ESXi 4 auf einen USB Stick installieren.
1. Zuerst lade dir folgende Tools herunter: WinRAR http://www.winrar.de/ , WinImage http://www.winimage.com/
2. Lade dir die ESXi ISO von VMware herunter http://www.vmware.com/de/download/
3. Öffne die ISO mit WinRAR
4. Entpacke die Datei image.tgz
5. Öffne die Datei image.tgz mit WinRAR
6. Browse zu dem Pfad “usr\lib\vmware\installer\” und entpacke die Datei „VMware-VMvisor-big-164009-x86_64.dd.bz2“
7. Öffne die Datei „VMware-VMvisor-big-164009-x86_64.dd.bz2“ und entpacke die „VMware-VMvisor-big-164009-x86_64.dd“
8. Öffne WinImage und klick oben auf Disk/“Restore Virtual Harddisk Image on physical drive”
9. Wähle deinen zu beschreibenden USB Stick an, und im nächsten Schritt das ESXi 4 Image „VMware-VMvisor-big-164009-x86_64.dd“ (Bei Dateityp bitte „all files *.*“ auswählen, sonst wird das Festplatten Image mit der Endung *.dd nicht angezeigt)
10. Klicke auf “yes” to write the DD image to the USB Disk, fertig.
Nur noch im Bios vom Host das 1st Boot Device auf USB stellen und der ESXi 4 Bootet.
Danke an Duncan Epping und http://www.yellow-bricks.com für den „ESXi 3.5 Update 2 on a USB memory key” Guide.
Kampfwurst
Kampfwurst
hallo,
hab das ganze gestern und heute je 2x mit 3 unterschiedlichen usb sticks versuchst.
1 mal mit mein hp notebook 8510p vista business 64 bit
1 mal mit meinem firmenrechner hp dc7900 vista business 64 bit
je ein versuch auf
1 x 8gb trancend usb-stick
1 x 32gb corsair survivor usb-stick
1 x 2gb kingston usb-stick
immer das gleiche ... ich geh im winimage auf disk/restore virtual hard disk image on physical drive ... dann wähle ich den usb - stick ... dannach das entpackte file „VMware-VMvisor-big-164009-x86_64.dd“ ... dannach noch die warnung ... ok. dann macht er einen augenblick etwas und bricht einfach mit einem roten X ab. keine fehlermeldung garnichts.
mit dem usb-stick passiert dann folgendes:
unter der computerverwaltung wird der usb - stick nur noch als 4mb gross angezeigt.
in der datenträgerverwaltung ist er partioniert und zwar so:
eine kleine pation mit 4 mb
896mb freier speicher
1007 nicht zugeordnet (zbspl beim kingston ... dieser wert ist je nach usb stick und grösse anders).
die usb sticks lassen sich dannach auch auf normalem wege nicht mehr formatieren. und haben auch der 8gb oder der 32gb laut system nur noch 4mb gesamter speicherplatz.
dieses problem hat sich auch auf anhieb nicht beheben lassen bis ich ein tool von hp (HP USB Storage Format Tool) gefunden habe mit dem ich dann die sticks formatieren konnte. jetzt zeigen sie wieder den richtigen wert an.
ich habe an beiden geräten mit jeweils gesondert nochmals das esxi 4 heruntergeladen und alles von neuem begonnen. jedesmal leider das selbe ergebnis.
kann mir vielleicht jemand helfen und sagen wo ich was falsch gemacht habe? oder wo der fehler liegt?
im voraus besten dank für eure antworten
grüsse, chris
je ein versuch auf
grüsse, chris
- continuum
- UNSTERBLICH(R.I.P.)
Voellig normal - ein normales Windows kommt mit partitionierten removable devices nicht klar - falls du die anderen partitionen sehen/lesen willst - besorg dir dummydisk.sys oder den Hitachi-Treiber - google kennt das
cwr hat geschrieben:... lag wohl wirklich am vista business 64 bit ... hab das ganze jetzt mal auf dem xp 32bit home pc der sekretärin gemacht ... ergebnis ... kein problem und funktioniert auf anhieb.
Hey ich war auch gerade dabei und habe ne Lösung für Vista 64 Bit gefunden.
Man kann Winimage mit der Verknüpfung im Startmenue "WinImage (administrator)" oder mit Rechter Maustase "Als Administrator ausführen" starten und dann geht es.
Die USB Sticks hättest du auch einfach mit den Vista Boardmitteln in ner CMD machen können.
Diskpart:
list disk //Listet deine angeschlossenen Datenträger auf
select disk <Disknummer> // auswählen des Datenträgers
list partition // Damit du nicht ausversehen die falsche Platte löscht
clean // Bereinigt den Datenträger
exit // Beendet Diskpart
brigadeleiter
dauerbetrieb
ich würde gerne wissen, ob usb sticks einen dauerbetrieb aushalten. esxi wird zwar in den speicher geladen, aber mein stick blinkt ja trotzdem ständig (wahrscheinlich wegen den log-dateien). wie sieht es mit einer sicherung der installation aus?
ciao u danke,
david
www.kleinschreiben.de
ciao u danke,
david
CLSsupport
Kampfwurst
Ich denke eher, er schaut nur mal nach dem Stick. Sein Log mit auf nen kleinen Stick zu schreiben, ist wenig sinnvoll in meinen Augen. Ein normaler und dazu auch performanter Stick ist ja meist nicht sehr groß. Ich hab weiterhin auch keine Ahnung wie sich der ESX verhält, wenn sein Datenträger voll ist.
CLSsupport
Also wie macht es der ESX4i embedded ? Der hat ja auch nur ein Flash EPROM und kann nirgendwo nix hinschreiben ?
Wo hat denn der seine Settings ? Wieder auf einem USB Stick ? Wäre logisch.
Und wieviel unterscheidet sich ein laufendes ESX4i installable und ein embedded.
Wenn die Hardware Erkennerei vorüber ist, dann müsste es doch so wie ein embedded laufen. Sind nur so Vermutungen.
mfg MG
mfg MG
- continuum
Falls jemand sich einen ESXi-stick basteln will der sich die Einstellungen NICHT merkt ...
http://sanbarrow.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1654
Mr.Schrotti
Thomas W. hat geschrieben:... welchen Grund gibt es VMware NICHT mit auf die Platte zu installieren auf der dann auch die VMsen beheimatet sind?
Hallo Thomas,
ein Grund, der mir spontan einfällt: Durchreichen des Storage an eine VM (Fileserver) ... also Platte so nutzen, als wenn sie eingebaut ist ... wenn dann der ESXi drauf ist, wirds schwierig, bzw geht das nicht
Ich bevorzuge die USB-Variante ... wenn Hardware defekt, wird der USB-Stick einfach an díe baugleiche Reservemaschine gesteckt, Storage ran und die Kiste läuft wieder ...
Wer natürlich HA mit VMotion macht, der hat sowas nicht nötig .... aber für Zuhause ne tragbare Lösung ...
Thomas W. hat geschrieben:vielleicht verstehe ich de Tragweite der Entscheidung "pro USB" nicht, aber welchen Grund gibt es VMware NICHT mit auf die Platte zu installieren auf der dann auch die VMsen beheimatet sind?
Thomas
Wenn man die Daten im SAN liegen hat dann verkommt so ein Server schnell zu einem simplen "Node" welcher mal schnell getauscht und erweitert werden kann. Upgrades und veraenderungen sind dann vollkommen gefahrlos fuer die Daten.
flewandowski
Und hier gibts ein Tutorial, wie man den ESXi 4-Installer von einem USB Stick installiert.
http://franklewandowski.wordpress.com/2 ... 5-minuten/
cheers Franky
cheers Franky
oder einfach so:
http://www.vcritical.com/2009/08/create ... rkstation/
