Hilfe, Fehler bei Upgradeversuch von VC2.5 auf VCenter 4
Beitragvon nadsas » 30.04.2010, 08:22
Hallo zusammen, wenn ich versuche VCenterServer4 über den alten 2.5 zu installieren (Upgrade) komt die Meldung:
Eine frühere Version von vCenterServer ist auf Ihrem system installiert, aber ihr konfigurierter DSN verweist aus einen nicht unterstützten ODBC-Treiber. Bitte konfigurieren Sie Ihren DSN neu, damit dieser einen der unterstützen Treiber verwenden....
Was kann ich da machen ?
Sascha :(
Beitragvon irix » 30.04.2010, 08:25
Uns verraten was fuer ein Windows, welche SQL Version und ob dein DSN den Native SQL Driver benutzt. Nei der Gelegenheit schaust du einfach auch mal in die Requirements fuer vCenter 4.0u1.
Beitragvon nadsas » 30.04.2010, 08:44
SQL Server Version 2000.86.1830.00
W2k3 Server
wie weiss ich ob der nativ treiber benutzt wird ?
soll ich am besten einfavh vs ert deinstallieren ?
Was ist mit dem Lizenzserver ? Benötigts den noch ?
danke
sascha
Beitragvon irix » 30.04.2010, 08:54
nadsas hat geschrieben:SQL Server Version 2000.86.1830.00
Siehst du... war doch ganz einfach. Nun schau mal in die Supportmatrix und du wirst dien Problem erkennen.
Beitragvon nadsas » 30.04.2010, 09:35
und nu ? VC erst deinstallieren und dann ein neueres SQL nehmen ? Hat die VC nicht was eigenes ?
danke
sascha
Beitragvon irix » 30.04.2010, 09:44
nadsas hat geschrieben:und nu ? VC erst deinstallieren und dann ein neueres SQL nehmen ? Hat die VC nicht was eigenes ?
danke
sascha
Doch hat es, nur kann er keine Migration von 2000 nach 2005 vornehmen. Das muesstest du vorher machen oder du entschliesst dich zu einem Neuanfang. Letzeres haengt aber von der Groesse der Umgebung ab und wieviele Customfields, Customazations usw. man hat.
Beitragvon nadsas » 30.04.2010, 10:05
naja so riesig ist das nicht, sind 5 esx server. kann die die interne db von VCenter4 verwalten ? Oder ist das zu viel ?
Vielen Dank
Sascha
Beitragvon irix » 30.04.2010, 10:27
nadsas hat geschrieben:naja so riesig ist das nicht, sind 5 esx server. kann die die interne db von VCenter4 verwalten ? Oder ist das zu viel ?
Vielen Dank
Sascha
VMware supportet 5 Hosts mit bis zu 50 VMs wenn man die MS SQL Express nimmt. Letztendlich bestimmt der eingestellte Detail Level der Performancedaten wie weit man mit der Express Version kommt.
Also hier im vCenter gibts
- Alarme
- Berechtigungen
- Customfields
- Customizations
- Host Profiles aus der Testphase
- Resourcepools
- HA und DRS Settings
usw.
Bis man das wieder alles eingestellt hat kann es dauern und es gibt eine Gefahr das man etwas vergisst. Allerdings kenn ich auch viele Installation die benutzen diese Features nicht und mehr als ein "Add Host" ist da nie gemacht worden :)
Beitragvon ideFix » 30.04.2010, 10:29
Eine interne DB gibt es nicht. Hast du selber keine passende DB, kann mit dem vCenter ein MS SQL 2005 Express mitinstalliert werden.
Zitat Upgrading to ESX 4.0 and vCenter 4.0 best practices :
Note: Microsoft SQL Server 2005 Express is intended to be used for small deployments of up to 5 hosts and/or 50 virtual machines.
Hab in Testumgebungen da aber auch schon viel mehr laufen lassen...
Edit: da war der Jörg schneller :grin:
Beitragvon Niketius » 03.05.2010, 10:26
ideFix hat geschrieben:
Da würde mich doch mal interessieren, mit wie viel mehr das funktioniert hat.
Gibt es nicht auch eine 4 GB Begrenzung für die Express Variante?
Tom
Beitragvon irix » 03.05.2010, 11:28
Niketius hat geschrieben:Gibt es nicht auch eine 4 GB Begrenzung für die Express Variante?
Ja die gibt es.
Zurück zu „vSphere 4 / ESX 4“
