2 ESXi Server - 1 Primär, 1 Backup
Beitragvon jayjay0911 » 06.08.2010, 22:02
Hi Leute,
nur mal ne Frage: Gibt es eine Möglichkeit, 2 physikalische ESXi Server zu "spiegeln". Also in etwa so: Beide haben exakt die gleichen VMs am laufen, nur der eine ist in so einer Art Schlummerbetrieb, synchronisiert aber die Daten mit dem Primären. Sobald der Primäre ausfällt schaltet der Backup-Server seine VMs auf aktiv, so dass der Ausfall nur von kurzer Dauer ist.
Gibt es in etwa so eine Lösung?
Beitragvon mschoen » 06.08.2010, 22:16
Meiner Meinung nach entspricht das genau VMware Fault Tolerance. Dazu brauchst du auf jeden Fall einen Shared Storage. Alternativ wäre danoch VMware High Availability, wobei du dort eine gewisse Ausfallzeit hast...
Gruß Marcus
Beitragvon PeterDA » 06.08.2010, 22:20
das geht endweder mit FT oder schau dir mal vReplicator von Vizioncore an.
Gruß Peter
Zurück zu „ESXi 4“
