Wissenswertes rund um das Bootmedium bis ESXi 6.7
Beitragvon ~thc » 03.03.2015, 19:40
ESXi lässt sich auf kleinen Flash-Devices (USB-Sticks, SD-Cards), einer separaten Boot-Festplatte oder einem kleinen virtuellen Laufwerk eines RAID-Controllers installieren. Dabei entscheidet entweder die Anbindung (USB) oder die Größe des Mediums über die Installation von "Embedded" oder "Installable". Das Bootmedium wird bei der Installation immer mit einer GPT-Partitionstabelle und mindestens fünf Partitionen beschrieben. Der Speicherbedarf liegt bei 900 MB, 3,4 GB oder 7,4 GB.
ESXi embedded small (Medium kleiner 4 GB):
Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code
   1              64            8191   4.0 MiB     EF00
   5            8224          520191   250.0 MiB   0700
   6          520224         1032191   250.0 MiB   0700
   7         1032224         1257471   110.0 MiB   FC00
   8         1257504         1843199   286.0 MiB   0700
ESXi embedded (USB-Medium mit 4 GB oder mehr bzw. Nicht-USB-Medium mit 4 bis 7 GB):
   9         1843200         7086079   2.5 GiB     FC00
ESXi installable (Nicht-USB-Medium größer 8 GB - hier 200GB Festplatte):
   2         7086080        15472639   4.0 GiB     0700
   3        15472640       419430366   192.6 GiB   FB00
Die Partitionen haben folgende Funktion:
Number          Size       Code
   1           4.0 MiB     EF00  EFI-Partiton (FAT16) - enthält die Bootloader
   2           4.0 GiB     0700  "scratch"-Partition (FAT32) - hier werden die u.a. die Logs gespeichert
   3           192.6 GiB   FB00  "datatore1" (VMFS)
   5           250.0 MiB   0700  "bootbank" oder "altbootbank" (FAT32) - alle ESXi-Systemdateien
   6           250.0 MiB   0700  "bootbank" oder "altbootbank" (FAT32)
   7           110.0 MiB   FC00  vmkdump-Partiton - speichert Coredumps bei Purple screens
   8           286.0 MiB   0700  "locker"-Partition (FAT32) - enthält u.a. die Tools-CD-Abbilder
   9           2.5 GiB     FC00  zweite, größere vmkdump-Partiton
Die Embedded-Installation hat auch bei prinzipiell ausreichendem Platz auf einem USB-Medium keine "scratch"-Partition. Hier empfiehlt sich immer, die Logs entweder auf einer VMFS-Partition (http://kb.vmware.com/kb/1033696) oder auf einem dedizierten Logserver (http://kb.vmware.com/kb/2003322) zu speichern.
Ist eine größere vmkdump-Partition vorhanden, so ist nur diese aktiv. Die kleinere, 110 MB große bleibt dann ungenutzt:
# esxcfg-dumppart -l
Console Name        Is Active   Is Configured
/vmfs/devices/disks/t10.ATA_____xxxxxxxxxxxxx___________________________VBabc12d8b2Db28e0810_:7 no          no
/vmfs/devices/disks/t10.ATA_____xxxxxxxxxxxxx___________________________VBabc12d8b2Db28e0810_:9 yes         yes
Eventuell vorhandene Core-Dumps auf den vmkdump-Partitonen lassen sich bei laufendem ESXi mit
esxcfg-dumppart --copy --devname "/vmfs/devices/disks/identifier" --zdumpname /vmfs/volumes/datastore1/filename.1
extrahieren (http://kb.vmware.com/kb/1002769).
In jeder "bootbank"-Partiton befindet sich eine "boot.cfg"-Datei, deren Inhalt den Patchlevel und über den Wert "updated=X" verrät, welches die zuletzt gepatchte Version ist. Wurde kein Rollback initiiert, so ist die Version mit dem höheren "updated"-Wert die "bootbank" und die mit dem kleineren die "altbootbank".
build=5.5.0-2.54.2403361
updated=9
Beim Start des ESXi lässt sich über "Shift-R" ein Rollback anstoßen, das bei Problemen mit der neuen Version die vorherige Bootbank wieder aktiviert. Dieser Vorgang ist nicht umkehrbar.
Da ESXi zur Laufzeit aus einer RAM-Disk heraus läuft, fällt ein Defekt oder Disconnect des Boot-Mediums nicht unmittelbar auf. Da die Logdateien wieder auf der Ramdisk landen, können sich Füllstandsprobleme ergeben. Ohne die "bootbank"-Partitionen kann man keine ESXi-Updates mehr einspielen. Die fehlende "locker"-Partition bemerkt man, wenn man in einer VM die Tools installieren oder updaten möchte und nicht mehr kann.
Mit einer Diagnose-CD lassen sich alle FAT-Partitionen und die VMFS-Partition mounten und auslesen:
/dev/sda1 on esx/efi type vfat (...)
/dev/sda2 on esx/scratch type vfat (...)
/dev/sda5 on esx/bootbank type vfat (...)
/dev/sda6 on esx/bootbank2 type vfat (...)
/dev/sda8 on esx/locker type vfat (...)
/dev/fuse on esx/datastore type fuse (...)
Interssante Dateien und Verzeichnisse:
esx/scratch/log - Logdateien
esx/bootbank/boot.cfg - Version und Patchstand
esx/bootbank/imgdb.tgz - Sammlung der XML-Dateien der aktuell installierten VIBs
esx/bootbank/state.tgz - Konfiguration des ESXi
esx/locker/packages/5.5.0 - Disketten-Treiber-Images der SCSI-Treiber und CD-Images der Tools
Zurück zu „vSphere 6.7“
