[GELÖST] Probleme bei VMWARE Tools installation
Beitragvon mister-man » 03.01.2009, 00:59
Hallo!
Danke für die antwort, doch meine Konsole sieht das leider anders.
Fehler, Pakete vmware-tools nicht installiert (mal so frei übersetzt)
Und jetzt?
Edit:
Ach so, das Gastsystem ist ein 32Bit System, der Host ein 64 Bit.
Beitragvon Dayworker » 03.01.2009, 01:20
Fehlermeldung bei "rpm -e ...."?
Schön, dann sind auch noch keine VMware-Tools installiert.
Das Edit sollte bei einem 32bit-Gast eigentlich unerheblich sein, da dort die ia32-libs immer mitinstalliert sein müßten, um die Abhängigkeiten aufzulösen. Ich hab jedoch keinerlei Erfahrung mit 64bit-*nix als Host-OS. Für die Tools-Install selber waren auf dem schon erwähnten 64bit-Gast die 32bit-Bibliotheken sehr wohl notwendig.
Poste doch mal den genauen Wortlaut der Bash oder ein Bild, wenn du jetzt die Installation per *.tar.gz versuchst.
PS: Hast du nach dem "rpm -e ...." mal den Windows-Hilfsweg eingeschlagen und das Spielchen mit der Tools-Inst nach einem Guest-Reboot erneut versucht?
Beitragvon stefan.becker » 03.01.2009, 11:11
Und vor allem die Ausgaben von
"rpm -qa | grep ware"
"rpm -qa | grep vm"
Beitragvon mister-man » 03.01.2009, 12:14
Guten Morgen!
Ausgabe von:
rpm -qa | grep ware:
yast2-hardware-detection-2.16.1-49.1
mpt-firmware-1.0-186.1
rpm -qa | grep vm:
lvm2-2.02.33-28.1
yast2-vm-2.16.5-7.1
Das ergebniss der Installation der tar.gz versuche ich jetzt und poste ich gleich!
MfG
Edit1:
Das der Host ein 64 Bit ist, sollte ja kein Problem sein, da der Gast ja 32 Bit ist, und die Tools werden ja schließlich auf ein 32 Bit Gast installiert werden.
Ich denke der Host ist aus dieser Sache raus.
Edit2:
Hier die ausgabe bei der Installation von dem tar.gz
linux-wt83:/tmp/vmware-tools-distrib # ./vmware-install.pl
A previous installation of VMware Tools has been detected.
The previous installation was made by the rpm installer (version 4).
Converting the rpm4 installer database format
        to the tar4 installer database format.
You have a version of VMware Tools installed.  Continuing this install will
first uninstall the currently installed version.  Do you wish to continue?
(yes/no) [yes]
error: package VMwareTools is not installed
Uninstall failed.  Please correct the failure and re run the install.
Execution aborted.
Also der Gleiche fehler wie gestern. Über Nacht War die VM aus, da sie Ihre dienste ja noch nicht verrichtet. das bedeutet ein Neustart ist ervolgt!
Aber jetzt?
MfG
Beitragvon stefan.becker » 03.01.2009, 14:36
Manuell löschen. Schaue nach, ob im Gast unter
/usr/lib/vmware
/var/lib/vmware
/etc/vmware
Dateien vorhanden sind. Wenn ja, Dateien und Verzeichnisse löschen.
Beitragvon mister-man » 05.01.2009, 14:34
Hab die Ordner vmware-tools jeweils gelöscht und installiere jetzt neu, mal sehen was passiert?!
Edit1:
So, es hat geklappt, aber die vmware-config-tools kann ich noch immer nicht ausfüren, weil meine gcc version falsch ist für den aktuellen kernel. Ich brauche die Version GCC 4.3.1!
Habe das tar.gz gezogen, dekompremiert.
Dann wollte ich wie gewohnt, make eingeben, doch dann bekomm ich den Fehler:
No targets specified and no makefile found.
Mach ich nun make install kommt der fehler:
No rule to make target install.
Wo liegt mein Fehler??
MfG
Beitragvon mister-man » 05.01.2009, 18:04
Problem hat sich gelöst, das gcc ist druf und die Tools stehen auf Runninhg, Danke an alle, die mit mir verzweifelt sind ;)
MfG
Zurück zu „VMserver 2“
