workstation 6 statische MAC Adresse ändert sich nach Start
Beitragvon nightman » 01.12.2008, 12:04
ich folgendes Problem. Ich habe ein Statische MAC im vmx File erstellt.
Wenn ich dasi Virtuelle System Starte, so wird der Eintrag immer wieder überschrieben.
Mache ich was falsch ?
Ich möchte folgenden EIntrag. ethernet0.address = "00:50:56:00:0d:01" dieser wird immer in ethernet0.address = "00:50:56:38:2d:d4" geändert.
Hier noch das ganze File.
config.version = "8"
virtualHW.version = "6"
memsize = "256"
MemTrimRate = "-1"
displayName = "dc0001"
guestOS = "winnetstandard"
scsi0:0.present = "TRUE"
scsi0:0.fileName = "dc0001.vmdk"
pciBridge0.present = "TRUE"
scsi0.present = "TRUE"
scsi0.virtualDev = "lsilogic"
lsilogic.noDriver = "FALSE"
nvram = "dc0001.nvram"
sched.swap.derivedName = "/vmfs/volumes/48257b6a-a490c16d-fa5d-003005400102/dc0001/dc0001-4a37e675.vswp"
vmware.tools.internalversion = "7299"
vmware.tools.requiredversion = "7299"
vmware.tools.installstate = "none"
vmware.tools.lastInstallStatus.result = "unknown"
ethernet0.present = "TRUE"
ethernet0.connectionType = "custom"
ethernet0.addressoffset = "0"
ethernet0.addressType = "static"
floppy0.present = "FALSE"
ethernet0.vnet = "VMnet2"
uuid.location = "56 4d 55 d4 a8 d8 20 5b-60 70 f4 8d 39 38 2d d4"
uuid.bios = "56 4d 55 d4 a8 d8 20 5b-60 70 f4 8d 39 38 2d d4"
scsi0:0.redo = ""
scsi0.pciSlotNumber = "16"
Gruss und Danke
Beitragvon djt83 » 02.06.2010, 16:25
Ist zwar schon etwas her, aber konntest du das Problem lösen?
Den ich habe jetzt das gleiche Problem.
Wenn ich starte, kommt diese Meldung: http://ifile.it/lc78gjx
Liegt es an der MAC? "00:50:56:15:18:C0"
Beitragvon Dayworker » 02.06.2010, 21:11
Dayworker hat geschrieben:VMware schreibt das auch ins Manual zu jedem seiner Produkte hinein.
Maintaining and Changing the MAC Address of a Virtual Machine hat geschrieben:If you select Manual, you can edit the value of the MAC address in the text box.
The value you enter must be between 00:50:56:00:00:00 and 00:50:56:3F:FF:FF.
Der MAC-Bereich 00:0c:29:00:00:00 bis 00:0c:29:3F:FF:FF ist dagegen für die automatische Vergabe durch das jeweilige VMware-Produkt vorgesehen. Also jedes Mal wenn du eine neue VM anlegst und eine Nic zuweist, bekommt dieser Adapter eine unique MAC aus dem Bereich 00:0c:29:xx:yy:zz.
Allerdings könnte sich der genaue Bereich inzwischen auch verändert haben. Ist zwar unwahrscheinlich, weil dieser Bereich auch für den ESX4 gilt, aber wer weiß...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
