VM vom ESX auf VMware Server laufen lassen?
in unserer ESX Umgebung mit Datacore Storages laufen diverse VM´s.
Ist es möglich und wenn ja wie, eine VM aus der ESX Umgebung heraus z.B. auf ein Windows Gerät mit VMware Server zu kopieren und dort laufen zu lassen, z.b. für Reisen/Messen?
Ich denke, es gibt da Probleme mit dem eingenen Fileformat vmfs, so dass ein einfachs Kopieren der VM nicht möglich ist oder?
Gibt es dazu eine Lösung / Workaround?
Danke und viele Grüße, runnerz
Wie gesagt der Converter bietet diese Option nauch, zumindest in der aktuellen Version 4.0 kann man eine VM aus dem Virtual Center in eine VMware Server VM umwandeln lassen.
Ist aber nicht wirklich praktikabel für den regelmäßigen im- / export. In Zukunft wird das mit VDI gehen, was zwar primär für vDesktops eingesetzt wird, sich für Server aber sicherlich auch "mißbrauchen" lässt.
- Tschoergez
- Moderator
Das mit dem VDI ist eine coole Sache für Desktops, aber ich weiß nicht wirklich obs für Server so interessant wird.
Denn beim "Auschecken" der VM wird die auf dem ESX gelockt, so dass man sie dort nicht mehr starten kann. Und das ganze nutzt im Hintergrund wieder die Snapshots, die ständig aktiv sind, für Produktivbetrieb also nicht so gut geeignet.
Außerdem läßt sich die View Client komponente nur nutzen, wenn keine Workstation und kein VMware Server auf dem Client rechner installiert ist (zumindest in der jetzigen Version). Man müsste also alle VMs in einzelnen View Player instanzen laufen lassen, und die sind von der Konfiguration recht eingeschränkt..
Der import undexport via Converter lässt sich automatisieren (zumindest in der 3er Version, ob in der aktuellen immer noch, weiß ich nicht), dazu gabs schon ein paar beiträge im converter-forum hier....
@Ulli: Welche Änderung muss man denn da vornehmen?? Taugt das auch für nen schnellen Desaster Recovery, wenn die VM z.B. auf nem NFS-Share auf dem ESX sonst läuft?
Viele Grüße,
Jörg
Viele Grüße,
Jörg
AFAIK sollte es mit VMDK Files im Thin-Format klappen.
Lediglich ein paar Anpassungen im VMX File wie bei der NIC oder dem SCSI Controller sind nötig je nach dem wie die VM aussieht und wo man Sie starten will.
Meine Backups (vom ESX3.5) mittels dem alten VMBK Tool kann ich noch immer Problemlos im Player oder Server starten.
Tschoergez hat geschrieben:Das mit dem VDI ist eine coole Sache für Desktops, aber ich weiß nicht wirklich obs für Server so interessant wird.
ja schon richtig, ist ja auch so gedacht, dass die offsite vm mit der onsite vm wieder synchronsiert werden kann, also eher was für Desktops. Interessant finde ich, dass VMware bei VDI massiv auf Snapshots Technology setzt und dort das keine Auswirkungen auf die Performance haben soll.
habe den Converter 4.0 mal ausprobiert und die VM (Windows XP x64) exportiert.
Dann habe ich VMware Server 2.0 auf einem anderen Server 2003 installiert und die
VM eingebunden.
Leider startet die VM nicht, folgender Fehler erscheint:
Windows could not start because of a gerneral computer hardware configuration problem.
Attempting to load an x64 operating system, however this CPU is not compatible with x64 mode.
Please install an X86 32-bit operating system.
Bekomme ich die VM definitiv nicht im VMware Server zum Laufen oder gibt es noch einen Trick?
Der Server 2003 mit dem VMware Server hat folgende CPU eingebaut:
INTEL Core 2 Duo E6750 @ 2.66Ghz (1 CPU, 2 Cores)
Im ESX Server sind natürlich INTEL Xeon CPUs eingebaut, die 64bit fähig sind.
VM eingebunden.
führ mal das Processor Check for 64-Bit Compatibility aus
http://www.vmware.com/download/server/drivers_tools.html
Beim Gast OS scheint es egal zu sein ob 23 bit oder 65, da die CPU durchgereicht wird, bin mir nicht sicher, fuinde aber in der Doku absolut nichts dazu....
Kann vielleicht irgendeine Einstellung in der VMX Datei, den Start verhinden?
Hier der Inhalt:
.encoding = "windows-1252"
config.version = "8"
virtualHW.version = "7"
memsize = "1024"
displayName = "x64-DEV1"
guestOS = "winxppro-64"
numvcpus = "2"
ethernet0.present = "TRUE"
ethernet0.connectionType = "bridged"
ide0:0.present = "TRUE"
ide0:0.autodetect = "TRUE"
ide0:0.filename = "auto detect"
ide0:0.deviceType = "cdrom-raw"
scsi0.present = "TRUE"
scsi0.virtualDev = "lsilogic"
scsi0:0.present = "TRUE"
scsi0:0.fileName = "x64-DEV1.vmdk"
vmci0.present = "TRUE"
lsilogic.noDriver = "FALSE"
annotation = ""
evcCompatibilityMode = "TRUE"
guestCPUID.0 = "0000000a756e65476c65746e49656e69"
guestCPUID.1 = "000006f800010800000022010febfbff"
guestCPUID.80000001 = "00000000000000000000000120100000"
hostCPUID.0 = "0000000a756e65476c65746e49656e69"
hostCPUID.1 = "0001067600040800000ce3bdbfebfbff"
hostCPUID.80000001 = "00000000000000000000000120100000"
nvram = "BMS-x64-DEV1.nvram"
sched.swap.derivedName = "/vmfs/volumes/492d5174-0f172986-2b3f-001f295a43fb/x64-DEV1_1/x64-DEV1-7b62d0ec.vswp"
scsi0:0.redo = ""
snapshot.action = "keep"
tools.deployPkg.fileName = ""
tools.remindInstall = "FALSE"
userCPUID.0 = "0000000a756e65476c65746e49656e69"
userCPUID.1 = "0001067600040800000022010febfbff"
userCPUID.80000001 = "00000000000000000000000120100000"
vmware.tools.requiredversion = "7302"
pciBridge0.present = "TRUE"
pciBridge4.present = "TRUE"
pciBridge5.present = "TRUE"
pciBridge6.present = "TRUE"
pciBridge7.present = "TRUE"
floppy0.fileName = "A:"
extendedConfigFile = "x64-DEV1.vmxf"
ethernet0.generatedAddress = "00:0c:29:9e:40:b9"
uuid.location = "56 4d a5 de dc 59 d9 c9-c3 00 f0 39 15 9e 40 b9"
uuid.bios = "56 4d a5 de dc 59 d9 c9-c3 00 f0 39 15 9e 40 b9"
scsi0.pciSlotNumber = "16"
vmci0.pciSlotNumber = "33"
vmci0.id = "362692793"
tools.syncTime = "FALSE"
bios.forceSetupOnce = "FALSE"
Hier der Inhalt:
memsize = "1024"
numvcpus = "2"
annotation = ""
scsi0:0.redo = ""
- Tschoergez
- Moderator
für die 64bit-VMs: Musst Du im Bios VT einschalten? evtl. hilft auch ein BIOS update (und zu dem Thema die Suchfunktion
Und zu dem Beitrag mit VDI und Snapshots: Doch doch, das geht schon auch auf die Performance (kann ich aus eigener Erfahrung sagen), allerdings geht VMware anscheinend halt davon aus, dass sich bei den Desktop-VMs nicht so viel ändert auf den Platten wie bei den Servern... aber wenn wir das weiter discotieren wollen, sollte wir der übersicht halber nen neuen Thread aufmachen
Viele Grüße,
Jörg
Viele Grüße,
Jörg
- Tschoergez
- Moderator
