da man mit Converter und Windows 2008 R2 recht schlechte Karten hat habe ich mal ein Howto geschrieben wie man sich auch ohne Converter gut behelfen kann.
Die Anleitung mag nicht in jedem Fall funktionieren .... bei mir klappt es alles wie beschrieben.
http://sanbarrow.com/p2v2008r2.html
Bei Problemen einfach fragen ...
Das Howto passt vielleicht auch bei anderen 2008 Varianten - evtl auch bei Windows 7
Howto P2V Windows 2008 R2
- continuum
- UNSTERBLICH(R.I.P.)
kleines addon
Coldclone P2V ueber iSCSI : http://sanbarrow.com/coldclone-via-iscsi.html
direkt von der Source in RDM oder SAN LUNS ...
direkt von der Source in eine VM auf ESXi ....
Aus der Reihe : MOA : Tips und Tricks - wenn es anfaengt Spass zu machen
Ich habe versuct einen W2008R2 zu konvertieren.
Dazu wurde per Anleitung zunächst die Festplatte mit disk2vhd konvertiert, dann mit dem Starwind-Tool in ein vmdk konvertiert.
Danach eine neue VM erstellz und die vorhandene vmdk angehängt.
Jetzt kriege ich die folgende Fehlermeldung:
inschalten des Moduls DevicePowerOn fehlgeschlagen.
Virtuelles SCSI-Gerät für scsi0:0, '/vmfs/volumes/4f28d5f9-cea5179f-3daf-001b2178cf3b/GALILEO2010.thomae.nickisch/GALILEO2010.vmdk' konnte nicht erstellt werden
Festplatte scsi0:0 konnte nicht geöffnet werden: Nicht unterstützter oder ungültiger Festplattentyp 7. Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte importiert wurde.
Was heisst das ?
Was heisst das ?
Zunächst mal vielen Dank.
Ich glaube, das Problem beginnt schon früher ...
Mit disk2vhd die Systemplatte des W2008 konvertiert - gefreut, dass die VHD nur 46GB gross ist - die Partition selbst ist 220GB gross.
Beim anschliessenden V2V wird auch die Konvertierung nach ESX angeboten - dann würde das vmdk aber 465GB gross - so gorss wie die ganze Orginalplatte !!!
Also habe ich VMWare growable Image genommen - das bleibt klein, verursacht aber die Probleme.
Leider komme ich nicht weiter ...
Zuerst mit disk2VHD die physische Maschine konvverteiert
Dann mit Starwind V2V in eine VMWARE growable Platte umewandelt - ca 42GB für eine max 465GB grosse Platte
Dann das Image in den Datastore meiner ESX5i geladen
jetzt die Platte mit folgendem Kommando importiert (über SSH) :
~ # vmkfstools -i "/vmfs/volumes/datastore1/GALILEO2010/GALILEO2010.vmdk" "/vmfs/volumes/datastore1/GALILEO2010/GALILEO2010_1.vmdk"
Destination disk format: VMFS zeroedthick
Cloning disk '/vmfs/volumes/datastore1/GALILEO2010/GALILEO2010.vmdk'...
Clone: 100% done.
Überraschenderweise ist das Ziel-Image dann NUR ca 488MB gross, keineswegs aber 42 oder 46GB wie erwartet, auch nicht 488GB
woran liegt das ?
Clone: 100% done.
woran liegt das ?
