Nach convert - Warum IP Konfig nicht mehr gültig?
Hallo
ich habe einen 5.5 Host mit eine VM (Server 2012R2 RODC)
Diese VM möchte ich auf einen anderen Datastore auf dem gleichen Host verschieben und auch verkleinern.
Deswegen nutze ich aus einer anderen VM auf dem Host den Converter um die ausgeschaltete VM zu verschieben und zu verkleinern.
Nach dem Convert fährt die VM auch hoch, hat aber nur eine private (169er) Adresse.
Ich kann mich auch nicht per konsole an der VM anmelden weil ein RODC keine lokalen Konten zwischenspeichert.
Frage:
Warum behält die VM eigentlich nicht die Netzwerkkonfiguration?
Frage:
Es ist eine neue VM mit einer neuen UUID. Deswegen gibt es eine neue Mac-Adresse und damit für Windows auch einen neuen Netzwerkadapter.
Mit der PowerCLI kannst du die UUIDs vergleichen.
Damit bekommst du eine Liste der VMs mit Name und UUID. Der Converter baut eine neue VM, die wird ja nicht verschoben, sondern geklont. Das wird so nicht funktionieren.
Get-VM | select name, @{N="UUID"; E={(Get-View $_.Id).config.uuid}}
tester78 hat geschrieben:Aber der richtige wenn ich die Festplatten verkleinern möchte oder was gibt es da besseres?
ich hab für sowas ne kleine VM wo ich ne boot-cd mit einem Klonprogramm einbinde und dann nur die einzelnen vmdks auf kleinere Platten Klone. Hab das bis jetzt aber nur 2mal gebraucht und auch noch nie bei Systemplatten.
ein Acronis-Iso bzw. ein ähnliches Tool und vorabe einer Sicherheitskopie reichen eigentlich aus.
Leere kleiner Festplatte einbinden, vom Iso booten, Daten übertragen, Bootreihenfolge ändern und ggf. den Bootmanager reparieren.
Nach erfolgreichem Test die grössere Platte raus löschen.
Also wenn ich der umgewandelten VM per VMX die gleiche Netzwerkkonfig (also Typ und mac) oder auch per Gui die gleiche vmxnet3 inkl. mac hinzufüge sehe ich noch immer nur eine 169er Adresse.
Scheinbar sieht Windows die NIC trotzdem als andere karte an und wendet die statische netzwerkkonfiguration nicht an...
Irgendwas mache ich falsch.
jemand eine Idee ?
Wie geschrieben: An der VM kann ich micht lokal wg. RODC nicht anmelden um die VM zu vergeben.
jemand eine Idee ?
Wenn du die alte VM sowieso wegwirfst, spielt diese Doppelung doch keine Rolle. Ich würde alle IDs anpassen und eventuelle Meldungen aufgrund der Doppelung ignorieren. Du kennst ja die Ursache dafür und willst nur die fehlerfreie Nic-Config überprüfen.
Im Grunde genommen, kannst du die VMX-Datei auch direkt in den Clone kopieren.
Wenn der RODC wieder funktioniert dann haette man ueberlegen koennen wir man die VMX umbewegt. Die VMDK liegt ja schon passend und ich gehe davon aus das es primaer ja Platzgruende gewesen sind die dazu gefuehrt haben einen anderen DS zu waehlen.
Wenn das System aber nur die DC Rolle inne hat dann waere das erstellen eines neuen DC schneller gegangen.
