Dell T110 II (11.Gen) mit Ivy Bridge und der VMserver1.010
Beitragvon Dayworker » 04.05.2013, 00:34
Die Konstellation spielt erstmal teilweise zusammen. Win-VMs machen keine Probleme, nur bei Linux hakts gewaltig...
May 02 02:34:53: vcpu-0| Unknown int 10h func 0x0000
May 02 02:34:53: vcpu-0| X86Fault_Warning: vmcore/vmm32/bt/btpriv.c:1353: cs:eip=0x60:0xc022b420 fault=13
May 02 02:36:06: vmx| VMXVmdbCbVmVmxExecState: Exec state change requested to state poweredOff with reset
Das Problem ist, daß sich eine Linux-VM reproduzierbar nach der X86Fault_Warning-Meldung weghängt und nur noch per Reset- oder Shutdown-Schaltfläche zu beenden ist. Das Problem wurde auch von unserem Ronny aka "e-e-e" im Thread Installation eines Tiny Core Linux startet nicht bereits 2010 beschrieben.
Mit Ubuntu sieht die Fehlermeldung aber auch nicht besser aus:
May 04 00:48:44: vcpu-0| Unknown int 10h func 0x0000
May 04 00:48:44: mks| VNCENCODE 1 encoding mode change: (640x480x24depth,32bpp)
May 04 00:48:48: mks| VNCENCODE 1 encoding mode change: (1024x768x8depth,8bpp)
May 04 00:48:48: vcpu-0| X86Fault_Warning: vmcore/vmm32/bt/btpriv.c:1353: cs:eip=0x60:0xc10373a3 fault=13
May 04 00:48:48: vcpu-0| Msg_Hint: msg.monitorevent.halt (not shown)
VM-seitig äußert sich dieses Problem darin, daß GRUB noch erscheint und man den gewünschten Eintrag zwar auswählen kann, der VM-Bildschirm dann aber schwarz bleibt und die CPU bei ca 75% Last verbleibt.
Hier die Ausgangslage VMX-technisch gesehen:
guestOS = "ubuntu"
Erfolg = :evil:
Ulli hatte in einem WS-Thread geschrieben, mal Auflösung und Video-RAM genauer einzustellen:
guestOS = "ubuntu"
svga.maxWidth = "1024"
svga.maxHeight = "768"
svga.vramSize = "8388608"
Erfolg = :evil:
In irgendeinem von gefühlten 1000 Threads im Kraken stand dann, daß man einfach mal als Gast-OS "winnt" einträgt. Gesagt und getan:
guestOS = "winnt"
Erfolg = :evil:
Da die Meldung immer wieder auf X86Fault_Warning: vmcore/vmm32/bt/btpriv.c lautet, scheint es ein Problem mit X86 (Grafik) und BT (Binary Translation) zu geben. Die Angabe von Auflösung und Video-RAM hat sich als wenig hilfreich erwiesen und fliegt daher wieder raus. Also probieren wir:
guestOS = "ubuntu"
monitor_control.vt32 = "TRUE"
Erfolg = :evil:
In einer letzten Verzweifelung der Versuch mit:
guestOS = "winnt"
Erfolg = :D
Ähem, was'n das. Ich hab eine 32bittige Ubuntu-VM und die startet nur, wenn man (a) die Virtualisierung in HW einschaltet und (b) das Gast-OS auf "winnt" setzt :?::?::!:
Okay, das könnte auch Zufall sein. Also geschwind die letzten beiden Einstellungen mit der Zabbix-Appliance und Suse12.3 ausprobiert und die VM bleibt nicht wieder nach der Bootauswahl hängen. Da mir der voreingestellte GRUB-Schirm zu klein ist, hab ich als Startoption mal "VGA = 0x341" (1024x768x32) eingetragen und die VM startet weiterhin.
Beitragvon Dayworker » 18.02.2014, 09:37
Linux wird anscheinend immer mehr zum Problem, wenn eine aktuellere Kernel-Version eingesetzt werden soll. Für das häufig verwendete Ubuntu bis Version 12.10 und Ubuntu-Kernel 3.5.X läßt sich sagen, daß sich solche VMs nur mit aktivierter Virtualisierung und Änderung des Gast-Types auf WinNT4 starten lassen und dies aber bereits mit der Ubuntu-Version 13.04 und dem Ubuntu-Kernel 3.8.X nicht mehr möglich ist. Die VM hängt sich dann reproduzierbar auf. Den von mir angenommenen Kernel-Oops sieht man schon nicht mehr.
Inzwischen hat Ubuntu 13.04 das Ende seiner kürzeren Supportzeit erreicht und zumindest in den Version mit anderem Desktop wie Lubuntu mit LXDE-Desktop wird direkt das Upgrade auf die noch aktuelle Version 13.10 angeboten. Dessen Ubuntu-Kernel 3.11.X kommt noch weniger damit zurecht. Die VM geht damit entweder direkt in eine Reboot-Schleife oder verbleibt bei 100% Last auf den maximal zwei konfigurierbaren Kernen. Da ich dazu vor geraumer Zeit und bis zum Morgengrauen gefrickelt hatte, ist die Erinnerung schwach ob es Reboot oder Volllast war.
Beitragvon Dayworker » 18.02.2014, 09:42
Falls jemand mit VMserver1 mal gea's Napp-IT mit OmniOS oder allgemein einem Solaris-basiertem OS ausprobieren will, hat ebenfalls Pech. Die VM geht direkt nach der vBIOS-Anzeige in eine Reboot-Schleife.
