Festplatten Kaufberatung
Beitragvon vmx2 » 06.12.2010, 15:43
Hallo Zusammen,
bei der zusammenstellung eines ESX(i) Server mit lokalen HDDs für dei VMs, stellen sich mir folgende Fragen:
1. Was ist besser/schneller, 3.5" 146GB SAS 15000RPM oder 2,5" 146GB SAS 15000RPM
2. Würde ein RAID 5 mit 6x146 GB performant sein? Also mein ich damit ob allg. die Aussage herrscht "RAID 5 ist nicht gut".
Es sollen gaaanz alte Server mit IDE Festplatten virtualisiert werden also kein hoher Anspruch.
Danke+Gruß
Beitragvon deathrow » 06.12.2010, 16:02
Die 2,5" bleiben kühler und Du brauchst weniger Platz.
Wieviel Performance Du brauchst, mußt Du wissen, aber wenn Du alte Server ablöst (die evtl nur ein RAID1 auf IDE hatten), dann sollte ein RAID5 sicher reichen.
Denke auch an eine Standby-Platte und ein BatteryPack für den Raidcontroller.
Das gibt auch noch mal ordentlich Wumms.
Beitragvon vmx2 » 06.12.2010, 16:20
Danke für die Antwort.
Aber gibt es technisch gesehen einen Performanceunterschied zwischen 2,5" und 3,5" 146GB SAS 15k platten? Das würde mich mal interessieren!
Mit Battery Pack meinst die BBU im RAID-Controller? Der Cache wird 512MB betragen. Ist das so ein Unterschied ob mit oder ohne BBU?
Beitragvon PeterDA » 06.12.2010, 16:20
das liegt weniger an der Abmessung der Platte (2,5" od. 3,5") sondern vielmehr an dem Modell. Da gibt es durchaus große unterschiede. Da hilft aber nur ein Blick in die Datenblätter.
Umdrehung und Abmessung machen nicht alleine die Geschwindigkeit aus. Der Controller auf der Platte spielt da z.B. auch eine Rolle.
Gruß Peter
Beitragvon deathrow » 06.12.2010, 16:41
BBU meine ich ja, wobei die 512MB RAM logischweise der Speicher des Raidcontoller sind und nur je nach Hersteller mit der BBU verbandelt sind.
Und ja, daß macht einen deutlichen Unterschied aus, ob die am Raidcontroller WriteThru oder WriteBack einschaltest. WriteBack halt erst mit der BBU.
Ich denke der Unterschied ist wesentlicher, als der zwischen den einzelenen Plattengrößen und/oder Herstellern.
@PeterDA:
Würde ich jetzt mal so frech behaupten... ;)
Zurück zu „vSphere 4 / ESX 4“
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 3 Gäste
