Config Restore funktioniert nicht
Beitragvon ribaadmin » 16.12.2016, 11:43
ich habe einen unserer ESX Hosts auf einer neuen SAN LUN neuinstalliert. Zuvor habe ich via Power CLI ein Backup gemacht.
Wenn ich nun einen Restore mache bootet der Server aber er übernimmt die Änderungen nicht.
Hat jemand eine Idee?
Folgende Befehle habe ich ausgeführt. (Power CLI und Shell)
1. Set-VMHostFirmware -VMHost 192.168.x.x -Restore -SourcePath "C:\ESXBackup\configBundle.tgz" -HostUser root -HostPassword xxxx
2. vim-cmd hostsvc/firmware/restore_config /tmp/configBundle.tgz
Die letzten Einträge im Hostd.log
Accepted password for user root from 127.0.0.1
2016-12-16T10:23:48.347Z info hostd[58D0BB70] [Originator@6876 sub=Vimsvc.ha-eventmgr opID=e35ce317] Event 122 : User root@127.0.0.1 logged in as VMware-client/5.1.0
2016-12-16T10:23:48.354Z info hostd[58D0BB70] [Originator@6876 sub=Vimsvc.TaskManager opID=e35ce31b user=root] Task Created : haTask--vim.host.FirmwareSystem.restoreConfiguration-333
2016-12-16T10:23:48.355Z info hostd[58D8DB70] [Originator@6876 sub=SysCommandPosix opID=e35ce31b user=root] ForkExec(/bin/ash) 36366
2016-12-16T10:23:48.614Z info hostd[58D8DB70] [Originator@6876 sub=Hostsvc.FirmwareSystem opID=e35ce31b user=root] RestoreConfiguration succeeded
2016-12-16T10:23:48.614Z info hostd[58D8DB70] [Originator@6876 sub=Vimsvc.TaskManager opID=e35ce31b user=root] Task Completed : haTask--vim.host.FirmwareSystem.restoreConfiguration-333 Status success
2016-12-16T10:23:48.621Z info hostd[58D8DB70] [Originator@6876 sub=Vimsvc.ha-eventmgr opID=e35ce320 user=root] Event 123 : User root@127.0.0.1 logged out (login time: Friday, 16 December, 2016 10:23:48, number of API invocations: 0, user agent: VMware-client/5.1.0)
Re: Config Restore funktioniert nicht
Beitragvon ribaadmin » 27.12.2016, 08:46
Ist die Lösung so banal und ich komme nicht drauf.
Oder weiß wirklich keiner was?
ra
Beitragvon Dayworker » 27.12.2016, 13:15
Hast du den Host in den Maintenance-Mode gesetzt, bevor du deine Config restauriert hast?
Beitragvon ribaadmin » 27.12.2016, 14:42
Ha, das habe ich, vorher funktioniert der Befehl gar nicht.
Habe es nun noch bei einem weiteren ESX versucht. Auch dort gleiches Verhalten ohne Erfolg.
Beitragvon Dayworker » 27.12.2016, 15:24
Funktioniert Backing up and restoring ESXi configuration using the vSphere Command-Line Interface and vSphere PowerCLI nicht mehr?
Stimmen eigentlich die Build-Nummer beider ESXi überein?
Beitragvon ribaadmin » 28.12.2016, 07:49
Nach diesen Anleitungen bin ich vorgegangen, die bringen alle das gleiche Ergebnis.
Die ESX wurden mit der gleichen ISO Datei installiert.
Beitragvon JustMe » 28.12.2016, 10:37
Nicht, dass ich eine Loesung fuer das Problem parat haette (sorry), aber welche "Aenderungen" genau werden denn "nicht uebernommen"?
Beitragvon ribaadmin » 28.12.2016, 12:41
Es wird gar nichts übernommen.
Netzwerke und VLANs fehlen.
Uhrzeitkonfig
etc
Könnte auf alles verzichten außer auf die Netzwerkkonfig. Das sind pro Host 30 Netze und die alle händisch ist ....
Beitragvon ~thc » 28.12.2016, 13:00
Dayworker hat geschrieben:Stimmen eigentlich die Build-Nummer beider ESXi überein?
Lies: Stimmt die ESXi-Version, bei der das Backup gezogen wurde, exakt mit der überein, auf die es zurückgespielt werden soll?
Beitragvon ribaadmin » 28.12.2016, 13:15
~thc hat geschrieben:
ribaadmin hat geschrieben:Die ESX wurden mit der gleichen ISO Datei installiert.
Somit auch das exakt gleiche Build
Beitragvon JustMe » 28.12.2016, 13:17
ribaadmin hat geschrieben:auf einer neuen SAN LUN
Wenn ueberhaupt nix der gewuenschten Aenderungen nach einem Reboot von der SAN LUN ersichtlich ist, kann es sein, dass der Restore der Config nicht auf ebenjener SAN-LUN, sondern irgendwo anders im ESXi-Host gelandet ist?
Was zeigt denn ein
esxcli storage core device list
an?
Hast Du dasselbe bereits auf einem ESXi mit lokalem Boot-Medium verifiziert?
Beitragvon ~thc » 28.12.2016, 13:18
O.K. Du hattest oben einen zweiten ESXi erwähnt und das war mir in diesem Zusammanhang nicht eindeutig genug :grin: .
Beitragvon ribaadmin » 28.12.2016, 14:04
JustMe hat geschrieben:
Was zeigt denn ein
an?
Es gibt keinen lokalen Storage oder SD Karte oder USB Stick. (Blade System)
Gibt es den Restore Befehl mit Zielangabe, damit ich sicher gehen kann, dass es auf der richtigen LUN ankommt?
Die Device List gibt mir natürlich sämtlichen presentierten LUNs aus.
Restore bei einem Host mit local Storage funktioniert.
Beitragvon JustMe » 28.12.2016, 15:02
Ein Parameter zur Zieleingabe waere mir jetzt nicht so gelaeufig...
Eigentlich sollte es ja auf das aktuell laufende System angewendet werden (nach meinem Verstaendnis...), das sich das Kommando "selbst" sucht.
Aber das scheint bei SAN Boot LUNs offenbar nicht so zu funktionieren. Vielleicht kann's ja mal jemand mit entsprechender Ausstattung pruefen. Ansonsten waer's eine Anfrage bei VMware wert, denke ich.
Beitragvon Dayworker » 28.12.2016, 17:14
Mein ESXi5.5u3-Host startet ja vom USB-Stick und die lokale SSD dient nur zum Starten meiner Storage-Appliance. Ich habe daher mal folgendes ausgeführt:
vim-cmd hostsvc/firmware/backup_config
Ich erhalte dann die Nachricht:
Bundle can be downloaded at :
http://*/downloads/52aa-4b1f-353c-668b-8273/configBundle-esxi.dayworker.tgz
Sieht man sich das genauer an, landet das Config-Bundle im Verzeichnis "/scratch/downloads" und da kann man es auch per WinSCP rüberziehen.
Kopiert man die Config-Bundle auf den neuen Host ins TMP-Verzeichnis "/tmp/configBundle-esxi.dayworker.tgz", kann man die Config zurückspielen per:
vim-cmd hostsvc/maintenance_mode_enter
vim-cmd hostsvc/firmware/restore_config /tmp/configBundle-esxi.dayworker.tgz
Beitragvon ribaadmin » 29.12.2016, 08:48
Ja aber genau das habe ich doch gemacht Dayworker.
Und es funktioniert ja leider nicht.
Beitragvon ~thc » 29.12.2016, 09:54
Das Log ganz oben sagt, dass der Restore funktioniert hat.
Die Tests mit lokaler Storage funktionieren.
Die Änderungen landen aber nicht auf deinem SAN - da stimmt also etwas grundsätzlich nicht - und das fehlgeschlagene Restore ist nur eine Auswirkung davon. Schau dir alle VMWAre-Kernel-nahen Logs mal genau an.
Beitragvon Dayworker » 29.12.2016, 23:25
Startet dein ESXi eigentlich durch, nachdem die Config zurückgeschrieben wurde?
Falls nicht, ist der Restore anscheinend wirklich fehlgeschlagen. Das könnte natürlich wirklich mit dem fehlenden lokalen Storage zusammenhängen.
Beitragvon ribaadmin » 30.12.2016, 07:43
Der ESX startet neu und bootet ganz normal.
Der Wartungsmodus ist danach automatisch beendet und der Host steht zur Verfügung.
Lediglich die Änderungen wurden nicht übernommen.
Beitragvon Martin » 30.12.2016, 09:30
Hast Du schon versucht herauszufinden, ob die gewünschten Config-Parameter überhaupt in dem Backupfile enthalten sind?
Nicht daß der Fehler schon auf der anderen Seite stattgefunden hat und du nur ein "leeres" Backupfile hast...
Beitragvon ~thc » 30.12.2016, 10:33
ribaadmin hat geschrieben:Der Wartungsmodus ist danach automatisch beendet [...]
Auch das ist nicht normal - der Wartungsmodus ist neustartfest. Dein Problem - wie ich schon erwähnte - liegt tiefer.
Zurück zu „vSphere 6.0“
