Anzahl ESX Hosts pro vCenter Server erhöhen
Beitragvon robert_e » 13.03.2014, 11:49
ist es möglich die Anzahl der Hosts größer 3 pro vCenter Server unter vShpere 4 Essentials Plus 4.1 U3 zu erhöhen? Wenn nicht, ist es unter der 5er Version möglich?
Gruß, Robert
Beitragvon JustMe » 13.03.2014, 12:16
Klar geht das.
Und zwar durch Einwurf einer passenden Menge kleiner (oder auch groesserer) Muenzen an der richtigen Stelle. :-), um auf ein Acceleration Kit 'upzugraden', und damit auf ein "vollwertiges" vCenter.
Siehe dazu z.B. die aktuelle Info fuer 5.5, Kapitel VMware vSphere Essentials Kits auf Seite 7/11. Das ging auch beim 4.x schon so. Wenn man heutzutage seine v5-Lizenzen noch downgraden kann, das ginge das auch heute noch.
Eventuell bekommst Du per PN aus diesem Forum auch bald ein Angebot.
Jenseits von Gut & Böse
Beitragvon irix » 13.03.2014, 13:03
Der Vorredner hat schon alles gesagt. Der Upgradepfad eines Essentials Plus ist der auf ein Accellerator Kit XX inkl. Operations (vSOPM), wobei XX dann Std/E/E+ ist. Das vCenter wird dann auf vCenter "Standard" gehoben und hat dann keine <= 3 Host Begrenzung mehr..
Das enthaltene vSphere Operations Manager ist in allen Version die "Standard", aber das in der Flatrate Version. Das "vSOM" muss seit Q3/2013 mitgekauft werden und die Accelerator Kits gibts nicht ohne.
Was den SnS angeht so gabs zumind. frueher die Moeglichkeit nur 2Monate zukaufen. Wenn es dass nicht mehr gibt so sind 1Y zukaufen und dann wird das Delta ausgerechnet und an Laufzeit hinten abgezogen.
Beitragvon robert_e » 13.03.2014, 13:32
Danke für die Infos.
@jörg
Du hattest in einem vorhergehenden Beitrag einen ESX 4.1 Update 3 angeboten. Steht das Angebot noch?
Gruß, Robert
Beitragvon irix » 13.03.2014, 13:40
Ich sag mal ja... :)
Eine
ESX-4.1.0-update03-800380.iso
md5sum: e20b91f4bd90dbf31fb0581845432e0d
hab ich hier liegen.
Zurück zu „vSphere 4 / ESX 4“
