cioros kein eth0
Moderator
cioros kein eth0
Beitragvon minimike » 04.10.2015, 02:06
Wenn ich cirros mit einer Nic wie die e1000 starte habe ich kein eth0. Kennt jemand das Problem? Alternative Nic?
cirros ist eine minimal Linux-Distro die direkt per VHD/VMDK gezogen werden kann. Wenige MB groß, braucht nicht viel. Aber Netz hätte ich gern :)
Re: cioros kein eth0
Beitragvon rprengel » 04.10.2015, 07:44
minimike hat geschrieben:Hi
Vmxnet3 testen aber aucg prüfen ob die e1000 nach dem Start wirklich verbunden wird.
Was sagt lspci?
Jenseits von Gut & Böse
Beitragvon irix » 04.10.2015, 08:49
Die vmxnet3 benoetigt die VMware Tools. Also wenn e1000 nicht geht dann wirds auch keine andere tun.
Ich vermute das Problem eher bei udev oder wie auch immer eth0 initialisiert wird, sprich es gibt Systeme da haengt die Zuweisung an der hinterlegten MAC.
Da du angesproachen hast das du das System als VMDK gezogen hast vermute ich mal das es in die Richtung gehen wird.
Moderator
Beitragvon minimike » 04.10.2015, 15:15
Ich glaube eher der Treiber für die e1000 ist nicht dabei. Module sind nicht da. Der Befehl ifconfig -a zeigt mir nur localhost an. Evtl gehts ja mit einer anderen Nic? Nur welche?
Beitragvon irix » 04.10.2015, 15:34
Ist die e1000 im lspci zusehen? Was ist an Modulen denn (lsmod) geladen?
Beitragvon ~thc » 04.10.2015, 18:40
Ich habe mit die 0.3.2 von CirrOS als Original-QCOW2-Image gezogen, mit qemu-img selbst in eine VMDK umgewandelt und unter 5.5 eine "Other Linux (x64)"-VM darum herum gebaut (mit E1000). Läuft sofort mit Netzwerk.
Zurück zu „VMs & Appliances“
