es gibt genug Workarounds man muss also nicht auf eie neue Version warten
[solved]Converter5 crasht bei Verbindungsaufnahme zu ESXi5.1
- continuum
- UNSTERBLICH(R.I.P.)
http://communities.vmware.com/message/2112958#2112958
VMwares Lösung des Problems nennt der KB-Eintrag Performing vCenter Converter Standalone 5.0 tasks on target vSphere 5.1 environments.
In Kurzform brauchts dazu einen Host mit ESXi5.0 gegen den man die Konvertierung laufen läßt und fügt den 5.0er Host nachher einem bestehenden vCenter5.1 hinzu.
Ulli's Variante mit der Workstation als Target finde ich dort wesentlich einfacher.
- continuum
Bei der Option Workstation als Target braucht man weder irgendwo eine Workstation installiert zu haben noch sonstwelche Hilfs-VMs wie einen virtuellen ESXi 5.
Das "monolithicFlat" format ist absolut ident6isch mit dem VMFS format - man braucht nur 2 kleine Edits - siehe http://sanbarrow.com/vmdk-howtos.html#flattovmfs
Die vmx-files sind auch austauschbar.
Das die KB das als Loesung verkuendet ist lustig
Problem:
wie komme ich zum Bahnhof in 1km Entfernung ?
Plan A: mit dem Taxi
Plan B: zu fuss
VMware empfiehlt hier Plan A auch wenn das Taxi den "kleinen" Umweg ueber Budapest macht
Problem:
Plan B: zu fuss
Jetzt wird es ernst, es müssen einige VMs konvertiert werden (pv2 und v2v). Die alte Converter Version 4.3 hat bei Test nicht funktioniert. Ich habe mir von continuum nun das MOA ISO (http://sanbarrow.com/files/make-moa-esxi-rescue-cd.zip) heruntergeladen und kann damit nun auch eine stateless 5.0er VM auf einem 5.1er Host booten.
Aber wie stelle ich damit die Anbindung ans FC Storage, bzw. die Datastores der VMs her? In einer iSCSI Umgebung kann ich mir das ja noch vorstellen, aber bei FC? Temp. auf NFS zu migrieren ist keine Option, NFS gibt's hier weit und breit nicht.
Da wir mehrere Cluster mit unterschiedlichem Storage besitzen und dazwischen auch Konvertierungen stattfinden, muss dieser "Workaround" nun in jedem Cluster irgendwie umgesetzt werden.
Noch mal danke für das Angebot.
Wie du ja auch in den VMware Communities gelesen hast, soll es Ende der Woche die Converter Version 5.0.1 geben, die dann mit vSphere 5.1 zusammenarbeiten soll. Damit sollte dann mein Problem auch gelöst sein.
http://communities.vmware.com/thread/41 ... 0&tstart=0
Da hat wohl jemand letzte Woche schon bei VMware etwas verfrüht an der Webseite des Converters gedreht. Da stand nämlich schon die Version 5.0.1 mit Datum 16.10, der Link führte aber noch zur alten Version.
http://communities.vmware.com/thread/41 ... 5&tstart=0
- continuum
Warte damit bis .... ja ja - vielleichts bis Ende der Woche.
Ansonsten entweder :
ESXi 5.0 VM installieren und mit dem SAN verbinden
Converter 4.3 verwenden
Workstation VM als Zwischenspeicher
Das sind die einfachen Varianten.
jetzt die zuverlaessigen:
Linux LiveCD mit dd zum coldclonen
und und und ...
und und und ...
- continuum
Du erstellst einfach ein volles diskimage a la
dd if=/dev/sda of=/usbdrive/import-flat.vmdk bs=1M conv=notrunc
Zu der flat.vmdk schreibt man sich dann eine Beschreibungsdatei - seht bei mir im VMDK-Handbuch - und bastelt sich dann dafuer ein VM.
Diese patcht man dann mit "configure machine" vom Converter
