Windows Server 2012 R2 PSOD
als Info für euch, weil wir das Problem jetzt schon zweimal hatten. Wenn ihr Windows Server 2012 R2 mit Intel E1000 (virtuell) habt, kann es euch passieren, dass der ESXi darunter sich mit einem PSOD verabschiedet. Den KB dazu habe ich gerade nicht zur Hand reiche ich aber am Montag nach.
Workaround von VMware ist die Verwendung von vmxnet3 Netzwerkkarten. Bei uns ist es auch aktuell gepatchen ESXi 5.1 aufgetreten, in wie weit es die anderen Versionen auch betrifft kann ich nicht sagen.
Schönes Wochenende!!
MfG Patrick
MfG Patrick
Laut einiger Blogs aus dem IT-Umfeld soll das und einiges mehr Anfang 2014 - wohl eher Q1/2014 - mit dem 5.1 U2 Patch beseitigt werden. Wie an vielen Stellen im VMTN geschrieben wird, sind sowohl die "e1000" als auch die "e1000-e" davon betroffen und einen Ausweg bietet momentan - wie bereits geschrieben - nur die "vmxnet3".
Bei einigen soll es auch schon geholfen haben, folgendes Kommando auf dem ESXi abzusetzen und diesen dann zu rebooten:
esxcli system settings advanced set -o /BufferCache/MinZeroCopyBufferLength -i 512Das Phänomen mit den Buffers hatte ich mit 2012 und vmxnet3 unter 5.1 nicht mit 2012 R2 (nicht versucht). Unter 5.5 zickte bis jetzt der E1000E mit Hardwareversion 8 nicht rum. Scheint irgendwie ein Problem mit Treiber
Alle Flags die es zu setzen gilt, habe ich auf die schnelle nicht gefunden. Geht aber alles um Offload-Buffer etc.
Hier ein kleiner Teil: http://kb.vmware.com/selfservice/micros ... Id=1009517
TOE (TCP Offload Engine) scheint häufiger ein Problem zu sein. Laut What is a TOE NIC and does ESXi/ESX support any TOE NICs? (1006143) unterstützt VMware auch nicht alle damit einhergehenden Features und das könnte hierbei das Problem sein. Auch "gea" hatte in seiner ESXi 5.5/5.1 + ZFS/OmniOS/napp-it All-IN-ONE VM damit zu kämpfen und dies besserte sich erst, nachdem er TOE im Gast-OS abgeschaltet hatte.
Vielleicht hilft es ja allgemein schon, wenn man TOE im Gast abschaltet und damit - mal laut gedacht - auch das PSOD-Problem lösen kann, ohne auf die vmxnet3-Nic wechseln zu müssen.
Re: Update?
vm_admin hat geschrieben:Woher bekommt man dies?
Das Problem? Weil die Software gibts da wo es den VMware Krempel immer gibt.
Re: Update?
irix hat geschrieben:Das Problem? Weil die Software gibts da wo es den VMware Krempel immer gibt.
Nein, du bist lustig. Nicht das Problem sondern die Updates
Hast du einen Link? Finde nur das aktuelle Image des ESXi.
Suchst du nur den Patch? Den gibt es entweder über den Update Manager, oder hier:
https://my.vmware.com/group/vmware/patch#search
Sorry für die Frage.
Mit Update Manger werden die Updates auf die ESXi geladen.
Ohne Update Center muss man die Daten aus dem ZIP (ESXi550-201312001) über CLI in den Host laden?
Ich brauche keine Anleitung nur ob das so ca. passt oder ob hier mehr benötigt wird...
Titanstaub
Ich habe das Problem auch!
HP ProLiant DL360 G8 + ESXi 5.5, 2x Windows Server 2012 und 1x Windows Server 2012 R2. Das Problem wird definitiv nur durch den R2-Server verursach und lässt sich "sehr schön" reproduzieren ... dort ist von Trend Micro eine Antivirenlösung im Einsatz welche eine Weboberfläche auf einem 2012er Server bereitstellt. Von dieser Webseite kann man auch den Antivirenclient installieren ... versucht man das vom 2012er R2 dann crasht der Host mit dem E1000PolRxRing Fehler ... ist nun schon 2x passiert!
Grüße,
Nico
Grüße,
Nico
Das das Problem nur durch den R2-Server verursacht wird, würde ich so nicht im Raum stehen lassen. Der "E1000PolRxRing Fehler" taucht bei verschiedenen OS auf und bei manchen hilft es dann die jeweils andere Nic (e1000 oder vmxnet3) zu nehmen. Bei einigen unserer Mitglieder taucht der Fehler auch überhaupt nicht auf.
2012 R2
ist sehr seltsam, ich betreibe den 2012er schon über ein Jahr. Als der R2 kam wurde dieser auch gleich genommen und paar Member mit diesen betrieben. Nie war etwas und bei allen ist die e1000e drin. Und plötzlich sowas. Die Server laden jeden Tag Daten herum. Komische Sache. ich tippe auch auf ein R2 Update.
Habe nur bei dem Server auf vmxnet gewechselt und habe ruhe. Datentransfer bei 260MB/s.
Einfach nur komisch, macht mich auch angst, hätte das nie für möglich gehalten.
Ich finds nur etwas bedenklich, das ein Treiberproblem in einer VM den ganzen Host in die Knie zwingen kann und hier nicht entsprechende Sicherheiten eingebaut sind.
Wie auch immer, mit VMXNET3 hatte ich unter 5.5 bis dato keinerlei Probleme. Unter 4 noch ab und wann in Sachen Performance. Mit E1000 (ohne E) noch auf keiner Plattform. Weder Peformance noch Stabi.
