Keine ssh Verbindung zwischen Host und Gast OS
Beitragvon rogi.s » 30.01.2023, 15:40
Hallo zusammen ...
Ich habe hier ein echt ein Problem zum Verzweifeln.
Das Hostsystem ist Win 10 mit VMware Workstation Player 15.5.7
Als Gastsystem ist SLES 15 SP4 installiert.
Netzwerkadapter ist Briged.
Von dem Gast OS komme ich auf das Internet.
ip a in SLES15 zeigt auch eine richtige IP Adresse.
Es ist aber nicht möglich, eine ssh Verbindung zwischen meinem Host zu dem Gastsystem aufzubauen (via putty).
Ping ist auch nicht möglich.
Das Gastsystem ist aber von anderen Systemen im gleichen Netzwerk erreichbar und eine Verbindung via ssh (putty) ist ohne Problem zu der IP Adresse möglich, die mit ip a angezeigt wird.
Die Verbindung zum Internet erfolgt via WLAN. Ich habe alle weiteren Netzwerkverbindungen in Win 10 deaktiviert (bis auf WLAN). Über vmnetcfg habe ich VMnet0 auf die WLAN Verbindung verbunden.
Keine Änderung.
Ich habe das Internet rauf und runter dursucht. Aber keine wirkliche Hilfe/Lösung gefunden.
Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
Einen riesen Dank schon in vorraus.
Grüße, rogi.s
Re: Keine ssh Verbindung zwischen Host und Gast OS
Beitragvon rprengel » 30.01.2023, 17:43
rogi.s hat geschrieben:Hallo zusammen ...
Keine Änderung.
Grüße, rogi.s
Firewalls und oder se-linux geprüft?
Beitragvon rogi.s » 31.01.2023, 10:37
Hallo rprengel,
Die Firewall in SLES 15 ist aus.
Auf dem Win 10 Host läuft auch keine Firewall.
Eigentlich spricht nichts gegen eine TCP Verbindung. Mein Kollege kommt von seinem Win 10 System per putty und ssh auf das SLES15 System.
Nur ich nicht :-(
Grüße,
rogi.s
Beitragvon rprengel » 31.01.2023, 12:01
rogi.s hat geschrieben:Hallo rprengel,
Nur ich nicht :-(
Grüße,
rogi.s
dann wird es wohl kein Vmware Problem sein.
Netzwerk IPs moch mal genau kontrollieren ob es einen Tipfehler gibt
Geht von dir aus ein ping auf die IP durch?
Beitragvon rogi.s » 31.01.2023, 13:31
Halo,
Host- und Gastsystem erhalten ihre IP Adresse von einem DNS Server.
Beide haben jeweils eine eigene IP Adresse.
Beide Systeme können ins Internet.
Aber ...
Zwischen Host und gast ist kein ping möglich oder keine Verbindung über port 22 (ssh).
Grüße,
rogi.s
Beitragvon rprengel » 02.02.2023, 10:44
rogi.s hat geschrieben:Halo,
Aber ...
Grüße,
rogi.s
Hallo
ping auf die IP?
ssh hat einige debug Optionen. Mit denen kannst du sehen ob eine Verbindungsanfrage ankommt.
Netzwerk auf beiden VMs bridged und beide Adressen Konfigurationen bist auf den letzten Block der IP-Adresse identisch?
Beitragvon rogi.s » 02.02.2023, 12:03
Hallo rprengel,
Es geht hier nicht um die Verbindung zwischen zwei VM´s.
Es geht um die Verbindung zwischen dem VM Host (mein Laptop mit Win 10) und der VM Gast (SLES15 SP4).
Zwischen diesen beiden Systemen bekomme ich keine TCP/IP Verbindung im Bridged-Mode hin.
Der VM Host hat die IP 192.168.178.22
Der VM Gast hat die IP 192.168.178.27
Mit beiden Systemen habe ich eine Verbindung zum Internet, also Surfen ist möglich (z.B. Suse Webseite aufrufen).
Beide Systeme können den DNS Server (meine Fritz-Box) pingen (mit der gleichen IP Adresse)
Wenn ich bei mir im Firmennetzwerk bin, habe ich den gleichen Effekt.
Nur dass mein Kollege von seinem Laptop (Win 10) via putty sich auf meine VMware (SLES15 SP4) anmelden kann.
Ich kann das von meinem Laptop aus nicht.
Deshalb bin ich da schon ein wenig am verzweifeln.
So wie es aussieht können alle eine TCP/IP Verbindung zu meiner VM aufbauen, nur ich (mein Laptop/VM Host) nicht.
Was mache ich da falsch?
Grüße, rogi.s
Beitragvon rprengel » 02.02.2023, 12:11
Grüße, rogi.s
Greift da ggf. zentral verwaltete Regelen etc. die blocken?
Beitragvon rogi.s » 02.02.2023, 13:09
Eher nein, weil das Verhalten unverändert ist zwischen Firmennetz und bei mir zuhause.
Und bei mir daheim gibt es keine Einschränkungen im Netz.
Grüße, rogi.s
