu kommen, 1GB RAM sollte es mindestens sein ;) Begrenze einfach den reservierten Speicher für alle VM's auf 2GB (deine XP-VM bekommt davon ja auch nur 512MB zugewiesen) oder rüste mehr Arbeitsspeicher im Host nach.
Beitragvon continuum » 04.02.2009, 21:18
Das ist ok - den Wert nimmt VMware selber - ca 90% des real addressierbaren RAMs werden im Normalfall fuer diesen Wert gesetzt.
Beitragvon Dayworker » 04.02.2009, 22:18
Okay, dann zieh ich meine Frage "um den Sinn der Einstellung" zurück.
VMware macht da zuviel selber und der Benutzer müßte trotzdem Eingreifen. Der geringe noch verbleibende Arbeitsspeicher ist für Vista in jedem Fall zu wenig.
[edit]
Die VMware-Automatik scheint auch die Memory-Einstellung des teilweisen Auslagerns zu bevorzugen, anstatt den reservierten VM-Arbeitsspeicher komplett im Host-RAM vorzuhalten. Damit wäre die Einstellung von 3708MB auch ausreichend, allerdings mit möglichen Einbußen in der VM-Performance.
Beitragvon bebo » 08.02.2009, 09:47
finde es echt bescheiden bzw. schei.. das man scheinbar einfach auf Windows7 wartet
hoffe zumindest dort wird es eine Version für 64bit geben
Beitragvon Dayworker » 08.02.2009, 11:33
bebo hat geschrieben:finde es echt bescheiden bzw. schei.. das man scheinbar einfach auf Windows7 wartet
Windows7 ist wie Vista ebenfalls ein Desktop-Produkt und wird vom VMserver mit großer Sicherheit auch nicht auf die Liste unterstützter Host-Betriebssysteme gesetzt werden :!:
...zumindest habe ich diese Hoffnung ;)
PS: Server2 hat den Server W2k8 in der Liste der unterstützten Host-OS und soweit mir bekannt ist, gibt es den nur in der 64bit-Ausführung. Einige Mitstreiter haben auch den W2k3 in 64bit-Ausführung problemlos am laufen...
Beitragvon bebo » 08.03.2009, 16:59
hat jemand schon eine idee oder was neues ??
habe gerade mal was ausprobiert
eine Vista 32 mit dem Infrastructure-Client Installiert und auf eine Vista64 Server2 zu gegriffen
geht leider auch nicht
gleiches Problem 95%
da ich bald meine MS Prüfungen machen muss
werde ich wohl auf eine andere Software ausweichen müssen ;-((
Beitragvon Dayworker » 08.03.2009, 18:27
Welche Versuche hast du denn in der Zwischenzeit unternommen?
Hast du die VM-Ordner vom Viren-Scanner & -Gard ausgenommen? Was sagt das Ereignis-Log von Windows?
Beitragvon continuum » 08.03.2009, 19:24
mks.enable3d = TRUE
hast du das mal auf "false" gesetzt ?
Beitragvon bebo » 06.04.2009, 20:17
update auf 2.01
keine Problem mehr vorhanden
Zurück zu „VMserver 2“
