Vorsicht bei Benutzung von Encrypted VMs
Beitragvon continuum » 07.10.2011, 19:29
WS 7 und 8 erlauben es VMs zu verschluesseln.
Das macht man wahrscheinlich nur bei wichtigen Daten in der VM ....
Falls ihr encrypted VMs verwendet ist es lebenswichtig sich eine backup-kopie der verschluesselten vmx-Datei anzulegen und diese an einer sicheren Stelle aufzubewahren.
VMware egal welche Version neigt dazu bei Abstuerzen eine leere vmx zu hinterlassen.
Bei normalen VMs ist das nicht schlimm: man erstellt sich aus alten vmware.logs eine neue vmx und der Schaden ist behoben.
Bei encrypted VMs ist das nicht moeglich - das heisst schon ein kleiner harmloser Crash der normalerweise gar kein problem ist, kann dazu fuehren dass ihr eure kompletten Daten die in der VM gespeichert waren los seid.
Weder ich noch der VMware support noch Ontrack kann euch dann helfen.
Also - sichert eure VMX-files wenn ihr encryptet VM verwenden wollt.
Beitragvon sirrossi » 09.10.2011, 12:37
Da bewahrheitet sich es wieder:
Security kostet Geld :!:
Mal schauen, wie lange es dauert, bis die ersten Threads hierzu auftauchen :roll:
Re: Vorsicht bei Benutzung von Encrypted VMs
Beitragvon hans123 » 25.10.2011, 18:36
continuum hat geschrieben:Falls ihr encrypted VMs verwendet ist es lebenswichtig sich eine backup-kopie der verschluesselten vmx-Datei anzulegen und diese an einer sicheren Stelle aufzubewahren.
Sehr interessant. Vielen Dank fuer diesen wertvollen Tipp! Doch noch eine - fuer Dich vielleicht bloede klingende - Frage:
Kann jemand mit dieser Datei in Bezug auf eine moegliche Entschluesselung der VM etwas anfangen?
Vielen Dank!
Hans
Beitragvon continuum » 25.10.2011, 20:24
du meinst die vmx ?
Ja - die verschluesselten vmdks + password sind nutzlos - denn die vmdks sind mit einem key verschlueseelt der in der vmx - wiederum verschluesselt - hinterlegt ist.
Nur mit vmx + password + verschluesselten vmdks laesst sich die VM oeffnen.
Kann man sie oeffnen - dann kann man die vmdks auch entschluesseln
Beitragvon hans123 » 02.11.2013, 10:21
Hallo Forum
Im iX 11/2013 steht auf Seite 92 geschrieben: "Es empfiehlt sich daher dringend, die VMX Files regelmaessig zu sichern"
Frage:
Muss eine solche VMX wirklich regelmaessig gesichert werden, auch falls das Passwort der VM nicht geaendert wurde?
Danke und Gruss,
Hans
Beitragvon Dayworker » 02.11.2013, 15:27
Neben dem Passwort werden in der VMX-Datei auch sämtliche VM-Einstellungen verwaltet und bei einer Änderung gehen dir diese ohne Sicherung verloren. So eine Änderung tritt beispielsweise schon auf, wenn du oder Auto-Protect einen Snapshot anlegt. Während du die aktuelle VMX und die momentan genutzte VMDK normalerweise jederzeit aus dem "vmware.log" auslesen kannst, funktioniert das ja bei verschlüsselten VMs nicht. Falls du bei verschlüsselter VMX & VMDK die falsche VMDK einbindest, ist Datenverlust vorprogrammiert. Die Nummerierung bei Snapshots und somit auch VMDKs folgt immer dem nächsten freien Platz und bei Snapshots mit 1, 3, 4, 5 im Namen ist der nächste nicht 6 sondern trägt eine 2 im Namen. Gerade aufgrund diesen Hintergrundes sollte man nie lange mit Snapshots arbeiten, sondern diese nur als Mittel zum Backup sehen. Das Snapshots die IO-Performance einer VM auch noch stark verringern und die Länge einer Snapshotkette die Anfälligkeit der VM für Datenverlust im gleichen Maße erhöht, sind weitere Gründe gegen aktive Snapshots.
